Spring Boot+规则引擎Drools
jf_ro2CN3Fa 来源:JAVA旭阳 2023-05-05 16:13 次阅读
现在有这么个需求,网上购物,需要根据不同的规则计算商品折扣,比如VIP客户增加5%的折扣,购买金额超过1000元的增加10%的折扣等,而且这些规则可能随时发生变化,甚至增加新的规则。面对这个需求,你该怎么实现呢?难道是计算规则一变,就要修改业务代码,重新测试,上线吗。
其实,我们可以通过规则引擎来实现,Drools 就是一个开源的业务规则引擎,可以很容易地与 spring boot 应用程序集成,那本文就用Drools来实现一下上面说的需求吧。
引入依赖
我们创建一个spring boot应用程序,pom中添加drools相关的依赖,如下:
org.drools
drools-core
7.59.0.Final
org.drools
drools-compiler
7.59.0.Final
org.drools
drools-decisiontables
7.59.0.Final
Drools配置类
创建一个名为DroolsConfig的配置 java 类。
@Configuration
publicclassDroolsConfig{
//制定规则文件的路径
privatestaticfinalStringRULES_CUSTOMER_RULES_DRL="rules/customer-discount.drl";
privatestaticfinalKieServiceskieServices=KieServices.Factory.get();
@Bean
publicKieContainerkieContainer(){
KieFileSystemkieFileSystem=kieServices.newKieFileSystem();
kieFileSystem.write(ResourceFactory.newClassPathResource(RULES_CUSTOMER_RULES_DRL));
KieBuilderkb=kieServices.newKieBuilder(kieFileSystem);
kb.buildAll();
KieModulekieModule=kb.getKieModule();
KieContainerkieContainer=kieServices.newKieContainer(kieModule.getReleaseId());
returnkieContainer;
定义了一个 KieContainer的Spring Bean ,KieContainer用于通过加载应用程序的/resources文件夹下的规则文件来构建规则引擎。
创建KieFileSystem实例并配置规则引擎并从应用程序的资源目录加载规则的 DRL 文件。
使用KieBuilder实例来构建 drools 模块。我们可以使用KieSerive单例实例来创建 KieBuilder 实例。
最后,使用 KieService 创建一个 KieContainer 并将其配置为 spring bean。
添加业务Model
创建一个订单对象OrderRequest,这个类中的字段后续回作为输入信息发送给定义的drools规则中,用来计算给定客户订单的折扣金额。
@Getter
@Setter
publicclassOrderRequest{
*客户号
privateStringcustomerNumber;
*年龄
privateIntegerage;
*订单金额
privateIntegeramount;
*客户类型
privateCustomerTypecustomerType;
此外,定义一个客户类型CustomerType 的枚举,规则引擎会根据该值计算客户订单折扣百分比,如下所示。
publicenumCustomerType{
LOYAL,NEW,DISSATISFIED;
publicStringgetValue(){
returnthis.toString();
最后,创建一个订单折扣类 OrderDiscount ,用来表示计算得到的最终的折扣,如下所示。
@Getter
@Setter
publicclassOrderDiscount{
*折扣
privateIntegerdiscount=0;
我们将使用上述响应对象返回计算出的折扣。
定义drools 规则
前面的DroolsConfig类中指定drools规则的目录,现在我们在/src/main/resources/rules目录下添加customer-discount.drl文件,在里面定义对应的规则。
这个drl文件虽然不是java文件,但还是很容易看懂的。
我们使用了一个名为orderDiscount 的全局参数,可以在多个规则之间共享。关注工众号:码猿技术专栏,回复关键词:1111 获取阿里内部java性能调优手册!
