详述晶振的工作原理
Mijia329 来源:电子汇 2023-05-05 11:19 次阅读
晶振概述
晶振一般指晶体振荡器。晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振;
而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。
晶振工作原理
石英晶体振荡器是利用石英晶体的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片,在它的两个对应面上涂敷银层作为电极,在每个电极上各焊一根引线接到管脚上,再加上封装外壳就构成了石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。
若在石英晶体的两个电极上加一电场,晶片就会产生机械变形。反之,若在晶片的两侧施加机械压力,则在晶片相应的方向上将产生电场,这种物理现象称为压电效应。如果在晶片的两极上加交变电压,晶片就会产生机械振动,同时晶片的机械振动又会产生交变电场。
在一般情况下,晶片机械振动的振幅和交变电场的振幅非常微小,但当外加交变电压的频率为某一特定值时,振幅明显加大,比其他频率下的振幅大得多,这种现象称为压电谐振,它与LC回路的谐振现象十分相似。它的谐振频率与晶片的切割方式、几何形状、尺寸等有关。
当晶体不振动时,可把它看成一个平板电容器称为静电电容C,它的大小与晶片的几何尺寸、电极面积有关,一般约几个皮法到几十皮法。当晶体振荡时,机械振动的惯性可用电感L来等效。一般L的值为几十豪亨到几百豪亨。晶片的弹性可用电容C来等效,C的值很小,一般只有0.0002~0.1皮法。晶片振动时因摩擦而造成的损耗用R来等效,它的数值约为100欧。由于晶片的等效电感很大,而C很小,R也小,因此回路的品质因数Q很大,可达1000~10000。加上晶片本身的谐振频率基本上只与晶片的切割方式、几何形状、尺寸有关,而且可以做得精确,因此利用石英谐振器组成的振荡电路可获得很高的频率稳定度。
计算机都有个计时电路,尽管一般使用“时钟”这个词来表示这些设备,但它们实际上并不是通常意义的时钟,把它们称为计时器可能更恰当一点。计算机的计时器通常是一个精密加工过的石英晶体,石英晶体在其张力限度内以一定的频率振荡,这种频率取决于晶体本身如何切割及其受到张力的大小。有两个寄存器与每个石英晶体相关联,一个计数器和一个保持寄存器。石英晶体的每次振荡使计数器减1。当计数器减为0时,产生一个中断,计数器从保持寄存器中重新装入初始值。这种方法使得对一个计时器进行编程,令其每秒产生60次中断(或者以任何其它希望的频率产生中断)成为可能。每次中断称为一个时钟嘀嗒。
晶振在电气上可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络电工学上这个网络有两个谐振点,以频率的高低分其中较低的频率为串联谐振,较高的频率为并联谐振。由于晶体自身的特性致使这两个频率的距离相当的接近,在这个极窄的频率范围内,晶振等效为一个电感,所以只要晶振的两端并联上合适的电容它就会组成并联谐振电路。这个并联谐振电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波振荡电路,由于晶振等效为电感的频率范围很窄,所以即使其他元件的参数变化很大,这个振荡器的频率也不会有很大的变化。
晶振有一个重要的参数,那就是负载电容值,选择与负载电容值相等的并联电容,就可以得到晶振标称的谐振频率。一般的晶振振荡电路都是在一个反相放大器的两端接入晶振,再有两个电容分别接到晶振的两端,每个电容的另一端再接到地,这两个电容串联的容量值就应该等于负载电容,请注意一般IC的引脚都有等效输入电容,这个不能忽略。一般的晶振的负载电容为15皮或12.5皮,如果再考虑元件引脚的等效输入电容,则两个22皮的电容构成晶振的振荡电路就是比较好的选择。
审核编辑:汤梓红
  • 封装
  • 晶振
  • 振荡电路
  • 谐振器
  • 晶体振荡器
原文标题:详述晶振的工作原理
文章出处:【微信号:电子汇,微信公众号:电子汇】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是电路,工作原理是什么?
    各商家竞争的一个重要参数。 是电路中最重要的部件,它的主要作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现
    发表于 06-23 14:26
    工作原理是什么?有哪些参数
    工作原理及参数详解(最透彻) 工作原理及参数详解(最透彻)原文链接点击这里
    发表于 07-20 06:04
    可编程详解「工作原理、结构、特点、应用」
    可编程器是一种高级的晶体振荡器,其工作原理、结构和应用均有一定的特点。今天发电子对可编程
    发表于 10-14 17:38
    工作原理
    本文主要阐述了工作原理一般指晶体振荡器。晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为
    的头像 发表于 08-28 17:55 11.3w次阅读
    石英工作原理_石英的频率稳定性
    本文首先阐述了石英工作原理,其次介绍了影响石英晶体振荡器频率稳定性的因素,最后分析了的频率稳定性的重要性。
    发表于 09-14 08:47 1.1w次阅读
    石英<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>工作原理</b>_石英<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的频率稳定性
    工作原理
    晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、; 而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。 二、
    的头像 发表于 10-26 10:39 1.1w次阅读
    什么是工作原理 + ppm?一文了解这四个方面资料下载
    电子发烧友网为你提供什么是工作原理 + ppm?一文了解
    发表于 04-12 08:49 67次下载
    什么是<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>工作原理</b> + <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>ppm?一文了解<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>这四个方面资料下载
    什么是 工作原理解析
    什么是 工作原理解析
    的头像 发表于 12-30 17:13 4410次阅读
    什么是<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b> <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>工作原理</b>解析
    OSC工作原理及作用
    OSC是由内蕴电路提供振荡,在电路系统中应用于时钟校准用的一种。JSK
    的头像 发表于 06-08 10:14 1w次阅读
    展频工作原理和优势 无源和有源介绍
    点的能量给转移。展频工作原理就是直接在有源内部集成起电路与展频电路,从而减少展频IC
    的头像 发表于 08-30 10:22 2781次阅读
    展频<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和优势 无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>介绍
    单片机中工作原理是什么?
    单片机中工作原理是什么?
    的头像 发表于 11-23 09:08 1045次阅读
    单片机中<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>是什么?
    工作原理
    工作原理
    的头像 发表于 12-08 17:32 1260次阅读
    启动电容的作用 工作原理 启动电容对输出频率的影响
    启动电容的作用 工作原理 启动电容对输出频率的影响  启动电容的作用: 启动电容是在电路中起到启动作用的一种电容。在一些需要产生一
    的头像 发表于 01-23 16:42 935次阅读
    的定义和工作原理
    在现代电子领域中,(晶体振荡器)是一种不可或缺的电子元件。它以其高精度、高稳定性以及广泛的应用范围,成为电子电路中的关键组成部分。本文将详细探讨的定义、分类、
    的头像 发表于 05-22 15:40 919次阅读
    科普篇-工作原理
    点击蓝字 关注我 本期将简单介绍工作原理, 希望读完此文对您有帮助~ 压电效应 公元1880年法国物理学家居里兄弟Jacques和Pierre Curie进行研究发现,在水晶片上施以机械应力
    的头像 发表于 10-29 17:06 277次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>科普篇-<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
