安科瑞物联网智能电表免调试数据上传云平台-安科瑞高斌
acrelgaobin 来源:acrelgaobin 作者:acrelgaobin 2023-05-05 14:52 次阅读
安科瑞高斌
能源物联网开放平台是一套基于物联网数据中台,建立了上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。用户仅需购买安科瑞物联网传感器,自行安装后扫码即可使用手机电脑得到所需的行业数据服务。
该平台提供数据驾驶舱、电气安全监测、电能质量分析、用电管理、预付费管理、充电桩管理、智能照明管理、异常事件报警和记录、运维管理等功能,并支持多平台、多语言、多终端数据访问。
Acrel-EIoT能源物联网开放平台是一套基于物联网数据中台,建立统一的上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。用户仅需购买安科瑞物联网传感器,选配网关,自行安装后扫码即可使用手机和电脑得到所需的行业数据服务。
数据服务:互联网用户无需关注平台本身,仅需关注购买硬件后得到的行业数据服务,即PAAS服务。
数据订阅:系统集成商不再需要知道下行硬件的结构和协议,通过平台接口获取数据,或由平台向应用子系统推送数据
(一)应用场景-互联网用户
公寓出租户:水电计量、计费,电瓶车充电计费,电气安全
小型物业:水电计量收费,电瓶车/汽车充电计费运营,智慧消防
楼管:能源计量,电气安全,智慧照明
系统集成商:物联网数据订阅,远程调试
连锁小超市:水电计量、计费,电气安全,能源管理
小型工厂:电力监控,电气安全,能源管理,宿舍水电计费
(二)应用场景-智慧城市
海量并发:面对城市级细分领域的综合平台,需要接入各种类型的海量硬件
统筹监管:提取层关注的监管信息,结合GIS、BIM等数字孪生技术实现宏观监管
集中运营:为运营商提供统一的运营服务平台,向终端用户提供物联网数据服务
解决方案:
免调试方案、统一协议、增值服务、调试平台、服务费管理、ESIM卡服务
(二)组网结构
Acrel-EIoT能源物联网云平台采用分层分布式结构,主要由感知层(终端采集设备)、网络层(通讯管理终端)和平台层(能源物联网云平台)三个部分组成。
● 感知层:连接于网络中的各类传感器,包括多功能仪表、预付费电表、多回路仪表、物联网电表、物联网水表、电瓶车充电桩、汽车充电桩、路灯控制器等。
● 网络层:智能网关,采集感知层的数据,进行规约转换及存储之后将数据上传至能源物联网云平台。
● 平台层:包含应用服务器和数据服务器,可在PC端或移动端实现应用。
(四)能源供应
电力集抄,监测配电系统中的电力参数,实现遥信、遥测、遥控
运维巡检管理,平台制定巡检计划,移动端执行签到、巡检、消缺,负责人审核闭环
(五)能源管理—电气安全
电气安全监测,监测用电回路中的漏电流、线缆温度、故障电弧等电气参数,漏电流过大、线缆温度温度过高、线路中有故障电弧时产生报警
烟感监测,监测烟感状态,有烟雾时产生报警
当线路发生短路时在150微秒内切断回路,无危险火花产生,起到短路灭弧作用
视频监控,监控公共区域的视频
隐患管理,APP、手机短信、邮件、钉钉、语音等多种方式提醒及隐患闭环处理
(五)能源管理—电能质量
保障用电质量,降低线损,提高设备用电效率,降低设备故障率
电能质量监测,包括三项不平衡度、谐波、功率因数,以矢量图的形式展示三相不平衡度
三项不平衡或功率因数过低时产生报警,触发APP、手机短信、邮件、钉钉、语音等多种方式提醒
(六)设备管理—智能照明
运行监测,实时监控照明区域灯光状态
远程集中控制,平台端执行灯光开关、亮度调节、场景切换、运行时间设置等操作
系统联动,通过干接点连接消防系统做联动
(六)设备管理—预付费
远程抄表,远程售水电,多种计费模式
余额不足、欠费、充值到账等事件提醒
远程控制
恶性负载识别
自助购水电
财务分析
公摊电费和损耗电费收取
房租、物业费管理
(六)设备管理—充电桩
充电桩管理,对充电桩充电权限进行管理,包括公桩、私桩模式
充电桩监控,监控汽车充电桩和电瓶车充电桩的实时状态
功率控制,根据充电站的功率负载对充电桩的充电功率进行控制
远程控制,平台端执行参数设置、下发电价、复位等操作
安全监控,实时监控充电过程,及时定位故障,切除火灾隐患
能耗统计,统计充电桩的用电情况
运营分析,区域、站点、时间等多维度统计充电、广告收益
用户充电,充电用户使用微信/小程序、IC卡启动充电,支持手机,享受优惠活动
(七)能耗分析;实现精细化能源计量,提供数据诊断,为节能改造提供数据支持
能耗监测,监测支路的电、水、气、冷、热等分类能源消耗,能耗超标时触发报警
能耗分析,对各分类用能进行趋势分析和同环比分析
复费率统计,对支路的尖、峰、平、谷用电量进行统计分析
能源流向图,展示企业内各分类能源的流向
