芯片设计之算法仿真
jf_78858299 来源:速石科技 作者:速石科技 2023-05-05 16:09 次阅读
算法芯片系统进行的整体战略规划,决定了芯片各个模块功能定义及实现方式,指引着整个芯片设计的目标和方向。 可谓,牵一发而动全身。
不管是模拟IC还是数字IC设计,算法仿真都是第****一步。通常,会由算法工程师组成独立的算法团队。
CPU/GPU本应该是算法仿真的常客,但因为历史比较悠久,发展成熟,市场几乎被英伟达AMD垄断,很多IC设计公司选择直接采购IP的方式跳过这一步。
近几年,无线通信芯片成为了算法业务的最大甲方。因为这类芯片的 信号编解码与频谱迁移时方式十分复杂, 再加上种类繁多,各国的通信协议、标准、频率也在不断变化。随着我国5G通信标准的放开,算法仿真的地位与日俱进。
另一个涉及大量算法业务的场景是 AI芯片 ,应用场景小到手机智能家电,大至汽车。
跟前两篇数字和模拟IC的设计场景相比,算法仿真有着非常不一样的表现。
所以我们单独把ta拉出来,结合 一家无线通信芯片公司实际业务场景 ,看看 算法仿真有哪四大特性 ,以及从动态视角出发,看我们怎么 算法工程师解决问题,提高研发效率
算法仿真的本质
算法(Algorithm), 是指在数学和计算机科学间,一种被定义好的、计算机可施行指示的步骤和次序。 算法代表着用系统的方法描述解决问题的策略机制,解决一个问题可以有很多种算法。
举个栗子。
求解下图黄色****区域图形面积,我们有三种算法。
方法一: 你可以 直接用三角形的面积公式解。 这种方法快速、直观,小学文化程度即可,但局限性也高、不通用,不适用于图像复杂的情况;
方法二:也可以用符号计算求不定积分。 求解析解方法,适用于各类不定积分中有解析表达式的函数图像。计算门槛较高,大多手算,很少有计算工具。而且实际工程应用场景中,很多函数没有解析解;
方法三:用数值计算方式解积分,求数值解。 数值计算法适用范围最广,可以求任意函数曲线的定积分,将函数一段段分解,再算出面积。不同的分解方法就代表不同的算法。这种方法 只能求数值解,无法求解析解,且计算量巨大适合机器计算不适合人工计算 ,在工程领域应用甚广。
在芯片设计领域,算法仿真的本质是 评估不同数值计算解法的工作量、计算效率适用范围,选出最优算法 ,使ta不仅要满足算得最快、最准,还要能 确保功能、精度、效率、吞吐量等指标
算法仿真是一个不断迭代、优化的过程,一般都要反复调整参数,进行N次回归测试。
一家算法团队的小目标
一家**无线通信芯片公司算法团队,**开局情况如下:
算法部门共有15人,全公司有480核共享本地资源,各部门按需提前申请使用。
根据公司的业务发展目标,大致估算出 未来新算法项目任务总数为1283980
假设一: 全公司本地资源均归他们用,每个人的资源上限是32核;
假设二: 单case运行时间为10小时;
假设三: 回归测试次数为1次;
假设四: 1个case只有1个job,且只用1个核。
总运行时间达到3.05年。
啊这。。
可能打开方式不对,再来:
增加假设五: 人均资源上限逐渐提升到120核;
假设六: 算法团队人数逐步扩张至46人;
总运行时间约96.92天。
嗯,这回挺好。
想得是挺美,小目标怎么实现?
