经典MOS管电平转换电路原理分析
硬件攻城狮 来源:芯片之家 作者:芯片之家 2023-05-05 11:15 次阅读
电平转换在电路设计中非常常见,因为做电路设计很多时候就像在搭积木,这个电路模块,加上那个电路模块,拼拼凑凑连起来就是一个电子产品了。而各电路模块间经常会出现电压域不一致的情况,所以模块间的通讯就要使用电平转换电路了。
上图是用MOS管实现的I2C总线电平转换电路,实现3.3V电压域与5V电压域间的双向通讯。挂在总线上的有3.3V的器件,也有5V的器件,通过这个电路,大家就可以愉快地玩耍聊天了。
实物对照图如下。实物的上拉电阻用了4.7K欧姆,可以提供更大的电流驱动能力。在满足电路性能的前提下,我喜欢用阻值更大的电阻,因为功耗更低更省电。
原理分析
简化来看,留下I2C的一根线来分析就可以了,如下图。
分四种情况:
1、当SDA1输出高电平时:MOS管Q1的Vgs = 0,MOS管关闭,SDA2被电阻R3上拉到5V。
2、当SDA1输出低电平时:MOS管Q1的Vgs = 3.3V,大于导通电压,MOS管导通,SDA2通过MOS管被拉到低电平。
3、当SDA2输出高电平时:MOS管Q1的Vgs不变,MOS维持关闭状态,SDA1被电阻R2上拉到3.3V。
4、当SDA2输出低电平时:MOS管不导通,但是它有体二极管!MOS管里的体二极管把SDA1拉低到低电平,此时Vgs约等于3.3V,MOS管导通,进一步拉低了SDA1的电压。
注:
低电平指等于或接近0V。
高电平指等于或接近电源电压。所以3.3V电压域的器件,其高电平为等于或接近3.3V;5V电压域的器件,其高电平为等于或接近5V。
具体要求看芯片的数据手册是怎么说明这个限定范围的,常见的比如说0.3倍的“芯片供电电压”以下为低电平,0.7倍的“芯片供电电压”以上为高电平。也就是说“芯片供电电压”为5V的时候,5 x 0.3 = 1.5V 以下为低电平,5 x 0.7 = 3.5V 以上为高电平。
某一个芯片数据手册里关于高低电平的阈值范围说明
注意事项
以上是3.3V与5V之间的情况,如果换用其他电压域之间的转换,如3.3V、2.5V、1.8V等电压值的两两之间,需要注意MOS管的Vgs开启导通电压。
给MOS管过高的Vgs会导致MOS管烧坏!给过低的Vgs会导致MOS管打不开!不同型号的MOS管这个参数值还不一样!!!
举例:其中一个厂家生产的2N7002的数据手册,Vgs不能超过正负20V
再来看一下,设计电路时Vgs可能设计过小的情况,下图是2N7002的数据手册:
举例:其中一个厂家生产的2N7002的数据手册,Vgs的开启电压为1V
实际使用时为保证完全开启、完全导通,设计上要多预留余量,比如实际电路中Vgs起码给到1.8V。因为1.8V的设计参数接近数据手册标注的1V临界值,尤其注意用实验验证,确保万无一失。
总结
3.3V跟5V互转的电路已经是一个经典电路,实在是硬件设计师居家旅行、护院看家,必备良药!MOS管型号就记住用2N7002,这个型号便宜,性能久经考验,不像有些MOS管外型看起来跟2N7002一样,但实际是大功率的,有部分性能规格浪费了,有部分性能规格又不一定能满足需要,主要是还贼贵,具体其他MOS是怎样的这里就不细究啦。
审核编辑:汤梓红
  • 电路设计
  • MOS管
  • I2C
    I2C
  • 体二极管
  • 电平转换电路
原文标题:经典MOS管电平转换电路,硬件工程师居家旅行、看门护院的必备良药!
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    介绍一种单MOS的双向电平转换电路
    (有时候自己玩玩还是可以的),需要电平转换芯片。这里介绍一种单MOS的双向电平转换
    发表于 03-10 11:58 9115次阅读
    介绍一种单<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的双向<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>
    双向电平转换电路图 基于单个MOS的双向电平转换电路设计
    们相连的话那肯定会发生意想不到的事情,因此今天介绍一个使用单个MOS来实现双向电平转换电路,非常简单使用,这个可以应用在对速率要求不高的
    发表于 08-22 17:16 1313次阅读
    双向<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>图 基于单个<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的双向<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    Pspice电路仿真入门:基于MOS电平转换电路
      你有用过Cadence的PSpice仿真软件吗?PSpice是一个非常好用的仿真软件,他可以做一些关于静态工作点,瞬态分析,和一些稳定性分析。那么我们今天就使用PSpice仿真一个MOS
    发表于 10-01 10:26 3831次阅读
    Pspice<b class='flag-5'>电路</b>仿真入门:基于<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>
    详解经典的双向电平转换电路
    今天我们来讨论一款经典的双向电平转换电路,相应电路如下图所示。
    的头像 发表于 01-22 14:04 2186次阅读
    详解<b class='flag-5'>经典</b>的双向<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>
    经典MOS双向电平转换电路 #单片机 #电子技术
    MOSFET元器件MOS电平转换转换电路经典
    学习硬声知识
    发布于 :2022年09月20日 21:13:11
    如何利用MOS进行单、双向电平转换
    MOS电平转换
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2024年04月12日 17:32:58
    MOS驱动变压器隔离电路分析和应用
    1.MOS驱动基础和时间功耗计算 2.MOS驱动直连驱动电路分析和应用 3.
    发表于 10-26 14:20 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>驱动变压器隔离<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>分析</b>和应用
    MOS电路分析案例
    MOS电路分析案例,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-17 11:43 25次下载
    电子设计教程: 电平转换电路
    来实现电平转换。该电路是一个常用的IC总线的电路,首先我们在选用mos的时候要注意一点就是我们
    的头像 发表于 08-30 09:12 1.8w次阅读
    电子设计教程: <b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>
    mos电平转换电路原理与mos电平转换电路分析
    先来分享一下经典MOS电平转换电路电平
    发表于 04-09 15:26 5.6w次阅读
    <b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>原理与<b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>分析</b>
    经典的双向电平转换电路
    我们来讨论一款经典的双向电平转换电路,相应电路如下图所示。 该电路的核心是一个N沟道增强型场效应
    的头像 发表于 11-03 09:22 6241次阅读
    TX/RX传输的MOS电平转换电路设计案例
    今天给大家分享下TX/RX传输的MOS电平转换电路设计案例,既规诫自己以后设计电路需严谨再严谨,也向大家再次从犯错纠错的角度介绍TX/RX传
    的头像 发表于 08-03 11:01 6171次阅读
    TX/RX传输的<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>设计案例
    mos双向电平转换电路_二极电平转换电路
    电平转换电路电路设计中会经常用到,市面上也有专用的电平转换芯片,专用的
    的头像 发表于 11-09 09:16 3544次阅读
    使用MOS搭建双向电平转换电路设计
      在电路开发过程中,我们经常遇到两个系统电平不一致的情况,比如IIC通信。使用MOS搭建双向电平转换
    的头像 发表于 01-19 16:58 5339次阅读
    使用<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>搭建双向<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    使用multisim软件的电平转换电路仿真设计
    转换电路了,用MOS实现的TTL电平转换电路,实现
    的头像 发表于 03-16 09:41 8504次阅读
    使用multisim软件的<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>仿真设计
