1、SMT贴片助焊剂与合金表面之间有化学反应,因此不同合金成分要选择不同的助焊剂。
2、由于无铅合金的润湿性差,因此要求贴片加工助焊剂活性高。
3、由于无铅合金的润湿性差,需要增加助焊剂的用量,因此要求焊后残留物少,并且无腐蚀性,以满足ICT探针能力和电迁移。
4、无铅合金熔点高,因此要求适当提高贴片加工助焊剂的活化温度,以适应无铅焊接的高温。
5、无铅助焊剂是水基溶剂型助焊剂,焊接时如果水未完全挥发,会引起焊料飞溅、气孔和空洞。因此要求增加预热时间,手工焊接的焊接时间比有铅焊接长一些。
6、SMT贴片无铅助焊剂必须专门配制。早期,无铅焊膏的做法是简单地Pb-Sn焊料的免清洗焊齐和无铅合金混合,结果很糟糕。焊膏中助焊剂和焊料合金间的化学反应影响了焊膏的流变特性(对印刷性能至关重要)。因此,无铅助焊剂必须专门配制。
开发新型活性更强、润湿性更好的助焊剂,要与预热温度和焊接温度相匹配,而且要满足环保要求的无铅免清洗助焊剂适应无铅焊接的需要。
审核编辑 :李倩
举报投诉
贴片
10文章
870浏览量
36922 -
smt
40文章
2898浏览量
69171 -
助焊剂
3文章
93浏览量
11232
smt无铅助焊剂的特点、问题与对策
至关重要)。因此,无铅焊剂必须专门配制。开发新型活性更强、润湿性更好的助焊剂,要与预热温度和焊接温度相匹配,而且要满足环保要求。作为专业的
发表于 08-03 11:11
倒装晶片的组装的助焊剂工艺
000~10 000 cP,I/0数多及大的晶片要求助焊剂的黏度要低些,或者这时需要特殊的 吸嘴夹持。而采用点涂或喷涂方式的助焊剂黏度较之要低,因其含固体成分的百分比要低,所以回流焊接后焊点 周围的
发表于 11-23 15:44
无卤低固水基免洗助焊剂的主要特点是什么?
)的发生; 4、含有多种添加剂,有效的降低锡球锡珠产生的机率; 5、助焊剂残留极低、不含腐蚀性残留物、无铅、无卤,完全免清洗; 6、表面绝缘阻抗极高,在不清洗的情况下板面绝缘阻抗仍然符
发表于 02-18 16:10
SMT贴片加工中四种常见的助焊剂介绍
助焊剂在smt贴片加工中是必不可少的,合适的助焊剂不仅可以去除氧化物,防止金属表面的再氧化,还可以提高可焊性、促使能量传递到焊接区。下面介绍四种常见的
SMT贴片加工时如何根据需求对助焊剂进行选择
smt贴片加工厂在进行贴片加工时助焊剂通常与焊料匹配使用,要根据焊料合金、不同的工艺方法和元器件引脚、PCB焊盘涂镀层材料、金属表面氧化程度,以及产品对清洁度和电性能的具体
