什么是FFT分析的负频率
jf_78858299 来源:模态空间 作者:谭祥军 2023-05-05 10:02 次阅读
通常我们分析的信号是一个纯实数信号,没有虚部。经典的例子当然是用正弦波。当我们用傅立叶变换分析,通常是FFT算法,分析信号时,绝大多数人都知道我们将得到的频率结果位于0Hz到奈奎斯特频率(采样频率的一半)之间。同时也明白相应的FFT输出结果是复数形式,因此可以用幅值和相位形式或实部和虚部形式表示。
出于解释目的,假设我们使用的正弦波的频率为128Hz,幅值为5,初相位为60度。信号的开始部分如图1所示。现在假设我们以1024个样本点每秒的速率对这个信号采集了4s的数据。显然,这些样本点稍微人为地作了些选择,为了避免截取成非周期信号,并且要确保信号的频率正好与FFT的某一条谱线重合。
对这个信号进行常规的FFT计算,得到幅值和相位形式的结果如图2所示。
图2 FFT的半谱
注意到计算得到的幅值是2.5,刚好是原信号幅值的一半。这从数学上是正常的,将在后面进行说明。然而,一些商业软件给出的结果幅值是5,这是因为这些软件自动对FFT结果进行加倍。我们也注意到相位是-30度,但我们开始使用的正弦波的初相位是60度。但这-30度却是正确的,这是因为FFT是用余弦定义实部,正弦定义虚部。因此,FFT的0度,用作余弦波在正峰开始时的参考。因此,初相位为60度的正弦波与初相位为-30度的余弦波是相同的。
从数学上,有
sin(60)=sin(90-30) =sin(90)cos(-30)+cos(90)sin(-30)=cos(-30)
展示的频率范围0到奈奎斯特频率经常被称作半范围的傅立叶变换。这是一个全范围的变换,我们可以选择的范围从0至采样频率,或者从负奈奎斯特频率到正奈奎斯特频率(-采样频率/2至+采样频率/2)。后一种形式实际上更易于解释,同时包含了负频率的概念,这似乎初看起来更直观。实际上的确非常直观,让我们回顾一下基本知识。
按常规,正旋转是按逆时针方向。如果我们观察一个向量的端点以角频率ω旋转,那么相应的轨迹为正弦波Asinωt=Asin2**π ft 波形的过去和未来为图所示。
图3 逆时针方向旋转的向量
假设我们现在观察相同的设置,但现在这个向量按顺时针方向旋转。
图4 顺时针方向旋转的向量
两个波形实际上是相同的。因此,如果我们测量这个正弦波,我们不知道波形何时开始,我们也不能确定它是否是顺时针方向还是逆时针方向。实际上,正频率相当于逆时针方向旋转,负频率相当于顺时针方向旋转。由测量到的实数信号,我们不同区分出正负频率。
图5 全范围的FFT
假设现在我们要对相同的正弦波进行一个从-采样频率/2至+采样频率/2有全范围的FFT计算。给出结果如图5所示。这有两个分量,二者的幅值为2.5,但一个是负频率-128,相位为+30度,另一个为+128Hz,相位为-30度。这二者组合得到了开始时的正弦波。对于一个纯实数信号而言,负频率的幅值是正频率幅值的镜像,而相位镜像成负值。因为我们能从正频率部分完全预测出负频率部分的幅值和相位,因而,没有必要去计算负频率,因为它们并不包含更多的信息
从数学公式上用幅值 A ,相位 ɷ ,描述一个信号
Ae ^iɷ^ =A(cos ɷ +isinɷ),而ɷ=2πf+θ
因此,我们有正频率成分
Acos (2πf-30)+i Asin (2πf-30)
和负频率成分
Acos (-2πf+30)+i Asin (-2πf+30)
因此,整个信号有
Acos (2πf-30)+i Asin (2πf-30)+ Acos
我们记得
cos (-ɷ)= cos (ɷ)
sin(-ɷ)=-sin(ɷ)
因此,我们可以将负频率成分写成
Acos (2πf-30)-i Asin (2πf-30)
将信号的整个表达示进行化简,得到
2Acos (2πf-30)=2Asin (2πf+30)
这表明,信号的相位与正频率成分的相位相同,幅值2倍于正频率成分的幅值。
  • 奈奎斯特
  • 傅立叶变换
  • FFT算法
    半导体参数分析仪的FFT分析
     概述  傅立叶分析可以将时域信号与频域信号进行转换。快速傅立叶变换(FFT)计算在获取时间相关的直流信号(如电流、电压)并将其转换为频率和基于交流的参数,如电流谱密度、1/f噪声、热噪声和交流阻抗
    的头像 发表于 07-20 17:38 2202次阅读
    半导体参数<b class='flag-5'>分析</b>仪的<b class='flag-5'>FFT</b><b class='flag-5'>分析</b>
    FFT的幅值对应的频率点不对
    使用定时器来采集ADC,采集频率10k,采集点数1024, 当波形频率为1562.5Hz时,计算应该在Output[160]处有幅值为1,然而fft_outputbuf[160]=0.066404
