S7-GRAPH FB参数设置和顺序块控制解读
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-05-05 12:22 次阅读
S7-GRAPH FB参数设置包括4种类型:
1. Minimum , FB只包括SQ_ INIT 启动参数,如果用户的程序仅仅会运行在自动模式,并且不需要其它的控制及监控功能,可以选择此模式
2. Standard, FB包括默认参数,如果用户希望程序运行在各种模式,并提供反馈及确认消息功能。可以选择此模式。
3. Maximum (S7-GRAPH 版本=》 V4.x) FB 包括默认参数,扩展参数,提供更多的控制,监控参数
4. User-defined (S7-GRAPH 版本=》 V5. x)包括默认参数,扩展参数,提供更多的控制,监控参数
顺序步
永久指令
编译/保存
如果你更改了顺序块里的块设置后,如果直接保存后,当再次打开该功能块后,将不能进行监控。因为你需要在更改完块设置后,需要重新下载顺序块程序,保证离线和在线程序一致。
图形窗口
顺序窗口
变量表窗口
kipsteps跳过步骤
使用此选项,如果前一个和后一个转换同时有效,则不会激活步骤。
Acknowledgeerrors 确认故障
Stopsequencer停止序列发生器
停止定序器。即使满足转换,它也不会切换到以下步骤。
编辑:黄飞
  • 发生器
  • Graph
原文标题:不一样的S7顺序块控制解读
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PLC顺序控制方法之Graph编程介绍
    前文提到常用的顺序控制有三种,分别是SCL指令case...of,西门子自带的Graph,通过传送步号顺序控制。今天我们就介绍第二种
    发表于 08-02 10:11 9549次阅读
    PLC<b class='flag-5'>顺序</b><b class='flag-5'>控制</b>方法之<b class='flag-5'>Graph</b>编程介绍
    PMAC_参数设置
    PMAC_参数设置主要包括下位机环境变量、电机参数设置、PID参数调节。
    发表于 04-26 10:32 17次下载
    S7-GRAPH编程语言的使用参考资料合集免费下载
    本文可以作为S7-GRAPH编程语言的使用参考资料,希望读者通过对本章的阅读,能够更快更好地学习S7-GRAPH编程语言。西门子提供了S7-GRAPH编程语言的详尽手册,在安装S7-GRAPH
    发表于 04-25 08:00 4次下载
    <b class='flag-5'>S7-GRAPH</b>编程语言的使用参考资料合集免费下载
    不一样的S7顺序控制解读
    如果你更改了顺序里的设置后,如果直接保存后,当再次打开该功能后,将不能进行监控。因为你需要在更改完
    的头像 发表于 06-11 16:46 1504次阅读
    不一样的<b class='flag-5'>S7</b><b class='flag-5'>顺序</b><b class='flag-5'>块</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>解读</b>
    如何加密S7 -GRAPH
    如何加密S7-GRAPH ? 在 STEP7 中,只有STL 源文件格式支持保护功能,仅仅有S7-GRAPH 源文件无法实现
    的头像 发表于 03-18 10:15 1927次阅读
    你们知道S7-GRAPH程序占用多大CPU内存吗?
    图形编程语言S7-GRAPH将作为选项数据包提供。它允许对顺序控制进行编程。这包括创建序列发生器以及指定相应的步内容与跳转。将在特定编程语言(类似于STL)中对步的内容进行编程。在梯形图编辑器
    的头像 发表于 03-30 13:41 2418次阅读
    你们知道<b class='flag-5'>S7-GRAPH</b>程序占用多大CPU内存吗?
    关于如何确定S7-GRAPH顺控器的故障步骤详解
    在对S7-GRAPH 顺控器进行编译和保存后,就拥有了最大的参数集可用于在FB, FC or OB1)中调用S7-GRAPH
    的头像 发表于 04-06 16:50 4810次阅读
    关于如何确定<b class='flag-5'>S7-GRAPH</b>顺控器的故障步骤详解
    如何修改S7-1500创建的S7-GRAPH FB保持性属性
    S7-1500 CPU中创建的S7-GRAPH FB 默认其保持性属性为“非保持”且其下拉框无法操作,如图 1 所示 ,FB 属性中“优
    的头像 发表于 03-14 09:54 2416次阅读
    请问怎样去加密S7-GRAPH
    在 STEP7 中,只有STL 源文件格式支持保护功能,仅仅有S7-GRAPH 源文件无法实现保护功能。
    的头像 发表于 10-08 10:02 1008次阅读
    如何确定S7-GRAPH 顺控器的故障
    “Options Block Settings”中的设置。这里设置FB Parameters”为“User-defined (V5.x)”。  在对S7-GRAPH 顺控器进行编译和
    的头像 发表于 10-17 10:56 1288次阅读
    S7-400H参数设置
    S7-400H冗余站中的参数配置与S7-400 标准站中的过多区别。相比标准S7-400系列,S7-400H增加了H
    的头像 发表于 11-21 17:07 1475次阅读
    西门子S7-GRAPH编程示例
    前面的文章介绍了S7-Graph语言的顺控器和动作,今天这篇文章我们用Graph语言来编写一个简单应用。
    的头像 发表于 09-06 10:56 1605次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-GRAPH</b>编程示例
    SIMATIC S7-1500 PLC GRAPH编程教程
    实际的工业生产的控制过程中,顺序逻辑控制占有相当大的比例。所谓顺序逻辑控制,就是按照生产工艺预先规定的
    的头像 发表于 12-18 15:55 1285次阅读
    SIMATIC <b class='flag-5'>S7</b>-1500 PLC <b class='flag-5'>GRAPH</b>编程教程
    西门子博途示例:设置优化访问
    默认情况下,为 S7 - 1200/1500 的所有新创建的启用优化访问。可为 OB、FB 和全局DB设置
    的头像 发表于 01-15 10:41 5177次阅读
    西门子博途示例:<b class='flag-5'>设置</b>优化<b class='flag-5'>块</b>访问
    如何调整S7-1500中S7-GRAPH FB的保持性属性
    FB 属性中“优化的访问”默认勾选并且显示灰色无法操作,如图 2 所示。对于需要从CPU停止时所处步号继续运行的应用场合,必须设置保持性属性为“保持”。
    发表于 04-03 09:17 606次阅读
    如何调整<b class='flag-5'>S7</b>-1500中<b class='flag-5'>S7-GRAPH</b> <b class='flag-5'>FB</b>的保持性属性
