STM32通过ADC1读取光敏电阻的值转换光照强度
DS小龙哥-嵌入式技术 来源:DS小龙哥-嵌入式技术 作者:DS小龙哥-嵌入式技 2023-05-05 10:10 次阅读
【1】光敏电阻的原理
光敏电阻是一种半导体元件,它的电阻值会随着照射在其表面的光线强度的变化而发生改变。当光线越强,光敏电阻的电阻值就越小;当光线较弱或没有光照射时,电阻值就会增大。
光敏电阻广泛应用于光电控制、光度计、自动调节亮度灯等领域。
常见的光敏电阻有硫化镉(CdS)光敏电阻和硒化铟(InSb)光敏电阻等。
与其他传感器相比,光敏电阻具有以下优点:
  • 灵敏度高:对光线强度的变化非常敏感。
  • 响应速度快:一般情况下响应时间只需几毫秒。
  • 易于集成:小巧轻便,易于安装和集成到各种设备中。
  • 价格低廉:相对于其他光电传感器,光敏电阻的价格较为低廉。
但是,光敏电阻也有其缺点。由于光敏电阻本身的特性,其输出不太稳定,精度较低,并且受环境光线干扰较大。因此,在实际应用中,需要根据具体情况进行选择并对其输出信号进行适当的处理和滤波才能得到准确的测量结果。
【2】STM32采集光敏电阻值的代码
以下是一个基于STM32F103C8T6和光敏电阻的示例代码,它可以采集光敏电阻的数据并通过串口打印出来。请注意,此示例使用了HAL库和CubeMX配置工具。
cCopy Code#include "main.h"
#include "stdio.h"
#include "string.h"
ADC_HandleTypeDef hadc1;
UART_HandleTypeDef huart1;
float LightIntensity;
int main(void)
 HAL_Init();
 SystemClock_Config();
 MX_GPIO_Init();
 MX_ADC1_Init();
 MX_USART1_UART_Init();
 while (1)
  // 启动ADC转换
  HAL_ADC_Start(&hadc1);
  // 等待转换完成
  HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100);
  // 获取ADC转换结果
  uint16_t adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
  // 将ADC转换结果转换为光线强度
  LightIntensity = (float)adc_value / 4095 * 100;
  // 将数据打印到串口
  char msg[50];
  sprintf(msg, "Light intensity: %.2f%%n", LightIntensity);
  HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)msg, strlen(msg), 1000);
  // 延迟一段时间再次采集
  HAL_Delay(5000);
void SystemClock_Config(void)
 RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
 RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
 /** Configure the main internal regulator output voltage
 __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
 __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
 /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
 * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
 RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
 RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
 RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
 if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  Error_Handler();
 /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
 RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
 RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
 RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
 RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
 if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
  Error_Handler();
static void MX_ADC1_Init(void)
 ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
 /** Common config
 hadc1.Instance = ADC1;
 hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE;
 hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
 hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
 hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
 hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
 hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
 if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
  Error_Handler();
 /** Configure Regular Channel
 sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;
 sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
 sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_13CYCLES_5;
 if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
  Error_Handler();
static void MX_USART1_UART_Init(void)
 huart1.Instance = USART1;
 huart1.Init.BaudRate = 115200;
 huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
 huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
 huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
 huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
 huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
 huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK) { Error_Handler(); }
static void MX_GPIO_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    /* GPIO Ports Clock Enable */
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    /*Configure GPIO pin : PA1 */
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
void Error_Handler(void)
    while(1);
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
#endif
在此代码中,PA1被配置成了模拟输入通道,并在ADC采样时使用。通过将采集到的ADC值转换为光线强度并打印出来,可以实现对光敏电阻的测量。
审核编辑:汤梓红
  • 单片机
  • 半导体
  • adc
    adc
  • STM32
  • 光敏电阻
    光敏电阻电路工作过程 光敏电阻应用电路
    光敏电阻是一种根据光照强度变化而改变电阻值的敏感元件。
    的头像 发表于 12-14 14:29 5553次阅读
    <b class='flag-5'>光敏电阻</b>电路工作过程 <b class='flag-5'>光敏电阻</b>应用电路
    如何显示光敏电阻控制亮度的强度
    之前 是由 89c52 adc808 光敏电阻组成的一个用PWM控制光照强度的电路但是现在得用LCD显示此光强的具体数值-电压和该单片机的驱动电流,应该如何添加是好?
