3D DRAM,Chiplet芯片微缩化的“续命良药”
旺材芯片 来源:ASPENCORE 2023-05-05 11:07 次阅读
在边缘计算领域里,对DRAM带宽的要求远高于容量,此时采用Chiplet方式集成3D DRAM存储方案,就可以同时提供高带宽和低功耗。
今年2月,在正式加入UCIe(Universal Chiplet Interconnect Express)产业联盟之后,华邦电子随即宣布其创新产品CUBE: 3D TSV DRAM和3DCaaS(3D CUBE as a Service)一站式服务平台,将成为公司向客户提供优质定制化内存的首选解决方案。
芯片微缩化的“续命良药”
CUBE是Customized/Compact Ultra Bandwidth Elements,即“半定制化紧凑型超高带宽DRAM”的简称。华邦电子次世代内存产品营销企划经理曾一峻在向《电子工程专辑》说明CUBE核心价值时表示,新能源汽车、5G、可穿戴设备等领域的不断发展,对芯片性能的需求越来越高,但如果采用诸如“直接在5nm SoC裸片上堆叠7nm SRAM裸片”的做法,会因为带入太多TSV工艺架构而导致芯片成本暴涨。
于是,采用先进封装技术的Chiplet成为了芯片微缩化进程的“续命良药”。“这也是华邦解决方案的思路”,按照曾一峻的解释,在边缘计算领域,华邦将SoC裸片置上,DRAM裸片置下,省去了SoC中的TSV工艺(图中虚线部分所示),从而大幅降低了SoC裸片的尺寸与成本。与此同时,3D DRAM TSV工艺又可以将SoC信号引至外部,使它们成为同一颗芯片,进一步缩减了封装尺寸。
另一方面,考虑到现在的AI芯片都有着很高的算力需求,SoC裸片置上也可以带来更好的散热效果。因此,华邦方面认为,按照这样的方式进行CUBE 3D DRAM 裸片堆叠可以带来高带宽、低功耗和优秀的散热表现,这也是华邦CUBE解决方案主要面向低功耗、高带宽、中低容量内存需求应用的主要原因。
众所周知,DRAM裸片中都会包含电容,华邦CUBE芯片也不例外。目前,先进制程SoC芯片的核心电压约为0.75V-1V,运行过程中电源产生的波动会影响功耗和信号稳定性。但CUBE芯片所采用的硅电容(Si-Cap)却可以有效降低电源波动带来的影响。
下图是华邦当前硅电容规格和制程的进展。可以看到,尽管电容缩小到了原来的一半,但是运行的经时击穿电压(TDDB)却被提高了1倍至1.5V(这也是目前大部分先进制程芯片的核心电压),击穿电压也是目前先进制程所需的5V,因此1500nF/(mm2)是完全符合目前先进制程芯片的电容需求。而根据规划,下半年还会有更优规格的硅电容产品面世。
再来关注一下华邦DRAM堆叠和中介层(Interposer)架构的演进。如图所示,由于中介层也是华邦提供,因此客户可以得到一个包括DRAM、中介层、硅电容在内的整体解决方案,这也是华邦加入UCIe后做出的贡献之一。
另一个值得关注的优势来自功耗的降低。由于SoC裸片和DRAM裸片堆叠的时候,相比于传统的引线键合(Wire Bonding),微键合(Micro Bonding)工艺可以将1000微米的线长缩短至40微米,仅有传统长度的2.5%,在未来的混合键合(Hybrid Bonding)封装工艺下,线长甚至可以缩短至1微米。这意味着在芯片内部,信号所经过的传输距离更短,功耗自然也得到相应的降低。此外,当采用混合键合工艺时,两颗堆叠的芯片其实可以被看作同一颗芯片,因此内部传输信号和SIP表现会更优秀。
与CUBE同时出现的还包括3D CaaS平台,也就是 CUBE as a Service。这意味着对于客户来说,华邦不仅仅提供3D TSV DRAM KGD内存芯片和针对多芯片设备优化的2.5D/3D后段工艺(采用CoW/WoW),还可获取由华邦的平台合作伙伴提供的技术咨询服务,是一套完整且全面的CUBE产品支持,并享受Silicon-Cap、interposer等技术的附加服务。
CUBE应用架构
ChatGPT的面世带动了AI应用领域的再次火热,而CUBE就可以应用到AI-ISP架构中。
上图中的灰色部分代表AI-ISP中的神经网络处理器(NPU),如果AI-ISP要实现大算力,就需要很大的带宽,或者是SPRAM加持。但目前来看,在AI-ISP上使用SPRAM成本高昂,转而使用LPDDR4则需要4-8颗,如果用到传输速度为4266Mhz的高速LPDDR4,还需要依赖7nm或12nm的先进制程工艺。
相比之下,CUBE解决方案就可以允许客户使用成熟制程(28nm/22nm)获得类似的高速带宽。简单而言,CUBE芯片可以通过多个I/O(256或者512个)结合28nm SoC提供500MHz运行频率,以及最高256GB/s带宽。据透露,华邦在未来可能会和客户共同探讨64GB/s带宽的合作可能性,如果成功,I/O数量和裸片尺寸都将进一步缩小。
