实验室所用玻璃器皿用20~30%硝酸浸泡24小时以上,超声波清洗,否则容易产生污染。
注:关于标准浓度和荧光条件只是一个参考标准,具体实施根据实际测试的灵敏度和稳定性来设定,以达到需求的灵敏度和稳定性为前提,尽量降低元素灯电流和负高压,以延长其使用寿命。
砷汞同测:
载流:5%HCL(V/V)
还原剂:(1.0g+0.5g)%的(KBH4+NaOH)混合溶液(m/V)
混合标准工作溶液浓度曲线绘制:
As: 0.0、 2.0、 4.0、8.0、16.0ug/L
Hg: 0.0、 0.2、 0.4、0.8、1.6ug/L
介质:(1.0g+1.0g+5.0mL)%的(硫脲+抗坏血酸+HCL)混合溶液
荧光测定条件:
AB双通道同时测量,As主电流40~80mA,辅电流为主电流的二分之一
Hg主电流30~40mA,辅电流0mA(阳极发光)
铅的测试:
载流:5%HCL(V/V)
还原剂:(2.0g+0.5g)%的(KBH4+NaOH)混合溶液(m/V)
标准工作溶液浓度曲线绘制:
Pb: 0.0、 1.0、 2.0、4.0、8.0ug/L
介质:(0.5g+1mL)%的(铁氰化钾+HCL)混合溶液
提示:铁氰化钾在碱性环境下比在酸性环境下(与酸反应)更稳定,所以将铁氰化钾与还原剂混合配制更佳。
荧光测定条件:
A(或B)通道测量,Pb主电流40~80mA,辅电流为主电流的二分之一
镉的测试:
载流:5%HCL(V/V)
还原剂:(3.0g+1.0g)%的(KBH4+NaOH)混合溶液(m/V)
标准工作溶液浓度曲线绘制:
Cd: 0.0、 0.5、 1.0、2.0、4.0ug/L
介质:(1.0g+0.2mg+1.0mL)%的(硫脲+钴+HCL)混合溶液
荧光测定条件:
B(或A)通道测量,Cd主电流40~80mA,辅电流为主电流的二分之一
样品消解(食品为例):
在采样和制备过程中,应注意不使试样污染,试样应在60°C的烘箱中干燥、恒重。磨碎,过20目筛,储于塑料瓶中,保存备用。
微波消解(推荐):称取约0.5g(精确至0.000lg)样品于聚四氟乙烯消解罐中,加4mL硝酸,2mL过氧化氢,2mL水,轻轻摇匀,放置2 h,按微波消解条件进行消解。消解结束后, 溶液呈无色或淡黄色,取出消解罐,放入控温电加热器中,在130°C条件下,赶酸2h〜3h,蒸发至约ImL,用水少量多次洗涤消解罐,洗液合并于20~25mL容量瓶中,用纯水定容至刻度,混匀备用。 随同做试剂空白。
移取10mL消解液,配制成与标准溶液基体相同的测定样液,摇匀备用(测As需放置30min)。
湿法消解:称取约1.0g(精确到0.0001g)样品于锥形瓶中,放数粒玻璃珠,加20mL硝酸,加漏斗于电热板上加热,待红棕色烟冒尽,再加2mL高氯酸,直至冒白烟,继续加热至近干,加2.5mL硝酸,并用少量水冲洗漏斗和锥形瓶,低温加热,此时消化液呈无色透明或略带黄色,继续加热至1~2mL,然后加入10mL纯水,继续加热。反复加水2~3次,每次加热至约1~2mL。最后,用水少量多次洗涤锥形瓶,洗液合并于20mL~50mL容量瓶中,用纯水定容至刻度,混匀备用。随同做试剂空白。
移取10mL消解液,配制成与标准溶液基体相同的测定样液,摇匀备用(测As需放置30 min)。
注意:
一定要随同做试剂空白,如果初次制样,建议每次2~3个平行样,或者加标做回收率;
因铅镉的酸度范围较窄,所以消解完成后一定要赶酸,定容前尽量使溶液呈中性(必要时可调节酸度至中性),介质同标准溶液;
因高氯酸与铁氰化钾反应会生成沉淀(高氯酸钾微溶物),测铅时处理样品若加高氯酸一定要赶尽。
注:
1、测砷汞时加入硫脲和抗坏血酸主要是将五价砷还原为三价砷提高灵敏度,也兼具隐蔽剂作用;
2、测镉酸度较窄(0.8~2.2%), 1%左右的硫脲和0.0002%左右的钴可提高其灵敏度和稳定性,较高浓度的还原剂(3~6%)和0.1%左右的焦磷酸钠可有效防止铜铅等元素的干扰;
3、测铅时用铁氰化钾氧化剂可将二价铅氧化为四价且形成稳定的络合物提高灵敏度,0.02%的草酸溶液作隐蔽剂可抗干扰。
砷汞铅镉标准曲线示例:
审核编辑黄宇
测量
10文章
4409浏览量
110081 -
光谱
4文章
682浏览量
34711
通过结合发射和吸收光谱法比较激光等离子体的激发温度
手持式LIBS激光光谱仪:现代材料分析的高效工具
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/01/wKgaomY8IqyAMv71AAQAwoljPNM303.png)
荧光分光光度计常用的光源是 荧光分光光度计原理
荧光分光光度计常用的光源是什么 荧光测定中应该注意的主要问题
荧光分光光度计为什么有两个单色器
基于LIBS技术结合内标法的烧结矿碱度测量
![基于LIBS技术结合内标法的烧结矿碱度测量](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/92/wKgaomWlA1iAE-EJAA8uVqpCYZY447.png)
苹果叶片氮素含量高光谱检测研究
![苹果叶片氮素<b class='flag-5'>含量</b>高<b class='flag-5'>光谱</b>检测研究](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/FA/wKgaomWXeZuAZ5w-AA0gDH3D_HI018.png)
荧光激发光谱和发射光谱如何测得
激光烧蚀分子同位素光谱法测定碳同位素含量
![激光烧蚀分子同位素<b class='flag-5'>光谱法测定</b>碳同位素<b class='flag-5'>含量</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/27/wKgZomTxFDWABlNwAAJVILVf2Fo230.png)
基于高光谱技术的褐土土壤总氮含量的预测2.0
![基于高<b class='flag-5'>光谱</b>技术的褐土土壤总氮<b class='flag-5'>含量</b>的预测2.0](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/51/wKgZomVVbkCABONLAAGE6NV3A1c599.png)
基于高光谱技术的褐土土壤总氮含量的预测1.0
![基于高<b class='flag-5'>光谱</b>技术的褐土土壤总氮<b class='flag-5'>含量</b>的预测1.0](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/83/wKgaomVAdIGAIbzoAACHKtDmqYc256.png)
应用方案┃肥料中镉含量的测定——原子荧光光度法
![应用<b class='flag-5'>方案</b>┃肥料中镉<b class='flag-5'>含量</b>的<b class='flag-5'>测定</b>——<b class='flag-5'>原子荧光光</b>度法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/F7/wKgaomTK_guAaQAyAAC0xhGx-UE203.png)
