OPGW光缆也称光纤复合架空地线,把光纤放置在架空高压输电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网,这种结构形式兼具地线与通信双重功能,一般称作OPGW光缆。
常见的OPGW结构
主要有三大类:分别是铝管型、铝骨架型和(不锈)钢管型。
OPGW光缆应用
OPGW光缆主要在500KV 、220KV 、110KV电压等级线路上使用,受线路停电、安全等因素影响,多在新建线路上应用。
OPGW光缆适用特点是:
(1)高压超过110kv的线路,档距较大(一般都在250M以上);
(2)易于维护,对于线路跨越问题易解决,其机械特性可满足线路大跨越;
(3)OPGW外层为金属铠装,对高压电蚀及降解无影响;
(4)OPGW在施工时必须停电,停电损失较大,所以在新建110kv以上高压线路中应该使用OPGW;
(5)OPGW的性能指标中,短路电流越大,越需要用良导体做铠装,则相应降低了抗拉强度,而在抗拉强度一定的情况下,要提高短路电流容量,只有增大金属截面积,从而导致缆径和缆重增加,这样就对线路杆塔强度提出了安全问题。
审核编辑黄宇
光缆
2文章
713浏览量
33330 -
OPGW
12浏览量
9334
adss光缆和opgw光缆的区别比较
NVIDIA推出适用于网络安全的NIM Blueprint
7MFL5430-2AA10雷达波料位计适用于哪些物料
opgw光缆是什么
opgw光缆是什么作用
微软正式发布适用于Windows的Sudo
