聚合物太阳能电池一般由共轭聚合物给体和富勒烯衍生物受体的共混膜夹在聚合物太阳能电池一般由共轭聚合物给体和富勒烯衍受体的共混膜夹在ITO透明正极和金属负极之间所组成,具有结构和制备过程简单、成本低、重量轻、可制备成柔性器件等突出优点,近年来成为国内外研究热点。结构规整的聚(3-己基)噻吩(P3HT)和可溶性C60衍PCBM是给体和受体光伏材料。基于P3HT/PCBM的光伏器件能量转换效率稳定达到3.5~4.0%左右,使这一体系成为聚合物太阳能电池研究的标准体系。
测试条件:
测试工具:Transpec-NS纳秒瞬态吸收光谱测试系统
激发波长:550nm
激发脉冲宽度:5ns
激发脉冲能量:1mJ
激发脉冲频率:20Hz
样品制备:
P3HT溶液滴在ITO玻璃片上,使用匀胶机将样品溶液均匀旋涂在ITO玻璃片上,将样品在高温箱中退火稍后制成厚度约为200mm的薄膜。P3HT:PCBM样品制作方式与P3HT相同,只是在之前充分搅拌混合液,使P3HT与PCBM溶解。
测试结果:
上图左边为纯的P3HT薄膜在不同时刻的吸收光谱,右边为P3HT:PCBM薄膜在对应时刻的吸收光谱。从吸收光谱上可以看出,相比纯的给体,PC60BM的加入使得650nm之后显示出明显的PIA信号。
目前在太阳能电池光电性能测试方面,对测试设备的灵敏度要求很高,一些老师、工程师在使用普通测试设备时检测不到信号变化情况,会误以为没有变化,其实是设备灵敏度过低的原因。中智科仪生产的Transpec-NS纳秒瞬态吸收光谱测试系统专门针对太阳能电池优化设计,提高了测试的灵敏度。
审核编辑黄宇
太阳能电池
22文章
1199浏览量
69608 -
光谱
4文章
847浏览量
35383 -
光电性能测试
2浏览量
2219
迈向27.51%效率,非晶/微晶材料在HBC太阳能电池中的应用
![迈向27.51%效率,非晶/微晶材料在HBC<b class='flag-5'>太阳能电池</b>中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
太阳能电池板是半导体还是超导体
抗反射涂层对太阳能电池性能的影响
![抗反射涂层对<b class='flag-5'>太阳能电池</b><b class='flag-5'>性能</b>的影响](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
详解钙钛矿太阳能电池的性能检测与挑战
![详解钙钛矿<b class='flag-5'>太阳能电池</b>的<b class='flag-5'>性能</b>检测与挑战](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/E6/wKgaomZBsV6Ac08eAADZ4pJkJkw221.png)
LED太阳光模拟器在太阳能电池性能评估中的应用
![LED<b class='flag-5'>太阳</b>光模拟器在<b class='flag-5'>太阳能电池</b><b class='flag-5'>性能</b>评估中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/E3/wKgaomZBsIuAJGieAAgVm4AkLbs334.png)
浅谈太阳能电池的类型
![浅谈<b class='flag-5'>太阳能电池</b>的类型](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CB/80/wKgaomYfMv6AV-NFAAAWxK5sDfo522.jpg)
太阳能电池板有辐射吗
减少钙钛矿/硅叠层太阳能电池中的反射损耗研究
![减少钙钛矿/硅叠层<b class='flag-5'>太阳能电池</b>中的反射损耗研究](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