数据报表,数据集抄报表、支路费用报表、容需量报表等
分项用能,对建筑内照明插座、空调、动力、特殊用电等分项电能进行统计
碳排放管理,对区域碳排放进行趋势分析和同环比分析
能源费用分析,对分类能源费用进行统计,并进行趋势分析和同环比分析,包括复费率、容量费和需量费和其他能源费用
平台功能
平台功能——可定制的驾驶舱:
可定制化的驾驶舱:可根据客户的行业特性,行业需求,经过培训的工程或调试人员自行绘制客户所需的驾驶舱页面。
例如智慧物业驾驶舱,内容有:预付费、充电桩、电梯、空调、照明等设备管理、能耗统计、收益统计、运维情况等。其中地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器报警时可以在BIM模型中预警显示。
平台功能——电力集抄:
实时监测各配电柜的电压、电流等电力参数,实现遥测、遥信、遥控。
实时监测各配电室温湿度、烟感、水浸等环境参数。
实时监视变压器的运行状态及用能参数,测算损耗,找出经济运行区间,降低损耗,节约电量。
平台功能——智慧消防
在低压配电回路安装电气火灾探测器、无线测温传感器、智能断路器等设备,对配电回路的剩余电流、线缆温度等火灾危险参数进行实时监控和管理。
在消防水池、消防水箱等地方安装消防水位表,检测消防水位的变化;消防水管、喷淋等地方安装消防水压表,检测消防管道的压力。
在家庭、宾馆、公寓等存在烟雾、可燃气体的室内场所,安装NB独立式烟感或可燃气体探测器,检测这些场所是否存在烟雾和可燃气体。
平台功能——预付费
系统针对商铺支持一户一表,也支持一户多表的需求;
支持峰谷电价;
支持单表设置功率过载阈值;
支持设置单表金额报警的两级阈值。
平台功能——路灯监控/智能照明
运行监测,实时监控城市各个路灯的灯光状态
控制策略,根据外界环境自动控制灯光开闭;按照预设的运行时间自动控制灯光;通过智能开关个性化调节所属区域灯光
平台功能——充电桩
监控电瓶车、汽车充电桩的实时状态,包括离线、故障、异常、充电中、空闲等。
展示充电桩充电过程中的实时电流、电压、功率、漏电、温度,支持查看历史充电数据。
远程设置充电桩相关报警参数,包括越限报警值设定、过温报警设定、漏电报警设定、过压报警设定、欠压报警设定及是否开启相关报警等
平台功能——能耗分析
查看时段各个用电回路的用电量,显示对应的能耗趋势图并进行同环比分析。
按日、月、年查看各个用电回路的用电量,可导出成excel表格。
平台功能——报警管理
主动上报报警信息,派发工单,合理安排对应的工作人员及相关负责人处理,支持附件上传。
展示设备的报警记录,报警等级分为一般、紧急、严重三个等级。
全过程跟踪报警处理进度,包括工单派发、工单处理结果。
平台功能——运维管理
系统巡检计划,并将巡检计划下发到巡检人员的手机上,巡检人员到现场后扫描NFC芯片确认到了巡检现场,然后根据巡检要求执行巡检任务。
方案特色;免调试、系统增值服务、调试平台、方案优势
一步;设备上电、用户扫码绑定设备信息
二步:设备将自身型号、序列号、电参量自动上传;中台数据存储,数据处理
三步:抄表数据、能耗数据、控制策略下发、充值售电等
(九)方案优势
易部署:
支持虚拟化云计算平台部署,无需考虑IT设备兼容性
支持公有云和私有云部署
支持多种通讯规约和接口标准,支持定制开发,便于各类数据系统快速对接
易使用:
丰富的图形化界面呈现各类管理功能,便捷易懂
支持报表、报告模板定制,自动生成各类分析报表、报告
集11个子系统,对象涵盖建筑、基础设施和设备,人员、车辆、环境等,解决方案一体化
大数据分析:
基于人工智能技术的大数据分析,为节能管理提供数据支持,为制定产业政策提供决策依据
基于物联网的架构,支持海量数据高并发和系统容量无限扩展
专业的分析算法和数据模型相结合
易维护:
云平台部署
硬件质量优选
系统支持远程维护
为用户提供软、硬件一体化的解决方案,服务响应快,售后方便
典型硬件
智能网关、物联网电表、多回路电表、充电桩、智慧照明等
AWT100数据转换模块通过RS485/Modbus-RTU采集本地设备的状态信息,然后通过无线或有线传输的方式将信息传送至终端设备、服务器、云平台等,实现无线互联。用户不需要重新架设通讯网络结构,用户使用更加方便,同时降低了成本。
通讯方式:2G、4GNB-IoTLoRa、LoRaWAN、WIFI、CE、DP、GPS
优点:
体积小巧,安装方便
远程调试(带无线通讯)
成本低廉,价格实惠
支持秒级上传
双碳背景下,企业用能的电能替代将是长期趋势,因此企业内部将新增大量用电设备,提高这些设备的能效水平将降低总的电能消耗,助力双碳目标早日实现。
需要多种通讯方式的电能计量仪表,支持嵌入式、导轨式安装,RS485、Lora、4G等数据上传模式,可实现免布线、免停电施工。