drl 文件可以包含一个或多个规则。我们可以使用mvel语法来指定规则。此外,每个规则使用rule关键字进行描述。
每个规则when-then语法来定义规则的条件。
根据订单请求的输入值,我们正在为结果添加折扣。如果规则表达式匹配,每个规则都会向全局结果变量添加额外的折扣。
完整的规则源码如下:
importcom.alvin.drools.model.OrderRequest;
importcom.alvin.drools.model.CustomerType;
globalcom.alvin.drools.model.OrderDiscountorderDiscount;
dialect"mvel"
//规则1:根据年龄判断
rule"Agebaseddiscount"
when
//当客户年龄在20岁以下或者50岁以上
OrderRequest(age< 20 || age >50)
then
//则添加10%的折扣
System.out.println("==========Adding10%discountforKids/seniorcustomer=============");
orderDiscount.setDiscount(orderDiscount.getDiscount()+10);
end
//规则2:根据客户类型的规则
rule"Customertypebaseddiscount-Loyalcustomer"
when
//当客户类型是LOYAL
OrderRequest(customerType.getValue=="LOYAL")
then
//则增加5%的折扣
System.out.println("==========Adding5%discountforLOYALcustomer=============");
orderDiscount.setDiscount(orderDiscount.getDiscount()+5);
end
rule"Customertypebaseddiscount-others"
when
OrderRequest(customerType.getValue!="LOYAL")
then
System.out.println("==========Adding3%discountforNEWorDISSATISFIEDcustomer=============");
orderDiscount.setDiscount(orderDiscount.getDiscount()+3);
end
rule"Amountbaseddiscount"
when
OrderRequest(amount>1000L)
then
System.out.println("==========Adding5%discountforamountmorethan1000$=============");
end
添加Service层
创建一个名为OrderDiscountService 的服务类,如下:。
@Service
publicclassOrderDiscountService{
@Autowired
privateKieContainerkieContainer;
publicOrderDiscountgetDiscount(OrderRequestorderRequest){
OrderDiscountorderDiscount=newOrderDiscount();
//开启会话
KieSessionkieSession=kieContainer.newKieSession();
//设置折扣对象
kieSession.setGlobal("orderDiscount",orderDiscount);
//设置订单对象
kieSession.insert(orderRequest);
//触发规则
kieSession.fireAllRules();
//中止会话
kieSession.dispose();
returnorderDiscount;
注入KieContainer实例并创建一个KieSession实例。
设置了一个OrderDiscount类型的全局参数,它将保存规则执行结果。
使用insert()方法将请求对象传递给 drl 文件。
调用fireAllRules()方法触发所有规则。
最后通过调用KieSession 的dispose()方法终止会话。
添加Controller
创建一个名为OrderDiscountController 的Controller类,具体代码如下:
@RestController
publicclassOrderDiscountController{
@Autowired
privateOrderDiscountServiceorderDiscountService;
@PostMapping("/get-discount")
publicResponseEntitygetDiscount(@RequestBodyOrderRequestorderRequest){
OrderDiscountdiscount=orderDiscountService.getDiscount(orderRequest);
returnnewResponseEntity<>(discount,HttpStatus.OK);
测试一下
运行 spring boot 应用程序并通过发送客户订单请求 JSON 来访问 REST API 端点。
对于年龄 < 20 且金额 > 1000 的 LOYAL 客户类型,我们应该根据我们定义的规则获得 20% 的折扣。
总结
我们通过drools规则引擎简单实现了这样一个折扣的业务,现在产品经理说要你加一条规则,比如地址是杭州的折扣加10%,你就直接改这个drl文件,其他时间用来摸鱼就好了,哈哈~~。更多关于drools的用法大家可以去官网探索。
审核编辑:刘清
  • JAVA
  • DRL
    DRL
  • JSON
原文标题:Spring Boot + 规则引擎Drools,强!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    容器引擎是什么意思
    容器引擎是一种虚拟化技术,它利用操作系统的内核来实现对应用程序的隔离和打包,使得应用程序可以在不同的环境中运行而无需修改代码。主机推荐小编为您整理发布容器引擎是什么意思,以下是关于容器引擎的详细解释。
    的头像 发表于 01-09 09:49 146次阅读
