FS2114是升压DC-DC转换器。其内置0.2Ω功率MOSFET的PWM电路,使该稳压器具有高效率。内部补偿网络还可以程度地
减少了6个外部元件的数量。 0.6V精密基准电压,内部软启动功能可以减低浪涌电流。 FS2114采用SOT23-6L封装,为应用节省空
间PCB。
特性:
l 可调输出高达12V
l 内部固定PWM频率: 1.0MHz
l 精确反馈参考电压: 0.6V(±2%)
l 内部0.2Ω、 2.5A、 16V功率MOSFET
l 停机电流: 0.1μA
l 过温保护
l 过电压保护
l 可调过流保护: 0.5A~2.5A(输入端)
主要器件放置
• 开关电源电路可以分为功率级电路和小信号控制电路。 功率级电路包括传导大电流的组件。 通常, 应首先放置这些组件
(FS2114芯片, L1, D1, CIN和COUT)。 随后将小信号控制电路FB放置在布局中的特定位置。 电感大电流走线应短而宽, 以最
小化PCB电感,电阻和电压降。
• CIN需要靠近FS2114的VIN引脚PIN5,不建议过孔背面放置。 COUT在条件限制时,可过孔背面放置。
审核编辑黄宇
IC
36文章
5944浏览量
175488 -
PWM
114文章
5181浏览量
213807
