全网最实用的Verdi教程2
jf_78858299 来源:芯片验证日记 作者:芯片验证日记 2023-05-05 14:53 次阅读
20 查询模块实例化位置
① 在设计结构中双击实例化模块的名字 ->源代码窗口高亮了设计部分的模块名。② 再双击高亮的模块名->看到在上层模块中的哪一行被调用了
21 在nTrace中如何查找模块和信号
或Shift+A:
搜索通配符 *** **
22查找位于不同层次的驱动信号【跨层次查看信号,看最终驱动谁,或者看最终被谁驱动】
23 如何查看设计有哪些信号
通过最右下方signal_list来查看,可以选择查看输入/输出等端口类型。
24 如何打开原理图
选中设计-> new schematic
25 如何查看nShema Window中符号对应的源代码
双击对应的功能单元电路图,即可跳转到描述该单元的源代码
26 使用 Fan-In Cone追踪某个信号的驱动逻辑
首先要用上面的办法来查找信号,高亮选中;调用该工具:
这样就可以看到某个信号是如何生成的(可以通过View选项来显示信号名)
27 如何产生 partial hierarchy schematic
用来查看与选择特定信号有关的逻辑/模块
①选择需要查看的信号(可以通过shift键来选择多个信号)
②:
选择查看与wclk和wrst_n有关的信号/模块/逻辑:
28 如何移动原理图中的器件
鼠标左键选中,按住右键进行拖拽。
29 状态机相关操作
[1] 打开原理图
[2] 双击相应状态机视图后,呈现状态机图
[3] 查看状态的执行和跳转
[4] 查看状态以及节点的相关源代码
选择状态,然后使用鼠标中键拖拽状态到nTrace中的源代码视图中即可
[5] 查看在什么时候状态机转移到某个状态?《与tb有关》
① 要依靠tb②打开nstate后,要导入波形③
[6] 查看某一种状态转移【状态循环】情况是否会发生
[7] 如何查看某个状态被执行了多少次(与TB有关)
[8] 如何查看某个状态转移到另一个状态的转移次数(与TB有关)
(五) Verd波形(含emulation)加载
1 打开波形
打开常规波形:
verdi -dbdir ./simv.dair -ssf debug.fsdb
打开emulation的波形:
verdi -dbdir ./simv.dair -ssf debug.zwd
打开emulation转换前的波形:
verdi -emulation --zebu-work zebu.work --timescale 1ns --input debug.ztdb
打开fsdb波形和编译文件
verdi  -elab   com_path  -ssf  fsdb_path
com_path:编译产生的临时文件存放的路径;例:*.daidir/kdb.elab++;
fsdb_path:编译产生的fsdb的路径;
2 打开 source code
如果没有kdb文件,可以通过flist打开source code
verdi -f tb_top.flist
3 加载设计
veidi加载设计的脚本命令
verdi -sv -f tb_top_filelist.f -top tb_top &
告知软件支持SystemVerilog,加载设计的文件列表,设置设计顶层,后台执行
4 重新加载设计和波形
选中波形或设计文件L(shift + i) 重新加载波形或设计文件,在新一次仿真完成之后Roload即可。
5 波形文件保存*.rc
使用verdi保存已经拉出来的信号方便下次使用,按键shift+S可以将波形保存为xxx.rc格式文件,使用波形文件时,按快捷键r打开界面,选择波形。可以避免下次打开重新添加信号。
(六) Verdi常用快捷键总结
ctrl+w:将鼠标指向需要添加到波形上的信号名,通过该快捷键将该信号添加到波形上;
shift+l:当鼠标指向波形区时刷新波形,当鼠标指向代码区(src1)时刷新代码;
z:缩小波形,显示更长时间的波形;
Z:放大波形,显示更短时间内的波形;
f:显示全局的波形;
shift+s:将当前存在于到波形区的信号保存为.rc后缀的信号列表;
shift+m:波形区快捷添加标记时刻;
ctrl+d:删除所有信号列表;
x:在代码区快捷查看所有信号的当前状态;
   在波形区域固定curson(鼠标左键)和marker(鼠标中键)的距离;
h:在波形区快捷查看信号的全路径;
c:自定义信号的颜色和粗细;
t:按一次切换一次信号颜色;
m:将信号移动到黄线位置;
y:移至中央并保持居中,再按取消固定居中;
n:指针跳到信号的下一个跳变沿;
N:指针跳到信号的上一个跳变沿;
  • VCS
    VCS
  • Verdi
  • 芯片验证
  • DEBUG
    请教VCS和verdi怎么联合使用
    最近要用到VCS仿真后生成FSDB文件,然后在Verdi中进行自动侦错,请问我怎么安装Verdi这个软件以及如何启动license,并且怎么写testbench文件才可以产生FSDB文件。请懂得人给我支支招,我也是刚开始学习这个软件的使用。
    发表于 01-22 14:53
    Verdi工具怎么安装?如何破解?