电能计量表计安装在主要配电节点、重点用能设备等处,实时采集用电数据,监控配电系统的运行,并对用电数据进行逐时、逐日、逐月分析,并结合国家、行业标准,统计企业整体碳排放,为碳中和提供基础数据服务。
DD(T)SY预付费系列仪表:预付费系列仪表针对校园商业区(食堂、超市等)用电、试验科研项目用电、宿舍用电可实现预充金额,欠费报警及跳闸、违规电气监控、作息时间用电管理、批量补助下发等功能。方便后勤人员管理,保证用电安全。
物联网水表
智能远传水表可用电子直读式,具有高清晰液晶显示,直接读取和通信发送。该水表的特点包括:高灵敏度,始动流量小,计量精度高,具备误差自动修正功能;通讯方式:可通过MODBUS-RTU通讯接口进行通信,管理者可对水表各参数进行设置或修改,也可抄回表内的信息以便供管理部门进行统计、监测;断电后数据可保存10年以上;扩展功能:可根据需要扩展远程控制阀门开关功能;耐高温:可在120℃下长期工作,水解稳定;抗腐蚀:抗酸碱腐蚀性强不易被腐蚀,阻燃性能好,环保:水资源免遭二次污染。
电气火灾探测器ARCM300
当电线由于机械损伤、年久失修而导致绝缘层老化破损、负荷大而发热使得绝缘层老化失效等原因,使得绝缘性能下降,导致电线与大地之间有不正常的电流通过,这种现象就是漏电,也称为“剩余电流"。泄漏电流流入接地点处形成发热现象,当流入接地点周围有易燃物时,经长期高温累积作用便会产生燃烧现象从而引发火灾。
ARCM系列电气火灾探测器可对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理,集成度高,体积小巧,安装方便,防范因泄漏电流而导致的电气火灾。
限流式保护器ASCP200
当低压配电回路发生短路故障时,ASCP200电气防火限流式保护器能在150微秒内快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端。
无线测温
ARTM系列电气接点在线测温装置
ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
智能照明
Acrel-Bus智能照明控制系统可实现照明灯具的远程集中控制、就近控制功能,并且可以和其他设备进行联动控制,具有如下功能特点:
节约能源
智能化控制
减少维护费用
营造舒适的工作环境
延长灯具寿命
审核编辑黄宇
  • 物联网
  • 电表
  • 云平台
    安科充电桩运营方案,智能管控,盈利无忧
    安科充电桩运营方案,智能管控,盈利无忧
    的头像 发表于 02-23 10:03 93次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>充电桩运营方案,<b class='flag-5'>智能</b>管控,盈利无忧
    安科能源联网平台助力企业实现绿色低碳转型
    解决方案。该平台集成了联网(IoT)、大数据计算和人工智能(AI)等先进技术,旨在通过
    的头像 发表于 02-20 16:35 209次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>能源<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>平台</b>助力企业实现绿色低碳转型
    安科APM产品及其平台集成在智能电力管理中的应用研究
    安科 程瑜 187 0211 2087 摘要 本文研究了安科APM产品及其平台集成在智能电力
    的头像 发表于 02-13 14:52 137次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>APM产品及其<b class='flag-5'>平台</b>集成在<b class='flag-5'>智能</b>电力管理中的应用研究
    安科如何打造基于“APP电表”的能源数据服务平台
    APP电表安装之后,可通过手机扫码便捷地实现产品接入平台,无需关注调试平台运作过程,并可自主选择平台
    的头像 发表于 01-22 13:21 211次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>如何打造基于“APP<b class='flag-5'>电表</b>”的能源<b class='flag-5'>数据</b>服务<b class='flag-5'>平台</b>
    安科AF-GSM300 DTU 数据转换模块
    ,性能可靠稳定。 本产品提供标准RS485数据接口,可以方便的连接RTU、PLC、工控机等设备,仅需次性完成初始化配置,就可以完成对MODBUS设备的数据采集,并且与安科服务器进行通
