随着物质生活的不断丰富,家用电器种类也越来越多,各种电器的功能也越来越齐全,在满足传统功能需求的同时,还需要开发更多创新性的功能。
我们可以发现家用电器面板上的按键由最初的机械按键(或旋钮),慢慢演变成触摸按键,而后触摸+显示成了主流,在万物互联的时代,WiFi、蓝牙等远程操控功能已成趋势,而语音交互功能已成为最新要求。
以语音风扇为例,其应用框图大致如下:
实现原理:
1.麦克风采集声音,通过AD转换后由语音芯片查找并识别词条。
2.将识别的结果发送至处理单元。
3.处理单元将识别结果转换成相应的控制信号去控制不同外设,实现相应的功能(如调速、摇头、定时等)。
4.处理单元将外设的控制情况发送至语音芯片,语音芯片识别后播报相应词条,进而实现与操作人员的交互。
对于方案开发者而言,语音方案需要关注的点是:在进行语音播报时需要一个瞬间大电流,在进行语音播报时需要一个瞬间大电流,实测峰值一般会达到500~600mA,当然,不同功率的扬声器所需的峰值电流存在差异,具体项目所需电流以实测为准。
下图为实际测试的波形:
负载:100mA电子负载+语音模块
(带2W扬声器)
当电源芯片的输出能力较弱时,瞬态大电流会将输出电压拉低,过低的输出电压会导致数码管和LED灯变暗或闪烁,情况严重的则会导致MCU的重启和电器的停机。
BP85928D(5V500mA稳态,700mA峰值)已经可以满足常见语音功能的需求。此外BP85928D还可覆盖WIFI、蓝牙以及空气炸锅(双锅、三锅)等方案的需求。
BPSemi
-产品介绍-
01目标应用
小家电辅助电源
电机驱动辅助电源
02产品特点
集成VCC电容
集成高压启动和自供电电路
集成输出电压采样
固定5V输出
优异的动态响应速度,输出电压纹波小
降低音频噪声的降幅调制技术
自适应开关频率,最高38kHz
改善EMI性能的频率调制技术
内置软启动功能
丰富的保护功能
03封装形式
04方案实物图
05典型应用图
BPSemi
-产品优势-
01集成VCC电容
集成VCC电容和FB电容 (二极管外置是为了满足散热和布线等需求),在保证优异的性能的同时帮助客户减少人工成本和物料采购成本。
02输出规格
注1:稳态功率在半封闭式75°C 环境下测试(Buck/Buck-boost应用),持续时间大于2小时。 注2:峰值功率在半封闭式75°C 环境下测试(Buck/Buck-boost应用),持续时间大于1分钟。
03待机功耗
04负载调整率
05输出电压纹波@230VAC
空载(VPP=45mV)
满载(VPP=115mV)
06起机@230VAC
空载起机
满载起机
07动态响应@230VAC
负载范围10%~90%(VPP=344mV)
08浪涌能力@230VAC
*以上测试结果基于Buckboost拓扑结构,在实验室条件下真实测试下得出,实际产品视应用环境和批次差异,可能会存在不同,晶丰明源保留最终解释权。
09保护功能完善
BP85928D提供了丰富的保护功能,包括输出短路保护、过压保护、输出过载保护、逐周期限流、过温保护等,使系统更加安全可靠。
BP85928D无需VCC和FB电容,集成高压启动和自供电电路。精简的外围为客户减轻元器件备货、仓储的压力。输出5V500mA稳态(700mA峰值)为智能语音家电、WIFI、蓝牙以及空气炸锅等提供新的解决方案。
审核编辑:汤梓红
麦克风
15文章
636浏览量
54816 -
家用电器
2文章
264浏览量
29443 -
WIFI
81文章
5297浏览量
203610 -
智能语音
10文章
782浏览量
48764 -
电源芯片
43文章
1092浏览量
77039
原文标题:BP85928D|智能语音家电“芯”选择
文章出处:【微信号:晶丰明源,微信公众号:晶丰明源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