在下面的应用场景中,CPU高速运算需求对制程的要求从16nm、7nm、5nm到3nm,越来越高。但不难发现,尽管制程工艺越来越先进,图中红色部分所代表的SRAM占比并没有同比例缩小,因此当需要实现AI运算或者高速运算的情况下,就需要将L3缓存SRAM容量加大,即便采用堆叠方式达到几百MB,也会导致高昂的成本。
华邦的做法是将L3缓存缩小,转而使用L4缓存的CUBE解决方案。这并不意味着CUBE解决方案的时钟传播延迟(Latency)等同于SRAM,而是可以作为L4缓存。原因在于CUBE可以进行定制化的设计,使得时钟传播延迟比一般的DRAM还要短。同时,考虑到AI模型在某些情况下需要外置一定容量的内存,例如在某些边缘计算场景下会需要8-12GB LPDDR4/LPDDR5,因此在需要的情况下,也可以外挂高容量工作内存(Working Memory)。
“在边缘计算领域里,对DRAM带宽的要求远高于容量,此时采用Chiplet方式集成类似CUBE的存储方案,就可以同时提供高带宽和低功耗。”但曾一峻也同时强调称,毕竟Chiplet芯片需要兼容多个接口协议才能避免造成信号偏差,因此,如何进一步缩小3D DRAM的裸片尺寸,如何更好的实现不同芯粒间的互联互通,是绕不开的挑战。
华邦DRAM技术路线图
相对于市场上三大头部内存厂商而言,华邦主要专注于利基型内存,产品容量一般最大为8GB,其特点是不需要非常先进的制程,并以KGD为主,便于与SoC进行合封。
在KGD 1.0(SiP)中,DRAM Die厚度约为100-150微米,裸片至裸片(Die to Die)的I/O路径为1000微米,目前这种性能的KGD信号完整性/电源完整性(SI/PI)是主流的,也是够用的。华邦方面曾经对LPDDR4的电源效率进行过估算,其小于35pJ/Byte,带宽方面X32 LPDDR4x每I/O为17GB/s。
当进化到KGD 2.0(3D堆叠)后,得益于TSV的深宽比能力,DRAM Die厚度可以达到50微米的深度,未来,通过Hybrid Bonding工艺还可以实现1微米的距离。同时,信号完整性/电源完整性(SI/PI)性能更好,功耗更低,可以达到甚至低于LPDDR4的四分之一(为8pJ/Byte),而带宽可以实现16-256GB/s。
目前,华邦拥有两座12寸晶圆厂,一座是位于台中的Fab 6工厂,另一座是在高雄新建的第二座工厂,其产能为1万片/月左右,后续将逐渐提升至1.4万片-2万片/月。
从制程工艺角度来看,高雄工厂投产后,华邦会将一些先进制程的DRAM产能转移至高雄厂,台中厂的中小容量DRAM制程会维持在65nm、46nm、38nm和25nm,且无意再向更小制程演进,而是专注于成熟制程产品。高雄厂已经量产的包括25nm 2GB和4GB两种产品,20nm产品预计在今年年中进入量产阶段,并继续向19nm制程演进。
华邦电子大陆区产品营销处处长朱迪再次强调了华邦对于DDR3的生产和支持。尽管他认为像三星这样的大厂逐渐舍弃DDR3和中小容量DDR4是一个大概率的事件,但从实际使用情况来看,4Gb DDR3产品将有望继续被广泛采用至少到2027-2028年,尤其在工业和汽车领域需要长期支持。而且,相同容量相同速度下,DDR3较DDR4更具成本效益(相同制程下,与DDR3相比,Die尺寸DDR4增加10%,LPDDR4增加18%),DDR4将会持续向更高容量发展,并随着PC和服务器市场的需求迁移至DDR5。
根据规划,DDR3仍将保持1Gb、2Gb、4Gb和8Gb四种容量,并计划在2025年演进至16nm;DDR4方面,当20nm制程就绪之后,高雄厂会在2024年初量产DDR4 DRAM芯片。
“利基型存储市场大约只占整个存储市场的10%,它的供需相对而言是比较平衡和稳定的。在当前终端客户、代理商、以及原厂库存都比较低的情况下,确实有可能会出现缺货的情况,但对具体时间节点做出判断为时尚早,需要做进一步的观察。”朱迪说。
审核编辑 :李倩
  • 芯片
  • 可穿戴设备
  • chiplet
原文标题:3D DRAM,Chiplet芯片微缩化的“续命良药”
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    2.5D/3D封装技术升级,拉高AI芯片性能天花板
    2.5D/3D封装和Chiplet等得到了广泛应用。   根据研究机构的调研,到2028年,2.5D3D封装将成为仅次于晶圆级封装的第二大
    的头像 发表于 07-11 01:12 6888次阅读
    DAD1000驱动芯片3D功能吗?
