你真的了解示波器探头吗?
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2023-05-05 15:32 1436次阅读
▼关注公众号:工程师看海▼示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图:
探头的选择和使用需要考虑如下两个方面:
其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路;
其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果
一、探头的负载效应
当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面 3 部分:
1. 阻性负载效应;
2. 容性负载效应;
3. 感性负载效应。
阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得正常了一般推荐探头的电阻 R>10 倍被测源电阻,以维持小于 10%的幅度误差。
容性负载相当于在被测电路上并联了一个电容,对被测信号有滤波的作用,影响被测信号的上升下降时间,影响传输延迟,影响传输互连通道的带宽。有时,加上探头时,有故障的电路变得正常了,这个电容效应起到了关键的作用。一般推荐使用电容负载尽量小的探头,以减小对被测信号边沿的影响。
感性负载来源于探头地线的电感效应,这地线电感会与容性负载和阻性负载形成谐振,从而使显示的信号上出现振铃。如果显示的信号上出现明显的振铃,需要检查确认是被测信号的真实特征还是由于接地线引起的振铃,检查确认的方法是使用尽量短的接地线,如接地弹簧。一般推荐使用尽量短的地线,一般地线电感=1nH/mm。
公众号后台回复:示波器探头
可获取PDF全文
二、探头的类型
示波器探头大的方面可以分为:无源探头和有源探头两大类。无源有源顾名思义就是需不需要给探头供电。
无源探头细分如下:
1. 低阻电阻分压探头;
2. 带补偿的高阻无源探头(最常用的无源探头);
3. 高压探头
有源探头细分如下:
1. 单端有源探头;
2. 差分探头;
3. 电流探头
低阻电阻分压探头具备较低的电容负载(<1pf),较高的带宽(>1.5GHz),较低的价格,但是电阻负载非常大,一般只有 500ohm 或 1Kohm,所以只适合测试低源阻抗的电路,或只关注时间参数测试的电路。
带补偿的高阻无源探头是最常用的无源探头,一般示波器标配的探头都是此类探头。带补偿的高阻无源探头具备较高的输入电阻(一般 1Mohm 以上),可调的补偿电容,以匹配示波器的输入,具备较高的动态范围,可以测试较大幅度的信号(几十幅以上),价格也较低。但是不知之处是输入电容过大(一般 10pf 以上),带宽较低(一般 500MHz 以内)。
带补偿的高阻无源探头有一个补偿电容,当接上示波器时,一般需要调整电容值(需要使用探头自带的小螺丝刀来调整,调整时把探头连接到示波器补偿输出测试位置),以与示波器输入电容匹配,以消除低频或高频增益。下图的左边是存在高频或低频增益,调整后的补偿信号显示波形如下图的右边所示。
高压探头是带补偿的无源探头的基础上,增大输入电阻,使得衰减加大(如:100:1或 1000:1 等)。因为需要使用耐高压的元器件,所以高压探头一般物理尺寸较大。
接下来介绍有源探头,未完待续。。。。。
文章来自安捷伦公司,公众号后台回复:示波器探头
可获取PDF全文
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
推荐阅读
电池、电源
硬件文章精选
华为海思软硬件开发资料
审核编辑黄宇
  • 示波器探头
    如何理解示波器探头的带宽
    了解您正在使用的示波器探头吗?一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?如何为
    发表于 06-26 12:00 1w次阅读
    示波器探头的重要性,了解多少?
    被测信号不可能直接接入到示波器中,这就需要一个设备为测试点与示波器之间建立电气连接。根据需求不同,这个设备可以是一个导线,也可能是较为复杂的电路。这个负责勾连测试点与示波器的设备就是示波器
    发表于 02-14 12:16
    示波器探头是什么_示波器探头原理_示波器探头的使用
    示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根
    发表于 08-21 15:02 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>是什么_<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>原理_<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>的使用
    示波器探头的带宽是指什么
    一些客户在选择示波器探头时,遇到了以下疑问:200米带宽示波器,带200米带宽无源探头能做到吗?带宽会降到140米吗?如何选择合适的
    发表于 05-08 16:15 3965次阅读
    示波器探头的17个技术指标了解多少呢?
    探头是我们观测波形的第一步,它是连接被测设备与示波器输入端的电子部件,工程师每天都会使用它捕获波形,进行测试分析,示波器探头又分为电流探头
    发表于 12-06 18:12 2980次阅读
    示波器探头参数,了解多少?
    探头是我们观测波形的第一步,它是连接被测设备与示波器输入端的电子部件,工程师每天都会使用它捕获波形,进行测试分析。但是了解探头的那些重要参
    的头像 发表于 11-22 14:29 4504次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>参数,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>了解</b>多少?
    示波器探头怎么连接示波器
    知道示波器探头是如何连接到示波器上的吗?由于示波器探头种类很多,我们以混合信号
    的头像 发表于 02-14 14:45 6903次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>怎么连接<b class='flag-5'>示波器</b>?
    示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍吗?
    示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注
    的头像 发表于 04-17 10:58 2797次阅读
    示波器探头类型和用法介绍
    ,只能作为装饰品啦。在选择示波器探头之前,我们最好看看示波器的说明书,了解我们使用的示波器适合怎么样的
    的头像 发表于 11-16 15:32 2468次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>类型和用法介绍
    示波器探头系列 - 电流探头基础
    了解过前面几期示波器探头的小伙伴应该已经熟悉了我们在示波器上最常用的附件,或者说是标准附件-无源探头,以及有源
    的头像 发表于 09-27 07:40 2327次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>系列 - 电流<b class='flag-5'>探头</b>基础
    探头选型第二步-了解示波器
    上期我们给大家讲了探头选型的第一步,需要先了解下信号源,本期我们来了解示波器的问题,它对探头选型的影响与信号源问题一样重要。 如果
    的头像 发表于 11-17 11:15 590次阅读
    <b class='flag-5'>探头</b>选型第二步-<b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>示波器</b>
    揭秘示波器探头补偿原理
    探头补偿原理是什么呢?为了揭秘这个秘密,我们首先需要了解什么是示波器探头补偿。示波器探头补偿是指
    的头像 发表于 12-01 11:17 1270次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>补偿原理
    示波器探头原理
    示波器探头原理 示波器探头是用于连接示波器和被测电路或信号源的一种电缆接口设备,用于传递电信号,并将其转换成
    的头像 发表于 12-08 10:47 1125次阅读
    如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头
    可能会发生偏移或校正错误,导致测量结果的不准确。本文将详细探讨如何对示波器电压探头和电流探头进行偏移和校正,以确保准确的测量结果。 第一部分:示波器电压
    的头像 发表于 01-05 14:38 1374次阅读
    示波器高压探头的用法
    介绍示波器高压探头的用途、原理、使用方法以及注意事项,以帮助读者更好地了解示波器高压探头。 一、示波器
    的头像 发表于 01-08 16:09 1313次阅读
