开关电源中的基本元件 电容及其分类
稳控自动化 来源:稳控自动化 作者:稳控自动化 2023-05-06 09:09 次阅读
BOSHIDA电源模块 开关电源中的基本元件 电容及其分类
电阻的应用相对要简单点,因为任何一种类型电阻都可用于各种应用场合,但电容不同,它们有许多独特的类型,并且每种类型都针对不同的应用进行了优化设计。另外,在选择一个电阻时, 大部分设计过程只是选择阻值(以及功率),主要因为电阻的其他特性对电路的影响不大,所以不需要过多地考虑。另一方面,电容除了基本的电容值之外还具有许多特性,而这此特性在电路设计中,需要设计者认真分析对待,因为它们会关系到一些特定电路功能的实现。
电源设计中,对于电容,实际应用中需要考虑到的特性包括:
电容值(电容的标称值种类不多)
电压等级(根据应用场合适当降额)
等效串联电阻( ESR )
等效串联电感( ESL)
峰值和RMS电流额定值
初始容差再加上(以及)老化效应
温度限制
最大dV/dt等级
失效机理
当然,还有最为重要的成本
电容是能量存储元件(和电感一样),所以它们的特性与其物理尺寸有一定的关联性。尽管电容具有各种尺寸范围,但在用于处理或管理能量时,它们往往体积较大,因此尺寸因素必须添加到重要特性列表中。图3.3显示了各种类型的电容器以及一些基本属性。
为了进一步帮助选择好电容,图3.4显示了几种重要类型电容的简单区别。
电容值和电压额定值与电容器类型的比较也是很有意义的,如图3.5 所示。
随着开关电源设计趋向于工作在更高的开关频率,电容器的寄生参数变得越来越重要,特别是其ESR和ESL。评估其影响的基本工具是利用非理想电容的等效电路,结合各寄生参数的矢量关系和用于分析这些分布参数对电路性能的影响所用的方程,如图3.6所示。
另一种用来分析电容的ESR和ESL的特性的方法,是将几种类型的电容的等效阻抗绘制为频率的函数,如图3.7所示。
从这些曲线可以看出,在低频的时候,电容开始接近理想,只受电容值影响,随着频率的增加而导致阻抗的降低。然而,这个阻抗在ESR值处达到最小值,并随着ESL阻抗在更高频率处变得更重要而开始增加,即频率越高,ESL起到的作用越明显,阻抗呈感性。
审核编辑黄宇
  • 开关电源
  • 电容
    安规电容开关电源的作用
    开关电源的设计,以确保设备的安全和稳定运行。 安规电容的定义和分类 安规电容是指那些用于抑制电磁干扰、保护电路和人员安全的
    的头像 发表于 12-26 09:50 84次阅读
    开关电源在LED驱动的应用 开关电源与电池充电器的比较
    开关电源在LED驱动的应用 开关电源在LED驱动扮演着至关重要的角色。LED驱动电源通常可以分为开关
    的头像 发表于 11-29 16:24 374次阅读
    开关电源的尺寸和功率选择
    开关电源的基本原理 开关电源通过高频开关元件(如MOSFET)快速开关,将输入电压转换为所需的输出电压。这个过程涉及到能量的存储和释放,通常使用电感和
    的头像 发表于 11-20 10:40 330次阅读
    开关电源的工作原理 开关电源和线性电源的区别
    开关电源使用开关元件(如晶体管或MOSFET)进行快速开关操作,控制电流的流动。 高频脉冲 :当开关元件导通时,输入电源向储能
    的头像 发表于 11-20 10:23 370次阅读
    开关电源输出电容容值的选择:为何不能太小也不能太大?
    开关电源作为现代电子设备的关键组件,其稳定性和效率对系统的整体性能至关重要。在开关电源的设计,输出电容的选择是一个重要的环节,容值的大小
    的头像 发表于 10-23 15:52 988次阅读
    开关电源分类依据可以包括哪些
    开关电源作为现代电子设备不可或缺的电能转换装置,其分类依据多种多样,涵盖了输入电压类型、输出电压特性、电路结构、应用领域等多个方面。 一、根据输入电压类型分类 AC/DC
    的头像 发表于 10-18 17:48 668次阅读
    开关电源冲击电流的控制方法
    开关电源的冲击电流是指在开关电源启动或关闭的瞬间,由于电容和电感等元件的瞬态特性,电路中会产生一个短暂但非常大的电流。这种冲击电流不仅会对电路
    的头像 发表于 10-10 14:58 795次阅读
    开关电源输出电容大小对电源的影响有哪些
    系统的运行至关重要。输出电容作为开关电源的重要组成部分,其大小的选择直接影响到电源的输出特性、动态响应以及效率等多个方面。 二、输出电容
    的头像 发表于 10-06 17:01 1164次阅读
    开关电源短路的潜在危害
    对连接元件的损害风险 一旦开关电源的输出端发生短路,电流会瞬间急剧增大。这种突然的电流激增可能会对与之连接的电子元件造成过载。例如,许多精密的电阻、电容和半导体器件都有特定的额定电流
    的头像 发表于 09-17 09:40 849次阅读
    llc开关电源和普通开关电源的区别
    、一个电容C和一个变压器T组成。电感L和电容C以及变压器是串联连接的,通过半桥开关频率的变化来调整输出电压。 工作原理 :LLC开关电源利用谐振原理进行工作,通过调整
    的头像 发表于 08-08 09:51 1575次阅读
    开关电源功率下降什么原因
    电容老化 电容开关电源的重要元件,用于储能和滤波。随着使用时间的增长,电容内部的电解液会逐
    的头像 发表于 07-16 15:06 2862次阅读
    MOSFET在开关电源的作用
    MOSFET作为开关元件,在开关电源需要频繁地切换两种状态:导通和截止,以控制电流的通断。这种切换过程对于电源的稳定输出至关重要。
    的头像 发表于 04-25 17:05 1636次阅读
    MOSFET在<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>中</b>的作用
    关于开关电源电容问题?
    开关电源,场管一脚控制脚,线圈到场管二脚,三脚接地,二脚和三脚直接接了一个电容,这个电容该是多大呢?
    发表于 04-16 15:08
    滤波器在开关电源的应用
    一些问题。为了解决这些问题,滤波器被广泛应用于开关电源。 首先,我们来了解开关电源中产生的干扰和噪声。开关电源工作时,快速开关会产生高频脉
    的头像 发表于 01-11 15:59 1066次阅读
    开关电源的应用分类
    新型开关电源及其应用
    发表于 01-05 11:00 4次下载
