最近ChatGPT大火,成功破圈,到底是什么?怎么使用?
简单说,它是一个模型,一个语言模型!
它是以对话方式与人进行交互的AI语言模型!
但它能做的事情太多了,可以用它来写一封请假邮件:
image-20221208210153673
还有人用它来学英语、向它提各种问题,甚至可以用它来写程序,很多软件工程师都尝试过用它来写Python、Java等编程语言,这里我们就不再尝试了。
作为FPGA工程师,我们肯定想让它帮我们写Verilog!看看效果怎么样?
,时长00:23
image-20221208210533770
在代码后面甚至还有解释:
image-20221208210631379
完整代码如下:
// UART Receiver Module
module uart_rx(
input clk,
input rx,
output reg rx_done,
output reg [7:0] rx_data
// FSM states
localparam [1:0]
IDLE = 2'b00,
START = 2'b01,
DATA = 2'b10,
STOP = 2'b11;
reg [1:0] state, next_state;
reg [3:0] bit_count;
reg [7:0] rx_shift_reg;
// Initialize outputs
always @* begin
rx_done = 0;
rx_data = 0;
end
// State transition logic
always @(posedge clk) begin
state <= next_state;
end
// State transition function
always @* begin
case (state)
IDLE: begin
if (rx) next_state = START;
else next_state = IDLE;
end
START: begin
if (rx) next_state = DATA;
end
DATA: begin
if (bit_count == 0) next_state = STOP;
else if (rx) next_state = DATA;
end
STOP: begin
if (rx) next_state = IDLE;
else next_state = STOP;
end
endcase
end
// Output logic
always @* begin
case (state)
IDLE: begin
bit_count = 4;
rx_shift_reg = 0;
end
START: begin
bit_count = 3;
end
DATA: begin
bit_count = bit_count - 1;
rx_shift_reg = {rx_shift_reg[6:0], rx};
end
STOP: begin
rx_done = 1;
rx_data = rx_shift_reg;
end
endcase
end
endmodule
虽然没有验证这个功能是否正确,但这个代码的逻辑看起来应该是没有错的。
再写个稍微复杂一点但仍然是标准的协议:apb转axi-lite的bridge。
完整代码很长,我也并没有验过,但大概看下来,功能基本都有。
对于过于复杂的,就无能为力了,比如:以太网协议栈。
但有个更有意思的现象,当我第一次让它写以太网协议栈时,它提示太难了,写不出来。
把对话复位后,再让它写,它就会写一个大概的module,里面只有些接口,后面又复位对话后再重新让它写了,写出来的程序就更多了。
说明它的学习能力一直在增长。
可能现在它的功能还并不是很完善,但作为工程师,看到这么强大的功能,不禁有些感慨,我们的核心竞争力是什么?如果真的有一天,AI可以帮我们写代码了,我们该去做什么?
(抖个机灵:是不是到时候只需要验证工程师了?)
最后补充一点,这个网站的注册是需要一个国外的手机号,可能很多人弄不到,所以,如果你有什么有趣的功能想尝试,可以跟我联系,我来帮你试。
Verilog
28文章
1351浏览量
110090 -
AI
87文章
30844浏览量
269001 -
代码
30文章
4786浏览量
68568 -
ChatGPT
29文章
1560浏览量
7631
