排水管网承担着城市污水、雨水的收集与排出的双重任务,是城市重要的基础设施。城市化率的不断提高,对城市基础设施的性能也提出了考验。排水管网存在窨井监测设备不足、管段淤积、无序监管、污水超标排放等问题突出,导致部分污水直排受纳水体,造成水体污染加重。因此,需要建立一套针对城市排水管网的监测系统,重要节点进行全过程动态监管,建立全域实时感知,信息集成共享的数字化排水体系。
通讯架构
排水管网监测系统解决方案,基于物联网、GIS地理信息系统等技术而来,利用大量物联网感知设备,组建一套完善的监测、预警体系。包含从窨井水位监测、排污泵站流量监测、低洼易涝点水位监测、重要节点视频监控、污水处理厂水泵运行监测等,全链条多场景动态监管、加强过程管控,实现排水管网和设施运维的一体化在线监控与联动管理,为城市排水系统提质增效提供管理支撑。
系统功能
信息监测:采集穿隧道、低洼易涝点点的水位、流速、流量等水文信息,排水管网的压力值等,及排污泵站关键进、出口流量、电参数等信息,实时监测排水管网重要节点信息,了解排水管网的真实运行状况,满足调度、养护、防汛、管理、决策等不同部门的应用需求;
远程控制:排水泵、抽水泵、污水泵等水泵支持智能控制,系统支持根据排水流量等工况,设置逻辑控制规则,自动控制水泵的启、停,准确掌握排水指标;
智能报警:支持设定多项参数阈值,一旦达到报警条件,云平台自动触发报警机制,以短信、现场声光、云平台消息等形式示警,便于防汛部门掌握各地积水情况,保证有险情及时报警并高效处置;
数据管理:云平台具备数历史数据管理功能,监测数据、报警事件等历史数据自动存储,以表格 、曲线图形式反馈到安卓/IOS手机、电脑、平板、LED大屏等信息终端上,可查询、对比、分析、导出历史数据,支持将下载的Excel表格进行打印;
电子地图:利用GIS电子地图功能,自动或手动巡查各个节点的实况信息,以可视化方式显示各监测点的地理信息及实时监测数据;
系统特点
标准化数据接口:系统预留标准、开放的API接口,满足跨部门、跨层级、跨区域间的数字化协同共享需求。
全链条动态管控:从源头排水户到末端排水口的全链条多场景动态监管,统一调度,实现区域内各涉水要素信息化、自动化和智慧化运行。
可扩展性:支持水平、垂直两个方向的扩展,可与多套排水管网监测系统联用,数据分享;支持增删改组成系统的硬件设备,满足更多监测需求。
改进运营管理:由于自动化,这将导致运营管理的改进、对情况的更大控制、对可能事件的实时警报、更短的响应时间以及总体功能的改进。
互联互通:能够互联系统以将数据汇集在一起,并根据实时信息提出行动建议。
通过排水监测体系的建设,实现对区域排水管网、污水厂、泵站以及城市内涝的全要素管理。管理部门可全面掌握城市排水现状、及时采取防汛排涝措施,达到排水系统的全方位监控和全局化调度管理,有效缓解城市内涝、提升污水提质增效能力,逐步实现污水零直排区”的建设目标。
审核编辑黄宇
监控系统
21文章
3975浏览量
179039 -
排水系统
20浏览量
6004
多普勒超声波流量计:助力市政排水管网实现精细化管理
从‘盲管’到‘智网’,漫途精准构建排水管网监测方案
从‘盲管’到‘智网’,精准构建排水管网监测方案
排水管网水质监测有什么作用
为什么要进行排水管网流量监测
城市排水系统监控方案
城市排水管网在线监测系统解决方案
排水管网智能监控系统功能与应用
供水管网监测系统应用功能
水利监测网关(RTU)在智慧排水管理系统的应用功能
城市排水管网监测助力预防内涝灾害
四信排水管网监测解决方案,助力海绵城市建设健康排水系统