    发表于 09-13 10:33
    讲座3 频率
    讲座3频率本讲座分为讲座3_1 和讲座3_2。其中,讲座3_2是陈怀琛教授的一篇论文《论频谱中频率成分的物理意义》。读者参与讲座3_1 后,请再参与讲座3_2,这会对
    发表于 04-19 21:41
    DFT算法与FFT算法的优劣分析
    本文参考银河电气官网:DFT算法与FFT算法的优劣分析DFT与它的快速算法FFT相比可能更有优势,而FFT却存在某些局限性.在只需要求出部分频点的
    发表于 05-22 20:43
    应用FFT对信号进行频谱分析
    实验 应用FFT对信号进行频谱分析一、 实验目的1、在理论学习的基础上,通过本次实验,加深对快速傅里叶变换的理解,熟悉FFT算法及其程序的编写。2、熟悉
    发表于 05-10 10:00 64次下载
    频率抽取的FFT算法
    频率抽取的FFT算法一、算法原理设输入序列长度为N=2M(M为正整数,将该序列的频域的输出序列X(k)(也是M点序列,按其频域顺序的奇偶分解为越来越短的子序列,称为基2按频
    发表于 07-25 11:44 62次下载
    论频谱中频率成分的物理意义
    论频谱中频率成分的物理意义:本文讨论了信号经过傅立叶变换所得频谱的物理意义,其中着重于频率成分。因为许多信号与系统的教材中都提出
    发表于 10-23 17:18 18次下载
    FFT分析和Xilinx FFT核的介绍
    fft输入输出解析。 输入:fft要求输入一个复数,但一般可以只输入实数。 输出:输出一个复数,其模为信号强度。相位为波形相位。 设: 采样频率FS 转换长度N 则: 分辨率为FS/N。 ‘量程’为
    发表于 02-08 15:15 1379次阅读
    基于LabVIEw的FFT设计应用
    行分段处理,在此基础上再进行细化操作,这样可获得比常规FFT分析更高的频率分辨率。近年来,频谱细化技术发展迅速,常见的方法有:HR-FA法,基于多相的ZFFT法,基于复调制的Zoom-FFT
    发表于 09-19 17:39 24次下载
    基于LabVIEw的<b class='flag-5'>FFT</b>设计应用
    快速傅里叶变换(FFT)结果的物理意义分析
    FFT是离散傅立叶变换的快速算法,可以将一个信号变换到频域。有些信号在时域上是很难看出什么特征的,但是如果变换到频域之后,就很容易看出特征了。这就是很多信号分析采用FFT变换的原因。另外,FF
    发表于 11-09 16:45 23次下载
    傅里叶变换的应用 FFT分析信号频谱
    数字信号处理中,FFT分析信号频谱是一个重要内容。而频谱分析中,频率分辨率又是一个重要概念。什么是频率分辨率?
    的头像 发表于 05-07 09:49 1w次阅读
    傅里叶变换的应用 <b class='flag-5'>FFT</b><b class='flag-5'>分析</b>信号频谱
    基于STM32f103的FFT频率测试程序下载
    发表于 08-02 10:07 168次下载
    如何使用FFT算法分析正弦信号的频率和幅值?
    当使用DAQ模块时,最常见的操作之一是对采集到的数据进行分析,其中最具代表性的操作是FFT(快速傅里叶变换)。
    的头像 发表于 05-04 10:28 5474次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>FFT</b>算法<b class='flag-5'>分析</b>正弦信号的<b class='flag-5'>频率</b>和幅值?
    实时频谱分析FFT功能如何采集信号?
    实时频谱分析FFT功能如何采集信号? 实时频谱分析仪是一种用于分析信号频谱特征的仪器,它可以实时监测和显示信号的频谱分布情况。实时频谱分析
    的头像 发表于 01-19 15:01 1428次阅读
    怎么理解频率呢?射频人眼中的频率
    说实话,我对频率这个概念,也是有点凌乱。不过,最近不是正在看“深入浅出通信原理”嘛,看了一些相关概念。
    的头像 发表于 03-05 16:10 3812次阅读
    怎么理解<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>频率</b>呢?射频人眼中的<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>频率</b>
