用来限制短路电流的电抗器称为限流电抗器。限流电抗器是串联在输变电系统中,在系统发生故障时,用以限制短路电流,使短路电流降至其后设备的允许值。现在电力系统用的各类限流电抗器,往往是固定电感式的电抗器,但是系统电压很不稳定,再加之设备更新换代、增容或者改造,就需要不同阻值的限流电抗器来适应电网及变频器、直流调速器、软启动器等设备的正常运行,使之更好的滤除谐波干扰,限制短路电流和突发电流对电机的影响。
1、限流电抗器的工作原理
限流电抗器本质上是个电感器,对普通限流电抗器来讲,不管流过的是大电流还是小交流,电抗器都对交流电有阻抗(限流)作用,电抗器的电感值都是固定的;对分裂限流电抗器来讲,正常情况下,流过两支路的电流大小相等,方向相反,两电流产生的磁场互相抵消,电抗器的阻抗值理论上为零,实际很小。
当其中某支路发生短路有大电流流过时,另一支路电流不变,两电流产生的磁场不能互相抵消,电抗器的阻抗值不再为零或很小,起到限流作用。
2、限流电抗器的作用
(1)限制短路电流。
随着电力系统中单机容量及总装机容量的增大,系统中短路电流可能达到很大的数值,为使配电设备能承受短路电流的冲击,有时必须选用重型设备,甚至有可能选择不到合适的设备。
当系统中采用了限流电抗器后,可减小短路电流,从而将短路电流限制在断路器等电气设备的承受能力以内,并且在系统要求的条件可以得到满足的情况下,能够对断路器、母线、电缆等进行更经济的选择。
(2)使母线保持较高的残余电压。
当母线与母线之间、母线的出线上装有限流电抗器时,若相邻母线或母线出线的电抗器线路侧发生短路时,由于限流电抗器阻抗较大,使得非故障母线上保持有较高的残余电压,从而保证接在母线上面的设备能够继续运行,提高系统运行的稳定性,减轻短路的危害程度。
审核编辑:汤梓红
串联
6文章
425浏览量
37790 -
限流
34浏览量
22591 -
电抗器
7文章
547浏览量
37441