    发表于 06-07 16:33
    【众拳】基于STM8的光敏电阻ADC输入实验
    非常重要的地位。 光敏传感器是利用光敏元件将光信号转换为电信号的传感器,它的敏感波长在可见光波长附近,包括红外线波长和紫外线波长。实验目的光敏电阻的阻值随着
    发表于 12-20 09:38
    光照强度检测系统的构成部分
    系统由STC89C52单片机+四位数码管显示+光敏电阻+ADC0804等构成。具体功能:①光敏电阻实时采集环境光照;②采用
    发表于 07-14 07:26
    怎样去设计一种基于51单片机+光敏电阻的简易光照强度测量系统
    《电子DIY》之《单片机实践项目》之基于51单片机+光敏电阻的简易光照强度测量系统设计电路图绘制及讲解添加链接描述
    发表于 11-22 06:27
    如何利用AD采集光敏电阻实现类似按键计数的功能呢
    程序设计目标及程序运行效果说明程序设计目标:学会利用AD采集光敏电阻,实现类似按键计数的功能。程序运行效果说明:当手指触摸到光敏电阻时,通过光照
    发表于 02-18 07:52
    光敏电阻的工作原理和作用_光敏电阻的检测
    光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,其工作原理是基于内光电效应。光照愈强,阻值就愈低,随着光照强度的升高,电阻值迅速降低
    发表于 01-24 16:03 5w次阅读
    <b class='flag-5'>光敏电阻</b>的工作原理和作用_<b class='flag-5'>光敏电阻</b>的检测
    33-基于51单片机的光照强度检测(光敏电阻
    发表于 11-13 10:21 73次下载
    33-基于51单片机的<b class='flag-5'>光照强度</b>检测(<b class='flag-5'>光敏电阻</b>)
    用光耦代替光敏电阻
    光敏电阻的阻值在没有光的时候最大。光照强度升高,光敏电阻的阻值降低。
    的头像 发表于 03-23 17:04 1838次阅读
    基于51单片机的光照强度系统设计
    本次光照强度系统使用的是STC89C52单片机作为主控芯片,通过光敏电阻模块进行光照强度检测,通过ADC
    的头像 发表于 09-01 09:18 2187次阅读
    基于51单片机的<b class='flag-5'>光照强度</b>系统设计
    光敏电阻的特性、构成、分类及测量
    光敏电阻的特性、构成、分类及测量  光敏电阻(Light Dependent Resistor,LDR)又称为光敏电阻器、光电阻器或光阻,是一种能够根据
    的头像 发表于 11-17 11:27 4242次阅读
    光敏电阻光照强度的关系是什么
    光敏电阻是一种特殊的电阻元件,其电阻值会随着光照强度的变化而变化。 一、光敏电阻的工作原理 光敏电阻
    的头像 发表于 08-27 10:29 1633次阅读
    光敏电阻光照强度的变化规律
    光敏电阻是一种半导体材料,其电阻值会随着光照强度的变化而变化。这种特性使得光敏电阻在许多领域得到广泛应用,如光控开关、光度计、自动控制等。 一、光敏
    的头像 发表于 08-27 10:31 2436次阅读
    光敏电阻在无光照射时呈什么状态
    光敏材料受到光照射时,其内部的电子会被激发,从而产生光生电流。这种电流与光照强度成正比,因此可以通过测量电流的大小来确定光照强度
    的头像 发表于 08-27 10:39 630次阅读
    光敏电阻光照下阻值是减小还是增大
    光敏电阻是一种特殊的电阻元件,其电阻值会随着光照强度的变化而发生变化。在光照下,光敏电阻的阻值是
    的头像 发表于 08-27 10:50 1715次阅读
