受四色视觉启发的超弱紫外光探测神经形态视觉传感器
MEMS 来源:MEMS 2023-05-05 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
传统的数字图像处理系统包括图像传感单元和图像处理单元,二者在物理空间上分离,图像信息在其间的传输产成了延时与能耗。受人类视觉系统启发的神经形态视觉传感器(NeuVS)可以通过在单一器件中集成光传感和人工突触功能,以模拟视觉感知系统的传感器内计算操作(图1a),感存算一体化的实现,可以提高机器视觉系统信息处理的效率,并降低功耗,具有优异的应用前景。人类视网膜包含三种视锥细胞以感知可见光,形成红绿蓝(RGB)三色视觉。紫外线辐射作为太阳辐射中人眼不可见部分,在杀菌、鉴定、透视和医疗健康等方面发挥着重要作用,另一方面,长时间的紫外光暴露,会对人眼、皮肤等产生危害。在实际的紫外预警探测中,紫外信号通常较弱,导致检测困难,并且其他波长的光(如RGB)的存在也会干扰检测。因此,探索能感知超弱紫外光的神经形态视觉传感器,实现对紫外线辐射的预警具有重要意义。
图1 (a)由传感单元、记忆单元和处理单元组成的人类视觉系统。(b)有机神经形态视觉传感器示意图。(c)BTBTT6-syn的紫外-可见吸收光谱和化学结构。(d)文中OPTs的检测极限与之前报道的紫外光晶体管比较。
针对以上问题,天津大学纪德洋教授团队,联合南京邮电大学凌海峰教授团队和长春应用化学研究所的田洪坤研究员团队,以有机光电晶体管(OPTs)为基本工作单元(图1b和1c),受昆虫眼睛四色视觉系统的启发,利用OPTs超灵敏的紫外光响应特性及存储性能,在OPTs中,实现了集成光响应、预处理和存储过程的NeuVS,并展示了其在静态图像和动态视频识别中的应用。
该工作中,利用BTBTT6-syn的密排双层结构、强的分子间相互作用以及BTBTT6−syn/SiO2界面羟基俘获电子的特点,OPTs器件可响应31 nw/cm²的超弱紫外光,是目前所报道的有机紫外光晶体管的最低检测值(图1d)。利用界面工程,选择不同的聚合物介电层,调节器件中的界面缺陷。激子结合能和载流子迁移率的协同效应,增强了具有缓冲层的器件在高光强条件下的光灵敏度(图2a)。所有器件的光响应性能包括光灵敏度(P)接近10⁶,光响应度(R)高达10⁷ A/W,比探测率(D*)超过10¹⁷ Jones,呈现出超强的光电探测能力。
图2 (a)不同界面器件的光灵敏度随光密度的变化。(b)31 nw/cm²紫外光刺激下,裸SiO2器件的EPSC。(c)不同电流水平下,裸SiO2器件的维持性能。(d)不同波长光刺激下,裸SiO2器件的EPSC。(e)有/无神经形态预处理下,模式识别的精度。(f)具有不同缓冲层器件的模式识别精度。
得益于SiO2表面羟基俘获电子的特点,裸SiO2器件对于31 nw/cm²的超弱紫外光具有显著的光响应特性,呈现出明显可分离的电导态及长时程增强功能,最佳维持时间可达20,000秒以上(图2b和2c)。由于BTBTT6-syn对紫外光独特的灵敏性,器件具有较高的紫外光选择性响应特性,而对RGB光的响应很弱(图2d),利用这一特点,以OPTs器件阵列构建的NeuVS,可以有效过滤环境中的RGB噪声,实现高效的信息预处理功能,对于手写数字的识别率可从降噪前的46%提高到86%,通过界面工程调控,识别率进一步提升到90%(图2e和2f)。最后,文中还展示了NeuVS在动态视频识别中的应用(图3)。这项工作为构建紫外超灵敏智能传感和人工视觉系统提供了一种有效的策略。
图3 使用基于BTBTT6-syn的突触OPTs阵列进行运动检测的示意图
相关研究论文以“Tetrachromatic vision-inspired neuromorphic sensors with ultraweak ultraviolet detection”为题发表在《Nature Communications》期刊上,论文第一作者为天津大学分子聚集态科学研究院硕士研究生蒋婷和南京邮电大学博士后王一如,共同通讯作者为纪德洋教授、凌海峰教授和田洪坤研究员。
论文链接:
https://www.nature.com/articles/s41467-023-37973-0
审核编辑 :李倩
  • 晶体管
  • 视觉传感器
  • 数字图像处理
原文标题:受四色视觉启发的超弱紫外光探测神经形态视觉传感器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    紫外线传感器能集成到哪些电子产品?
