在ubuntu上安装vivado2021.1时,一直卡在最后一步:generating installed device list
安装其他版本也出现过该问题。
image-20221013223316796
这是因为ubuntu中缺少库文件支持,安装下面几个库:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install libncurses5
sudo apt-get install libtinfo5
sudo apt-get install libncurses5-dev libncursesw5-dev
sudo apt-get install ncurses-compat-libs
再重新安装,问题解决。
image-20221014002118309
如果安装了这几个库,仍然卡在这一步,就需要手动进行安装了,参考链接如下:
https://support.xilinx.com/s/question/0D52E00006iHjbcSAC/vivado-20211-installation-hangs-at-generating-installed-device-list?language=en_US
举报投诉
Ubuntu
5文章
559浏览量
29496 -
Vivado
19文章
804浏览量
66215
Xilinx-ISE-DS-14.3安装的最后一步licenses怎么安装
Xilinx-ISE-DS-14.3安装的最后一步licenses怎么安装。licenses在安装包的哪个文件夹下。。。
发表于 11-02 12:45
Cadence16.6安装失败,该怎么办?
Cadence16.6安装失败,到打开licenseserverconfiguration.exe时窗口一闪而过,该怎么办?卸载重装多次还是不成功,系统是xp 32位。我在win8.1 32位
发表于 01-29 10:27
PCB重新铺铜时卡在最后不动,然后程序无响应怎么办?
PCB重新铺铜时卡在最后不动,然后程序无响应怎么办?保持在outlining primitive 89104 of 89104,然后就没响应了
发表于 04-26 11:25
如下图所示,运行setup.sh最后在Uboot Setup一步中出现,请问怎么办?
运行setup.sh最后在Uboot Setup一步中出现在怎么办?
发表于 06-20 05:43
u-boot编译到最后一步出现这种问题该怎么办?
编译u-boot的时候到最后一步就出现kefile:263: recipe for target 'u-boot' failedmake: *** [u-boot] Error 1用的光盘里的u-boot和补丁
发表于 09-12 02:50
无法下载vivado安装程序怎么办
亲爱的大家,我已成功更新了我的xilinx帐户配置文件。但是当我去下载vivado windows安装程序时,chrome会自动填写表单作为我的个人资料。当我点击下一步时,会显示此警告。“请更正错误
发表于 05-27 07:17
CAXA软件不能自注册问题怎么办
CAXA软件不能自注册问题怎么办
在安装CAXA系列软件时,会出现安装到最后阶段CAXAInfo.dll以及Caxaview.ocx提示无法自注册。这是由于以前安装CAXA软件,
发表于 10-18 18:33
•3672次阅读
Vivado的安装程序没反应怎么办
在Windows操作系统上,在安装Vivado的时候会遇到双击xsetup.exe没有反应的情况,即使是用管理员权限再加上设置兼容模式也没有任何效果,且此问题有可能在多个版本上都存在,包括
发表于 02-08 20:14
•2308次阅读
在ubuntu上安装vivado2021.1时一直卡在最后一步怎么办
