在STM32中 有一个这个TIM_RepetitionCounter参数。如下,定时了0.001s,然后在中断中计数1000次,点亮熄灭LED,正常情况来说,led会亮1s,然后灭1s,不断重复。
当 TIM_RepetitionCounter 参数设置为0 时,确实是1s。
当 TIM_RepetitionCounter 参数设置为1 时,明显感觉到亮灭的时间被延长了一倍。
所以 TIM_RepetitionCounter 应该是在本次定时结束后,再重装载定时 1次,进入中断,所以
当TIM_RepetitionCounter =1时,相当于定时0.001s 2次进入中断,那么led的亮灭时间就变成了2s。
当TIM_RepetitionCounter =2时,相当于定时0.001s 3次进入中断,那么led的亮灭时间就变成了3s。
STM32
2270文章
10914浏览量
356706 -
参数
11文章
1846浏览量
32322 -
中断
5文章
900浏览量
41576 -
定时器
23文章
3253浏览量
115061 -
Tim
81浏览量
17914
原文标题:STM32 定时器中TIM_RepetitionCounter 作用详解
文章出处:【微信号:嵌入式开发爱好者,微信公众号:嵌入式开发爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