    `产品名称:紫外线传感器一种把紫外光转化成电信号的元器件,其特点是响应精度高,噪声低,灵敏性高,具有极强的抗可见光/太阳光干扰能力,截止波长可以调节。 紫外线
    发表于 02-24 15:55
    紫外线传感器
    探测器的伏安特性输出电压,但是制作比较难,成本比较高;导模式是指需要串联一个电池工作,传感器相当于一个电阻,电阻值随的强度变化而变化,这种制作容易,成本较低。
    发表于 03-13 10:39
    合理利用不可见光照明提高视觉检测效率之紫外照明篇
    用的有365nm和395nm。紫外光在机器视觉应用中,通常用于检测用可见光无法检测到的特征。由于紫外光能被许多材料吸收,所以可以捕获产品表面的图像,并且由于紫外光具有比可见光更短的波长
    发表于 06-14 10:37
    紫外线传感器在火焰检测中的应用
    ,而且可以 有效防止粉尘在视窗上的聚焦。紫外火焰探测器是用紫外光触发的,普通的扩散火焰,能产生足够强度易鉴别的紫外辐射,设计
    发表于 11-26 09:48
    紫外火焰探测器在火灾中的应用
    系统响应时间在s级,国外日本、美国等国家其响应速度快可达到ms级,可查阅的国外的火焰检测探测距离为500米,不能用在更远距离火焰探测中。市场上的火焰检测主要有感烟
    发表于 03-04 09:51
    视觉传感器的工作原理、应用和选型
    系统信息的直接来源,主要由一个或者两个图形传感器组成,有时还要配以投射及其他辅助设备。视觉传感器的主要功能是获取足够的机器
    发表于 08-05 07:53
    视觉传感器的工作原理、应用和选型
    发表于 08-12 07:33
    GUVC-S10GD 紫外光传感器 韩国GENICOM光电光传感器纯UV-C监控
    ℃(max)7)光谱检测范围:220~280nm(25℃,10% of R)紫外线传感器 UV sensor紫外线(UV-C)传感器GU
    发表于 07-06 10:57
    视觉传感器,视觉传感器是什么意思
    视觉传感器,视觉传感器是什么意思 视觉传感器概要
    发表于 03-03 15:08 3034次阅读
    更高的紫外光感度Vishay VEML6070紫外光传感器
    最新半导体与电子元器件全球授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics) ,即日起开始分销Vishay Intertechnology的VEML6070紫外光传感器。VEML6070为一款先进的CMOS紫外(UV)
    发表于 07-08 15:18 2615次阅读
    一种柔性碳纳米管-量子点神经形态人工视觉光电传感器
    因此,将图像感测、存储和处理功能集成到器件的单一空间,并针对连续模拟亮度信号实时处理不同类型的时空计算,对实现神经形态人工视觉系统意义重大。具有神经
    的头像 发表于 03-26 10:22 3589次阅读
    一种柔性碳纳米管-量子点<b class='flag-5'>神经</b><b class='flag-5'>形态</b>人工<b class='flag-5'>视觉</b>光电<b class='flag-5'>传感器</b>
    高集成神经形态人工视觉光电传感器已问世
    碳纳米管-量子点神经形态人工视觉光电传感器,研究成果以“面向神经形态
    的头像 发表于 04-29 15:50 2741次阅读
    神经形态视觉传感器在人工智能的应用综述
    神经形态视觉传感器在人工智能的应用综述
    发表于 06-24 15:24 21次下载
    结构视觉传感器参数 结构视觉测量原理图
    结构视觉传感器参数的标定包括:摄像机参数标定、结构平面参数标定。
    发表于 11-09 10:05 2604次阅读
    在单个器件上实现光电探测神经形态视觉传感器两种角色的转换
    光电探测器神经形态视觉传感器作为两种典型的光电子器件,在信息的感知和处理方面具有重要作用。
    的头像 发表于 11-04 17:21 4199次阅读
    在单个器件上实现光电<b class='flag-5'>探测</b>和<b class='flag-5'>神经</b><b class='flag-5'>形态</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>传感器</b>两种角色的转换