    本文介绍Verdi工具的安装及破解过程
    发表于 06-21 07:15
    VCS+Verdi如何安装?怎么破解?
    VCS+Verdi如何安装?怎么破解?
    发表于 06-21 06:11
    VCS仿真卡住,为什么无法生成verdi波形文件呢?
    在make com编译成功后,terminal卡住了一直没有反应,这是什么情况有大佬知道吗?VCS仿真卡住,为什么无法生成verdi波形文件呢?
    发表于 06-21 08:14
    怎么修改verdi软件波形背景颜色?
    毕业设计中用到verdi的波形,需要波形窗口的背景最好为白色,默认为黑色。怎么修改设置,谢谢在线等,经过半天的尝试,和各位大神的请教,终于搞定了,拿出来和各位大神分享,希望更多的人参与到分享中来,谢谢[/td]
    发表于 06-23 10:32
    Verdi 54v7 LINUX
    Verdi 54v7 LINUX
    发表于 03-25 13:19 9次下载
    verdi-SP2软件下载
    本文档内容提供了verdi-SP2软件免费下载,供有需要的朋友参考
    发表于 04-19 17:28 7次下载
    Verdi使用技巧 连续有效信号量测方法
    Verdi自动化调试系统是Verdi SoC调试平台的核心,它支持对所有设计和验证流程进行全面的调试。它包括强大的技术,帮助您理解复杂和不熟悉的设计行为,让困难和乏味的调试过程自动化,并能让多样和复杂的设计环境一致化。
    的头像 发表于 05-15 15:46 9875次阅读
    <b class='flag-5'>Verdi</b>使用技巧 连续有效信号量测方法
    如何通过自动化脚本实现Questasim和Verdi的联合仿真
    Verdi是用来仿真以及debug波形的工具,但它不能够用来编译verilog和systemverilog文件,所以需要借助第三方EDA工具去做编译的工作。 这里主要分享一下使用questasim
    的头像 发表于 06-13 17:00 4575次阅读
    如何通过自动化脚本实现Questasim和<b class='flag-5'>Verdi</b>的联合仿真
    分享《verdi用法小结》的pdf
    分享Verdi用法小结的pdf文档
    的头像 发表于 02-18 20:21 1214次阅读
    分享《<b class='flag-5'>verdi</b>用法小结》的pdf
    Verdi使用技巧(三)
    前一段时间IC君比较忙,没有更新文章,最近稍微闲下来点,继续更新Verdi相关的文章。
    的头像 发表于 04-25 14:44 4690次阅读
    <b class='flag-5'>Verdi</b>使用技巧(三)
    全网最实用的Verdi教程1
    Verdi是一个功能强大的debug工具,可以配合不同的仿真软件进行debug,很多企业常用VCS+Verdi或者Xcelium/xrun+Verdi的方式进行代码的仿真与检查。Verdi
    的头像 发表于 05-05 14:49 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>全网</b>最实用的<b class='flag-5'>Verdi</b>教程1
    全网最实用的Verdi教程3
    的头像 发表于 05-05 14:53 5718次阅读
    <b class='flag-5'>全网</b>最实用的<b class='flag-5'>Verdi</b>教程3
    Verdi环境配置、生成波形的方法
    Verdi是一个功能强大的debug工具,可以配合不同的仿真软件进行debug,很多企业常用的就是VCS+Verdi或或者Xcelium(xrun)+Verdi的方式进行代码的仿真与检查
    的头像 发表于 05-29 09:48 3889次阅读
    <b class='flag-5'>Verdi</b>环境配置、生成波形的方法
    Verdi连续波激光器-Coherent
    描述: Verdi系列激光器,是基于OPSL专利技术,是高功率的532nm绿光激光器。常用于钛宝石激光器泵浦、全息、干涉、冷原子等领域。 Verdi系列激光器,是久负盛名的激光器,具有非常出色
    的头像 发表于 06-30 09:47 539次阅读
    <b class='flag-5'>Verdi</b>连续波激光器-Coherent
