ZoomFFT实质上是一种频率细化的分析方法,当采样频率很高,而FFT分析点数又较少时,频率分辨率是较粗糙的,为了提高某个频率区间的分辨率,则需要用到ZoomFFT。现今计算机的处理能力大大提高,频率分辨率可以提高到0.02Hz或者更小,因此,一定程度上,ZoomFFT用得越来越少。但是,在某些领域,仍有它的使用价值。
在介绍ZoomFFT之前,让我们先介绍一下常见的傅立叶变换对。
- 傅立叶变换对
研究一些傅立叶变换对,对于理解傅立叶变换的一些基本特征是非常有帮助的。下表给出了一些常见的傅立叶变换对,除了第8个傅立叶变换对是频率移动之外,表格中左侧描述的都与时域信号相关。
常见的傅立叶变换对
在这要着重介绍第8个变换对: 频移 ,它有一个重要的应用,即ZoomFFT。原始时域信号乘以某个函数,可以把要细化的频率移动到±f区间,这便可以对原始的时域信号作低通滤波处理了,然后再进一步处理。
- ZoomFFT过程
很多时候,分析振动噪声时,可能要求集中关注一个有限的频率区间[]()f min ≤f≤fmax,需要对这个频率区间作细化处理,也就是所谓的ZoomFFT。该方法本质上是基于上表中的第8个傅立叶变换对。这个傅立叶变换对表明,如果一个时域信号x(t)有一个傅立叶变换X( f ),那么这个时域信号x(t)e^j2лat^将存在傅立叶变换X( f-a)。因此,测量的时域信号通过乘以指数项e^j2лat^,那么,信号的频谱将向下移动到f -a。
我们将通过一个实例,表明这个变换过程。我们有一个信号,是按10KHz采样得到的,因此,这个信号对应的频率范围为0≤ f ≤5KHz。我们将细化的频率范围设定为1900≤ f ≤2100Hz,FFT变换样本点数为1024。
整个变换过程步骤如下:
- 定义要进行分析的频率范围1900≤ f ≤2100Hz的中心频率 f
c=2000Hz; - 整个测量的时域信号乘以e^j2л^^f^
c^t^ ,注意这将产生一个复数信号。这一过程同时使频率移动到-100≤ f ≤100Hz。 - 对这个频率发生移动的信号的实部和虚部施加一个低通滤波器,带宽为100Hz。
- 对上一步低通后的信号进行抽样,每25个点抽样一个(5000/200=25)。
- 将抽样后的实部和虚部再组合成一个复数信号。
- 对这个复数信号按每帧1024个样本点进行FFT变换。
- 将负频率移动到频谱的下半段。
注意到zoomFFT处理并没有违背频谱分析这个重要的关系:时域数据块的时间长度等于频率分辨率的倒数:T=1/∆ f 。在第4步中,对原始数据进行了抽样,因此,我们不得不使用25倍原来长度的时域信号才能保持1024个样本点。
为了获得相同的频率分辨率,另一种可行的办法是使用更大的数据点N=25*1024。对于大数据块进行FFT,早期是很难实现的,现今实现起来可能会容易些。虽然现在很少用到ZoomFFT,但它仍有使用价值与作用。
当用1024个样本点对原始信号作FFT时,其频率分辨率为9.765625Hz,而使用ZoomFFT,相应的频带的频率分辨率为原来的1/25,为0.390625Hz,频率分辨率提高了25倍。
噪声
13文章
1122浏览量
47439 -
FFT
15文章
436浏览量
59419 -
傅里叶
59浏览量
20491
