ICES-003 — Information Technology Equipment (including Digital Apparatus)
该引起干扰的设备标准(ICES)规定了无线电频率发射的限制和测量方法,以及包括数字设备在内的信息技术设备(ITE)的管理要求。这包括产生和/或使用速率至少为9 kHz的定时信号或脉冲并采用数字技术进行计算,显示,控制,数据处理和存储之类的设备或系统。
具有无线电力传输功能的ITE或数字设备
符合本标准的产品包括无线电力传输功能,应同时满足本标准和RSS-216,《无线电力传输设备》的规定和要求。
特别是,在产品处于其主要(主要)操作模式时,应适用ICES-003;在无线功率传输模式(例如,电池充电模式)中,应适用RSS-216。出于本标准的目的,对ICES-003报告中相应的RSS-216报告的引用将满足此要求。
在评估是否符合ICES-003中指定的限制时,不应考虑被测产品的无线电力传输部分的发射:请参见ICES-Gen,引起干扰的设备符合性的一般要求。
包含无线电模块的ITE或数字设备
符合本标准的产品包括无线电通信功能,应满足本标准和相关无线电标准规范(RSS)的规定和要求,适用于特定的无线电通信技术。出于本标准的目的,对ICES-003报告中相应的RSS报告的引用将满足此要求。
但是,在通过集成已认证的无线电模块实现无线电功能的情况下,无需参考相应的RSS报告。取而代之的是,ICES-003报告应根据无线电标准程序RSP-100,无线电设备和广播设备的认证以及RSS-Gen(通用),证明产品符合已认证的无线电模块的主机的要求。无线电设备符合性要求。这些要求包括符合RSS-102,无线电通信设备(所有频段)的射频(RF)暴露符合性,针对RF暴露以及主机产品的特定标签要求。
在评估是否符合ICES-003中指定的限制时,不应考虑无线电发射器的发射:请参阅ICES-Gen。
对ICES-003范围的豁免
ICES-003范围内的豁免。
一般豁免
ICES-003不适用于以下类型的设备:
- ITE或数字设备出厂时已安装在配备了内燃机,牵引电池或两者的车辆,小船或设备中(取决于ICES-002)。未出厂安装在配备有内燃机,牵引电池或两者的车辆,船只或设备中的ITE或数字设备不符合此项豁免条件。“工厂安装”是指在将车辆/船/设备投放市场之前,将ITE或数字设备安装在工厂的车辆/船/设备中。在加拿大,“投放市场”是指《无线电通信法》第4(3)条所列的任何活动,即制造,进口,分销,租赁,出售或出售。
- 专用于飞机内部的ITE或数字设备。
- 公用事业公司,公用事业公司拥有或租赁的,不是订户设施的专用建筑物/设施中专门用作电子控制或电力系统的ITE或数字设备,或在工厂/工厂中。
- 专门用作工业,科学或医疗设备的ITE或数字设备(此类设备受ICES-001的约束)。
- 专门用于安装在不使用射频(即9 kHz或更高)来执行其主要功能(例如洗碗机,干衣机或空调,中央或窗户)的电器或电机内部的ITE或数字设备,以及ITE或数字设备直接控制设备或电机的主要功能。因此,以下类型的ITE或数字设备不符合此豁免条件,必须符合ICES-003中规定的所有要求:
- 设备中未包含的ITE或数字设备(例如,炉子或空调的外部恒温器)。
- 设备中包含的ITE或数字设备,但与它的主要功能没有直接关系(例如,冰箱门外部的电子显示屏,或自动售货机的数字付款和电子显示屏组件)。
- 最大功耗为6 nW的ITE或数字设备。
- 用于ITE或数字设备的操纵杆控制器或类似设备(例如鼠标),但仅包含非数字电路或简单电路,可将信号转换为所需格式。这些被认为是无源附加设备。
- ITE或数字设备,其中生成的最高频率和所使用的最高频率均小于1.705 MHz,并且既不直接运行也不包含在直接或间接连接到交流市电电网时的运行规定。
ITE或数字设备,专用于由中心局中的电信公用运营商运营的中心局电话设备中。
广播设备
某些类别的广播设备必须遵守ISED的广播设备技术标准(BETS)。除非可以将ITE或数字设备与该设备的广播功能分开使用,否则仅在广播发射器或接收器设备内部使用的ITE或数字设备不受ICES-003的限制。在后一种情况下,ITE或数字设备不符合此项豁免的条件,并应符合ICES-003的规定;但是,在这种情况下,第4.2节中的标签要求是可选的,而相应的BETS的标签要求应适用。
多单元和多功能设备
由两个或多个设备组成的多单元ITE或数字设备,仅根据其所有单独的设备(组件)符合第1.5.1节和/或第1.5.2节的规定,才可免除ICES-003的费用。否则,多单元ITE或数字设备应符合本标准中指定的要求。在后一种情况下,为了测试多单元ITE或数字设备,必须按照正常使用的方式配置,激活和操作所有不符合豁免条件的设备(组件)。
如果多功能ITE或数字设备的所有功能均符合第1.5.1节和/或1.5.2节中规定的免除条件,则仅免除ICES-003的要求。
审核编辑黄宇
射频
101文章
5401浏览量
166386 -
RF
65文章
3027浏览量
165905 -
电力传输
75浏览量
8318
技术分享丨AEC-Q102-003认证介绍
![技术分享丨AEC-Q102-<b class='flag-5'>003</b>认证介绍](https://file.elecfans.com/web2/M00/32/8E/pYYBAGIYTSWAcimeAAB_E_xbEBU241.png)
芯圣SDK工具----SDK-HC89S003A
![芯圣SDK工具----SDK-HC89S<b class='flag-5'>003</b>A](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/0B/wKgZomWXZnCAV9SPAAAcooF-kws375.png)
芯圣SDK工具SDK-HC89S003A介绍
![芯圣SDK工具SDK-HC89S<b class='flag-5'>003</b>A介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/F2/wKgaomWXYqSANcnbAAAqxTs-Ab4203.png)
STM8S003F3最小系统原理
瑞纳捷RJM8L003基础入门使用指南
![瑞纳捷RJM8L<b class='flag-5'>003</b>基础入门使用指南](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/78/wKgZomWE4pKAW9O9AABMmqYVj0A446.png)
32位单片机XL32F003开发板,只要11.9元顺丰包邮
ch32v003系统介绍 ch32v003开发环境 ch32v003最小系统
8T49N281-003 数据表 Tilera Reference Design
![8T49N281-<b class='flag-5'>003</b> 数据表 Tilera Reference Design](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