    校园点餐订餐外卖跑腿Java源码
    创建一个校园点餐订餐外卖跑腿系统是一个复杂的项目,涉及到前端、后端、数据库设计等多个方面。在这里,我可以提供一个简化的Java后端示例,使用Spring Boot框架来搭建一个基本的API服务。这个
    的头像 发表于 12-24 14:55 271次阅读
    校园点餐订餐外卖跑腿Java源码
    SSM开发环境的搭建教程 SSM与Spring Boot的区别
    SSM开发环境的搭建教程 SSM(Spring+SpringMVC+MyBatis)开发环境的搭建涉及多个步骤,以下是详细的教程: 创建Maven项目 : 使用Maven工具创建一个新的Maven
    的头像 发表于 12-16 18:13 810次阅读
    Spring 应用合并之路(二):峰回路转,柳暗花明
    提醒下,决定抛开 Spring Boot 内置的父子容器方案,完全自己实现父子容器。 如何加载 web 项目? 现在的难题只有一个:如何加载 web 项目?加载完成后,如何持续持有 web 项目?经过思考后,可以创建一个 boot
    的头像 发表于 12-12 11:22 904次阅读
    Spring事务实现原理
    作者:京东零售 范锡军 1、引言 springspring-tx模块提供了对事务管理支持,使用spring事务可以让我们从复杂的事务处理中得到解脱,无需要去处理获得连接、关闭连接、事务提交和回滚等
    的头像 发表于 11-08 10:10 924次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b>事务实现原理
    ti814x-ddr3-init-u-boot
    电子发烧友网站提供《ti814x-ddr3-init-u-boot.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 10:38 0次下载
    ti814x-ddr3-init-u-<b class='flag-5'>boot</b>
    OMAP-L138_Flash And Boot Utils使用及编译指导
    电子发烧友网站提供《OMAP-L138_Flash And Boot Utils使用及编译指导.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 11:26 0次下载
    OMAP-L138_Flash And <b class='flag-5'>Boot</b> Utils使用及编译指导
    Spring Cloud Gateway网关框架
    SpringCloud Gateway功能特征如下: (1) 基于Spring Framework 5, Project Reactor 和 Spring Boot 2.0 进行构建; (2) 动态路由:能够匹配任何请求属性;
    的头像 发表于 08-22 09:58 586次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> Cloud Gateway网关框架
    单片机boot0和boot1怎么设置
    单片机Boot0和Boot1简介 Boot0和Boot1是单片机启动模式选择引脚,用于选择单片机的启动模式。 Boot0和
    的头像 发表于 08-22 09:50 3576次阅读
    stm32读取boot引脚状态
    在STM32微控制器中,Boot引脚(通常指的是BOOT0和BOOT1引脚)的状态决定了设备启动时的引导模式。这些引脚的状态在复位时被读取,并据此选择启动哪块存储器。比如,STM32F103系列
    的头像 发表于 08-22 09:48 1810次阅读
    STM32引脚中的BOOT1在哪里
    STM32是STMicroelectronics(意法半导体)推出的一系列32位微控制器,广泛应用于嵌入式系统设计。关于STM32的BOOT1引脚,它主要与系统的启动模式有关。 BOOT1引脚功能
    的头像 发表于 08-22 09:43 2928次阅读
    stm32boot0和boot1对应哪个p引脚
    STM32系列微控制器是一种广泛应用于嵌入式系统领域的32位微控制器。在STM32系列微控制器中,BOOT0和BOOT1是两个重要的引脚,它们用于设置设备的启动模式。 首先,让我们了解STM32系列
    的头像 发表于 08-22 09:40 4212次阅读
    vue+spring boot人员定位系统源码,实现实时定位、智慧调度、轨迹追踪
    、机具、物料上定位标签回传的位置信息数据,采用多维定位模式,精确定位人、机具、物料的实时位置,实现实时定位、物料标签配置、智慧调度、轨迹追踪、工时统计、区域物料统计、电子围栏等应用功能。 技术架构:java+ spring boot+ v
    的头像 发表于 08-08 14:27 999次阅读
    vue+<b class='flag-5'>spring</b> <b class='flag-5'>boot</b>人员定位系统源码,实现实时定位、智慧调度、轨迹追踪
    玩转Spring状态机
    说起Spring状态机,大家很容易联想到这个状态机和设计模式中状态模式的区别是啥呢?没错,Spring状态机就是状态模式的一种实现,在介绍Spring状态机之前,让我们来看看设计模式中的状态模式
    的头像 发表于 06-25 14:21 1095次阅读
    玩转<b class='flag-5'>Spring</b>状态机
    UWB室内外高精度一体化融合定位系统源码 UWB技术定位系统应用场景 Java+Spring boot+MYSQL 技术开发
    UWB室内外高精度一体化融合定位系统源码 UWB技术定位系统应用场景 Java+Spring boot+MYSQL 技术开发 系统聚焦基于UWB(超宽带)技术的底层定位网络和定位算法,通过对定位分站
    的头像 发表于 06-18 10:46 599次阅读
    UWB室内外高精度一体化融合定位系统源码 UWB技术定位系统应用场景 Java+<b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>boot</b>+MYSQL 技术开发
