在日常使用电脑浏览网页时,突然无法连接网络,但是QQ等软件却能正常使用,即便是重启电脑和路由器都解决不了,这种问题很大程度上就是DNS错误,比如说首选DNS服务器无响应,恒创就详细谈一下DNS这些事。
那么出现DNS的原因大致分为三种,第一种本身的系统问题,如果按照 后面解决办法仍然无法解决还是建议备份好数据重装系统,第二种路由器或是接线问题,这个先重新路由器测试一下是否能够恢复,如果是突然断网,但有些软件仍可以正常使用的情况下这个问题基本可以排除掉,第三种网络设置问题,有些小伙伴喜欢使用一些禁止使用的代理软件进行上网,代理软件的切换过程中是最容易产生首选DNS服务器未响应等问题的,这里并不建议这样操作。
方式一、修改本地首选首选DNS服务器地址
电脑左下角菜单键进入设置,然后选【网络和Internet】进入【网络共享中心】,选择【本地连接】,右键,选择【属性】。如果用的是无线网络连接,选择无线网络连接这一项。
继续在本地连接属性窗口中选择【网络】,然后选择【Internet协议版本4(TCP/IPv4)】,点击右下方的【属性】按钮。
在协议属性窗口,找到【使用下面的首选DNS服务器地址】,修改其首选首选DNS服务器,可以尝试设置为8.8.8.8,这个为通用的首选DNS服务器地址,然后点击确定进行尝试。
这里我们需要注意一下:8.8.8.8是谷歌公司提供的DNS,地址是全球通用的,更适合国外以及访问国外网站的用户使用,目前国内有不少的免费、安全而且无毒的DNS,常见的如百度提供的180.76.76.76、阿里提供的223.5.5.5和223.6.6.6、移动、电信和联通通用的DNS114.114.114.114,大家都可以根据情况任意选择。
方式二、重置Winsock
是Windows网络编程接口,winsock工作在应用层,它提供与底层传输协议无关的高层数据传输编程接口netshwinsockreset是把它恢复到默认状态,很多情况下的首选DNS服务器错误导致的无法上网可以通过恢复默认来得以解决。
按“Windows徽标键+R键”,即需要将Windows键和字母R同时按下:
2、在打开的运行窗口中输入cmd(不区分大小写)后点击“确定”;
3、在DOS命令窗口内输入netshwinsockreset,敲击Enter回车键。
或者是:
1、单击“开始”—“所有程序”—“附件”—“命令提示符”在“命令提示符”上点击鼠标右键,选择“以管理员身份运行”;
2、在打开的DOS命令窗口内输入netshwinsockreset,敲击Enter回车键。
如果是windows11的用户还可以这样操作:
点开开始图标,选择设置
选择网络-网络其他设置
点击网络重置,后续界面及步骤,与win10一致
重置成功后,会有提示,需要重启电脑才能生效,重启一下电脑,看能不能连上网络。
以上就是首选DNS服务器错误无响应的解决方法全部内容。
审核编辑:汤梓红
服务器
12文章
9123浏览量
85328 -
WINDOWS
3文章
3541浏览量
88624 -
DNS
218浏览量
19828