现实一: 公司共享本地资源不可能只归算法部门专用;
现实二: 单case运行时间,难以估计;且1个case往往不止1个job,且1个job未必只用1个核;
现实三: 回归测试只有1次,几乎不太可能,总任务数可能数倍增长;
现实四: 本地机房从480核要扩张十几倍,可不止是买买买硬件,机房建设、运维人力、硬件维保、存储网络、环境部署等等,都不是小事;
现实五: 算法工程师要求非常高,招聘难度极大。
真是,没一个字让人爱听的。
如果是日常模拟/数字芯片设计,想做算力规划,咱们还是有思路的,可以看看这篇: [ 解密一颗芯片设计的全生命周期算力需求 ]
但算法仿真这里,此路不通。
我们来看看算法仿真的特性:
算法仿真的四大特性
下图是这家无线通信芯片公司算法团队9个月实际****日平均资源用量波动总览图:
01
需求不可测
从个人角度出发,算法团队每个人的算法任务都是互相独立,互不影响的。算法确定之后,每一轮的计算量基本确定(case分解成的job数,job占用的核数基本确定),每个算法任务的单次耗时与回归测试次数都是不一样的,这导致最后的资源需求完全不可测。
如果再 叠加团队使用因素,资源的不可测性也会被成倍地放大 。如果原先个人的资源使用区间是0到250核小时;如果团队内有20人,那不可测区间就放大至0至5000核小时。
02
短时间使用量波动巨大
除了算法任务需求的不可测性,资源使用量的波动还受实际算法任务的进度影响。
每个算法工程师的工作独立且进度不一 ,有时可能大量任务同时批量运行,也可能部分在调试,部分在运行,甚至可能一个在运行的任务都没有。
不同工程师的工作进度差异与所用算法不一,不仅 导致了波峰、波谷间的资源使用量差距极大 ,而且这样的波动可能发生在极短时间
极限情况: 所有工程师都在顶格跑任务,5520核的资源量瞬间拉满(100%);而下一刻只有10%的工程师在跑任务,且每人都只使用自己配额80%的资源量,那总资源仅使用了一部分。
不同公司的算法团队之间,因为团队规模与业务差异,资源用量差异也非常大。
03
资源需求类型多样
算法仿真整体来说,对资源的各方面需求并不算高。
但不同算法的需求都不一样:
有的需要单核4G内存的机型,有的要单核8G内存的机型;
有的算法对存储要求高,有的算法对存储没要求:
有的涉及图形计算,甚至还需要用到GPU机型。
04
长期可持续状态
上述三大特性,都不是突发现象,属于算法团队的日常工作状态。
这一状态的长期可持续性,我们需要对此做好足够的准备。
一种动态思路:增加时间维度****
算法仿真的四大特性决定了:按这家公司原来的 静态处理方式 ,也就是 把任务量当成恒定的,通过加人加机器的方式来满足研发需求 ,变得很不现实。哪怕顶格准备资源,资源利用率也会长期处于较低状态。
那按 动态处理方式 ,也就是 随着时间变化,灵活根据需求匹配不同规模/类型资源的方式来动态满足研发需求 ,从个人及团队视角出发,看我们怎么 算法工程师解决问题,提高研发效率
01
算法工程师视角
1)资源无需申请,即开即用
再也不用跟同事抢资源或者漫长的排队等待了,也不用走繁琐的资源申请流程。
2)资源选择空间变大
选择空间变大,资源类型变多,可用资源上限变高,可以灵活选择更加适配算法任务的资源类型。
3)提交任务立马就能跑,告别等待
提交任务立马就能跑,一整套研发环境现成的,即开即用。
灵活切换,今天跑一百,明天跑一万,无需等待环境配置。
4)以前怎么用,现在就怎么用
跟本地相比无感知,用户使用习惯没有任何改变,不需要调整任何脚本。
** 5) 任务跑得快,效率线性增长
多case高并发执行。同一批算法任务之间互相独立,可以做到效率线性提升。
02
团队管理视角
1)动态方式****解决资源不可测问题
算法任务的不可预测且波动巨大,导致了资源预测与规划基本不可能。
传统静态处理方式来解决问题:
按顶格规划,这笔账都不用算,会造成黄色区域的巨大浪费;
按中间取值准备,当某个时间点算法仿真短时间内任务量激增,就会出现人机不匹配,不是有人力没机器,就是有机器没人力。这种错配导致资源利用率极低,影响研发进度。
图中3-5月,峰值算力就从200核攀升27倍达到5520核,随即又迅速从5520核下跌到500核左右,这波动幅度简直比过山车还剧烈,而且毫无规律。
我们的 动态处理方式 ,会随着时间变化,灵活根据当前时间点任务需求匹配不同规模/类型资源的方式,动态满足研发需求。
不管500核还是5000核,我们都能实时根据需要,满足整个团队的大幅波动资源需求,保障日常算力和峰值算力任务调度效率。
**2)Auto-Scale自动伸缩,随用随关不浪费 **
Fsched调度器的Auto-Scale功能,能解决团队资源利用率与成本问题。 资源“自由”的同时不浪费
一方面随用户任务需求,设置自动伸缩上下限,自动化调用资源完成任务;
Auto-Scale功能可以根据任务运算情况动态开启云端资源,需要多少开多少,并在任务完成后自动关闭,让资源的使用紧随着用户的需求自动扩张及缩小,最大程度匹配任务需求。
这既节约了用户成本,不需要时刻保持开机,也最大限度保证了任务最大效率运行。中间也不需要用户干预,手动操作。
另一方面我们还能监控用户提交的任务数量和资源需求,在团队内部进行资源及时适配,解决错配问题。