    DAD1000驱动芯片3D功能吗
    发表于 02-21 13:59
    2.5D集成电路的Chiplet布局设计
    随着摩尔定律接近物理极限,半导体产业正在向2.5D3D集成电路等新型技术方向发展。在2.5D集成技术中,多个Chiplet通过微凸点、硅通孔和重布线层放置在中介层上。这种架构在异构集
    的头像 发表于 02-12 16:00 707次阅读
    2.5<b class='flag-5'>D</b>集成电路的<b class='flag-5'>Chiplet</b>布局设计
    光学系统的3D可视
    视图 3D 系统视图: 无光可视系统 选项 - 选择要显示的元件 右键单击文档窗口,菜单上将显示详细选项。第一个选项 \"Select Elements to Show\"
    发表于 01-06 08:53
    DMD芯片3D打印中的创新应用
    随着科技的不断进步,3D打印技术已经从最初的原型制造,逐渐扩展到工业制造、医疗、教育等多个领域。DMD芯片作为一种高精度的光控制设备,其在3D打印技术中的应用,为这一领域带来了革命性的变化。 DMD
    的头像 发表于 12-05 10:55 558次阅读
    3D堆叠像素探测器芯片技术详解(72页PPT)
    3D堆叠像素探测器芯片技术详解
    的头像 发表于 11-01 11:08 2939次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b>堆叠像素探测器<b class='flag-5'>芯片</b>技术详解(72页PPT)
    3D扫描技术医疗领域创新实践,积木易搭3D扫描仪Mole助力定制个性手臂康复辅具
    1、“3D扫描+3D打印”技术为矫形修复、医疗辅助器具定制等领域带来突破性创新 近年来,随着AI、大数据、3D扫描、3D打印、云计算、物联网等数字
    的头像 发表于 10-31 11:25 322次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b>扫描技术医疗领域创新实践,积木易搭<b class='flag-5'>3D</b>扫描仪Mole助力定制个性<b class='flag-5'>化</b>手臂康复辅具
    3D DRAM内嵌AI芯片,AI计算性能暴增
    当前高带宽内存(HBM)中的DRAM芯片,通过在3D DRAM中实现AI处理来解决数据总线问题。   通常来说,当前的 AI芯片架构将数据存
    的头像 发表于 08-16 00:08 3399次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>DRAM</b>内嵌AI<b class='flag-5'>芯片</b>,AI计算性能暴增
    SK海力士5层堆叠3D DRAM制造良率已达56.1%
    在全球半导体技术的激烈竞争中,SK海力士再次展示了其卓越的研发实力与创新能力。近日,在美国夏威夷举行的VLSI 2024峰会上,SK海力士宣布了其在3D DRAM技术领域的最新研究成果,其中5层堆叠的3D
    的头像 发表于 06-27 10:50 751次阅读
    SK海力士五层堆叠的3D DRAM生产良率达到56.1%
    )提交了一份关于3D DRAM(三维动态随机存取存储器)的详细研究论文。该论文不仅揭示了SK海力士在3D DRAM领域取得的显著进展,更向世界展示了其在这一未来存储技术上的坚定决心与卓
    的头像 发表于 06-24 15:35 892次阅读
    三星已成功开发16层3D DRAM芯片
    在近日举行的IEEE IMW 2024活动上,三星DRAM部门的执行副总裁Siwoo Lee宣布了一个重要里程碑:三星已与其他公司合作,成功研发出16层3D DRAM技术。同时,他透露,竞争对手美光也已将其
    的头像 发表于 05-29 14:44 901次阅读
    三星电子研发16层3D DRAM芯片及垂直堆叠单元晶体管
    在今年的IEEE IMW 2024活动中,三星DRAM业务的资深副总裁Lee指出,已有多家科技巨头如三星成功制造出16层3D DRAM,其中美光更是发展至8层水平。
    的头像 发表于 05-22 15:02 1021次阅读
    3D DRAM进入量产倒计时,3D DRAM开发路线图
    目前,各大内存芯片厂商,以及全球知名半导体科研机构都在进行3D DRAM的研发工作,并且取得了不错的进展,距离成熟产品量产不远了。
    发表于 04-17 11:09 897次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>DRAM</b>进入量产倒计时,<b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>DRAM</b>开发路线图
    三星电子:2025年步入3D DRAM时代
    据分析师预测,DRAM行业将于2030年前缩减工艺至10nm以下,然而当前的设计已无法在此基础上进行延伸,故而业内开始寻求如3D DRAM等新型存储器解决方案。
    的头像 发表于 04-03 15:48 597次阅读
    三星2025年后将首家进入3D DRAM内存时代
    在Memcon 2024上,三星披露了两款全新的3D DRAM内存技术——垂直通道晶体管和堆栈DRAM。垂直通道晶体管通过降低器件面积占用,实现性能提升;
    的头像 发表于 04-01 15:43 694次阅读
