本章我们开始《信号完整性基础》系列第四章节S参数相关知识的讲解。 S参数能反映在频域范围内传输信号、反射信号的特性,是我们在做PCB SI仿真时最常用的手段。
01 S参数概述
S参数也叫散射参数,最初是用来描述射频电路应用中入射波和反射波的关系,随着数字信号的高速化,S参数在高速数字信号的应用中逐渐普及。
S参数将被测物当作黑匣子,通过测量输入输出端口来表现网络特性,不论哪一个端口有信号进入,都能通过测量其他端口散射的信号,来获得信号信息。
如下图,将一段传输线网络封装成一个二端口S参数模型,通过时域仿真对比,两者眼图的眼宽和眼高基本一致。 在一些复杂的仿真设计中,我们也可以通过封装并调用S参数模型的方法来优化设计。
S参数通常用矩阵的形式描述各端口特性。 二端口网络可以用一个2*2的矩阵表示,如[S11,S12,S21,S22]。
S参数是频域模型,描述不同频率分量下的各端口的反射及传输线干扰等。 S参数作为一个文本文件,记录模型在不同频点下的信号表现。 常用MA表示(幅度和相位)。
在ADS中,S参数文件格式为.sNp,其中N表示端口数量,二端口即为.s2p。 如下图为ADS中生成S参数的步骤。
02 S11与S21的定义
S11和S21用于描述一条网络上的信号特性。
S11表示互联网络对信号的反射,表现为端口1入射信号和反射信号的比值,即我们常说的回损。 S11值越小越好。
S21表示端口1到端口2的传输系数,表现端口1入射波与端口2接收波形的比值。 S21的值越大越好。 如下图为二端口网络S参数定义。
插损,指传输线网络上因器件、导体、介质等造成的能量衰减。 是在不考虑反射的情况下定义的。 但在实际应用中,反射不可能降到0,因此S21一般比插损更大,因为里面包含了反射损失。
但是,在二端口网络中只有S21包含插损的影响。 因此在工程应用中,我们就把S21统称为插损。
如下图所示,当S11的值比较小时,其产生的变化对S21影响很小,但如果S11值很大,则会对S21产生严重影响。 阻抗控制任重而道远啊。
以上就是本期分享的所有内容啦,下一期我们接着分享S参数剩余内容。 S参数提取、仿真是高速信号设计中必不可少的一环,大家都去学习起来吧。 同时欢迎各位点赞、评论、转发分享哦。
审核编辑:汤梓红
pcb
4329文章
23195浏览量
400808 -
仿真
50文章
4135浏览量
134170 -
信号完整性
68文章
1417浏览量
95702 -
射频电路
35文章
431浏览量
43440 -
S参数
2文章
142浏览量
46648
原文标题:信号完整性基础--S参数(一)
文章出处:【微信号:工程师说硬件,微信公众号:工程师说硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
信号完整性为什么写电源完整性?
电源完整性基础知识