    的头像 发表于 01-10 15:45 176次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>AF-GSM300 DTU <b class='flag-5'>数据</b>转换模块
    安科AMC多功能电表变比设置
    安科
    jf_25373932
    发布于 :2024年12月09日 16:52:21
    安科APP电表EIOT能源联网平台免费开通手机APP和网页版查看电表数据
    安科 程瑜  187 0211 2087 1 概述 Acrel-EIoT能源联网开放平台是一套基于
    的头像 发表于 11-21 14:25 525次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>APP<b class='flag-5'>电表</b>EIOT能源<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>免费开通手机APP和网页版查看<b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>数据</b>
    安科工业平台能源管理系统
    安科冯东铖  17821170233 摘要:为了解决传统印染企业对能源管理存在粗放、滞后、管理不足等问题,提出了一种基于工业平台的能源管理系统设计方案。以大
    的头像 发表于 11-13 17:18 371次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>工业<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>能源管理系统
    快来解锁安科各类智能、双向计量、多功能电表的选型秘籍
    安科徐赟杰18706165067 智能电表:让能源管理更便捷 你是否曾经为能源浪费和高额电费而苦恼?现在,有了智能
    的头像 发表于 11-06 14:26 540次阅读
    快来解锁<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>各类<b class='flag-5'>智能</b>、双向计量、多功能<b class='flag-5'>电表</b>的选型秘籍
    安科充电站运营平台-为充电站的可靠、安全、经济运行提供保障
    简婷 安科电气股份有限公司 上海嘉定 201801 安科AcrelCloud-9000充电站运营平台 (一)
    的头像 发表于 10-21 14:05 306次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>充电站运营<b class='flag-5'>平台</b>-为充电站的可靠、安全、经济运行提供保障
    安科ADW300/4G可直连平台 手机网页可看数据的无线仪表
    安科联网仪表 可直传电表
    的头像 发表于 10-12 16:48 336次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ADW300/4G可直连<b class='flag-5'>平台</b> 手机网页可看<b class='flag-5'>数据</b>的无线仪表
    Acrel-EIOT安科调试方便能源联网平台
    Acrel-EIoT能源联网开放平台是一套基于联网数据中台,建立统一的上下行
    的头像 发表于 07-22 15:52 374次阅读
    Acrel-EIOT<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>调试</b>方便能源<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>
    安科Acrel-2000ES能量管理系统-安科 刘芳
    的头像 发表于 07-12 10:59 455次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>Acrel-2000ES能量管理系统-<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> 刘芳
    安科ADW300系列联网电表显示界面介绍。
    电表安科
    jf_55193456
    发布于 :2024年03月27日 08:40:22
    安科AEW100
    安科
    jf_20345925
    发布于 :2024年03月14日 15:34:18
