关于农业物联网的方案应用,土壤墒情监测是基础,精准获取种植实况,进而利用自动化控制、无线通讯网络等技术,代替人工完成农业生产管理工作。
作为农业大国,如何实现及时有效的防灾抗旱、节水灌溉,是现代农业的重点工作之一。为更好地完成这项工作,我们需要利用专业的土壤墒情监测系统建立土壤墒情监测点,利用系统搭建土壤墒情监测网络,以网络化的覆盖、精细化的监测数据,支撑现代农业的快速发展。
土壤墒情监测系统解决方案,针对土壤水分含量进行监测,由管理云平台、通信网络、监测设备等部分构成,实现对土壤实况的长时间连续监测。农户可以根据监测需要,灵活布置监测设备。全面、科学、真实地反映被监测区的土壤变化,可及时、准确地提供各监测点的土壤墒情状况,为减灾抗旱提供了重要的基础信息。
系统提供了额外的扩展能力,可根据监测需求增加对应传感器,监测土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、地下水的水位/水质、空气温湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,从而满足系统功能升级的需要。
系统构成
(1)监测中心
硬件主要由服务器、计算机等设备组成。软件主要由操作系统软件、数据库软件、管理云平台组成。不需要农户提供服务器等设备,只需要有一部安卓/IOS手机、电脑、平板即可,安装应用云平台APP、网页,查看土壤墒情实况,接收报警消息等。
(2)通信网络
包括GPRS网络、INTERNET、WIFI等无线网络,具体可根据实际应用环境有无网络条件而定。
(3)监测设备
针对土壤墒情监测点分散分布、布线的特点,常用的监测设备有:土壤温湿度传感器、湿度采集器、土壤PH值传感器、土壤电导率传感器、雨雪传感器、光照度传感器等设备,获取土壤的含水量、酸碱值、EC值等数据,监测频率可设置为1-5分钟一次,24小时不间断获取。根据监测需求,实现墒情监测。
土壤墒情监测系统可实现全天候不间断监测。现场远程监测设备自动采集土壤墒情实时数据,并利用GPRS无线网络实现数据远程传输;管理云平台自动接收、自动存储各监测点的监测数据到数据库中。
检测土壤温度、水分、水位是为了实现合理灌溉,杜绝水源浪费和大量灌溉导致的土壤养分流失。检测氮磷钾、溶氧、PH 值信息,是为了全面检测土壤养分含量,准确指导水田合理施肥,提高产量,避免由于过量施肥导致的环境问题。
土壤墒情监测是服务决策、指导生产的重要依据,是实现旱情等级划分、灌溉水有效利用系数计算、用水效率评价等,针对性提出适时播种、抗旱浇灌、排渍除涝、适期施肥等农业生产措施的基础,对指导灌溉提高灌既效率具有重要意义。
审核编辑黄宇
监测系统
8文章
2719浏览量
81304