3)提升团队整体运营效率
我们的运营数据dashboard能让团队管理者监控各个重要指标变化,从全局角度掌握项目的整体任务及资源情况,为未来项目合理规划、集群生命周期管理、成本优化提供支持。
还能根据不同成员或小组的业务紧迫程度和业务重要性,合理分配与控制用户使用资源。
4)全球数据中心****解决资源瓶颈
我们的全球数据中心,能持续稳定地提供用户所需资源类型及数量,分钟级调度开启上万核计算资源,满足业务紧迫度。
用户可以选择自主选择大内存、高主频等多样化的资源类型来满足不同算法需求。一旦发现所选资源类型与算法任务不匹配,还可随时中止任务、更换资源类型,任务进度不受影响。
  • 芯片
  • 算法
  • 数字IC
    【安全算法DES】DES算法的C语言源码实现
    【安全算法DES】DES算法(支持ECB/CBC模式)的C语言源码实现
    的头像 发表于 09-20 08:58 5093次阅读
    【安全<b class='flag-5'>算法</b><b class='flag-5'>之</b>DES】DES<b class='flag-5'>算法</b>的C语言源码实现
    C++STL算法(二)
    C++STL算法(二)
    的头像 发表于 07-18 14:49 1148次阅读
    C++<b class='flag-5'>之</b>STL<b class='flag-5'>算法</b>(二)
    c++STL算法(三)
    c++STL算法(三)
    的头像 发表于 07-18 15:00 1401次阅读
    c++<b class='flag-5'>之</b>STL<b class='flag-5'>算法</b>(三)
    推荐常用算法——基于内容的推荐
    推荐常用算法-基于内容的推荐(转自-BreezeDeus博主)
    发表于 04-29 15:12
    protel设计原理图仿真
    protel设计原理图仿真 Protel99 SE的混合信号电路仿真引擎现在与3F5完全兼容,支持所有标准的SPICE模型。电路仿
    发表于 04-26 15:18 5721次阅读
    SVPWM的算法仿真研究
    SVPWM的算法仿真研究,有需要的朋友下来看看
    发表于 04-13 15:42 20次下载
    DSPMASK调制VHDL程序及仿真
    DSPMASK调制VHDL程序及仿真,很好的DSP自学资料,快来学习吧。
    发表于 04-15 17:42 16次下载
    Proteus教程 Proteus VSM仿真与分析
    发表于 09-12 16:13 0次下载
    如何在DSP芯片上实现Matlab的仿真算法
    当用Matlab完成数字信号处理算法仿真后,如何在DSP芯片上实时实现,是电气信息类大学生需要掌握的一项重要的工程实践能力。在仿真过程中,有算法
    发表于 09-10 16:08 34次下载
    如何在DSP<b class='flag-5'>芯片</b>上实现Matlab的<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>算法</b>
    如何使用SIMULINK对SVPWM算法进行仿真
    介绍了空间电压矢量脉宽调制(SVPWM)的基本原理,并且详细阐述了SVPWM的算法,最后用Matlab的Simulink对SVPWM的算法进行了仿真,给出了仿真结果.
    发表于 11-04 17:17 31次下载
    如何使用SIMULINK对SVPWM<b class='flag-5'>算法</b>进行<b class='flag-5'>仿真</b>
    MultiSim电路仿真受控源的使用
    MultiSim电路仿真受控源的使用
    发表于 01-07 13:11 22次下载
    MultiSim电路<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>之</b>受控源的使用
    Multisim仿真微分积分电路
    Multisim仿真微分积分电路免费下载。
    发表于 04-08 14:46 36次下载
    芯片设计仿真工具
    WINDOWS系统主要运用于可编程逻辑器件,如CPLD、FPGA的仿真,这是因为进行验证的工程师(芯片生产前需要进行验证,目的是防止实际生产的芯片出现漏洞导致百万元到千万元人民币的损失)主要使用WINDOWS系统。可编程逻辑器件
    的头像 发表于 08-12 15:01 3738次阅读
    算法空间复杂度
    算法空间复杂度:衡量一个算法运行需要开辟的额外空间
    的头像 发表于 08-31 10:29 1666次阅读
    芯片设计五部曲算法仿真
    算法是对芯片系统进行的整体战略规划,决定了芯片各个模块功能定义及实现方式,指引着整个芯片设计的目标和方向。可谓,牵一发而动全身。
    发表于 03-01 10:07 1032次阅读
