使用低功耗组件的高功率非电池供电系统如何有益
星星科技指导员 来源:microchip 作者:microchip 2023-05-06 09:24 次阅读
您是否曾经被问过您的应用程序是否应该在低功耗的组件上运行?是管理层还是半导体供应商?也许您认为“我的应用程序不是电池供电的”,或者您的应用程序中还有其他组件的功耗要高得多,因此“低功耗”与您不是很相关。
我邀请您从总拥有成本的角度再次考虑该主题。您很有可能以意想不到的方式从更低的功耗中受益。我们将介绍并讨论使用PolarFire场可编程门阵列(FPGA)或PolarFire® SoC等低功耗组件的高功率非电池供电系统如何有益,并可能降低风险并节省资金。
为什么功耗在所有系统中都很重要
在过去几年中出现了一个共同的话题:在小功率包络下对计算性能的需求。这种发展的一部分是FPGA从胶水逻辑转移到系统的中心。这些计算高效的硬件架构具有固有的灵活性,允许用户根据自己的要求定制硬件解决方案。
这种灵活性可以服务于广泛的应用,包括汽车(生产,而不仅仅是原型设计)、工业、医疗、网络、航空以及航空航天和国防等。一些示例应用包括电力驱动的电机控制、内燃机上非常精确同步的喷射控制、LiDAR 或 4D 雷达等智能传感器以及从手持式超声到大型磁共振断层扫描 (MRT) 或 X 射线的诊断医疗设备。
可用性能的上升是由摩尔定律推动的;然而,这也以数字电路中的更多能量直接转化为热量为代价。让我们回到“我的应用程序不是电池供电的,因此功耗不是很相关”的初始点,因为计算操作会提高组件的温度:
如果电子元件在给定的操作任务中具有更高的功耗,那么它也会产生更多的热量。因此,可能需要更多冷却。
您有哪些冷却选择?散热器、风扇,甚至水冷?
所有这些有什么共同点?它们是在设计和生产中需要额外努力的附加组件,并可能增加潜在故障的来源。例如,粉丝因失败而臭名昭著。通过选择高度关注低功耗和随后降低冷却需求的架构和设备,您可以潜在地降低系统成本和系统工作量。简化和减少的冷却系统可以减小设备的物理尺寸,降低材料成本,并允许您根据需要以更小的外形尺寸进行构建。通过简化冷却系统节省的系统成本可能非常可观。Microchip估计物料清单(BOM)成本节省高达1.50美元/瓦。
如果FPGA位于系统中单独的高功耗设备旁边,数十瓦甚至更多功率被转化为热量,并且无论如何都可能需要大型冷却系统,那么系统设计是否仍会受益于低功耗设备?当然,是的!
以给定的冷却系统为例,该系统专为其他组件产生的大量热量而设计。在这种情况下,FPGA通常只是作为侧面组件进行冷却。在本例中,FPGA保持在指定的温度范围内被视为“足够好”。但是,自发热较低的FPGA仍然可以在以下方面受益:
它在电路板上的位置可能更容易,因为不需要付出很大的努力来使其靠近冷却系统并在其温度范围内
通过在较低的温度下工作,还可以减少FPGA的老化。FPGA 的温度越低,其老化速度越慢,平均故障时间 (MTTF) 也随之增加。
MTTF和随之而来的FIT率(及时失效)真的有那么大的问题吗?
电子行业的一个常见经验法则是,降低 10°C 会使半导体器件的 FIT 速率减半。没什么大不了的,你说。让我们在这后面放一些数字。
Microchip在Microchip PolarFire SoC和基于SRAM的竞争性FPGA SoC上实现了相同的设计。在这两款器件上,使用供应商特定的功耗估算工具执行热扫描,其θ结环境温度相同,为8.2°C/W,所得器件结温记录如下:
在50°C的环境温度下,PolarFire SoC的结温为70°C。 基于SRAM的FPGA SoC最终温度为109°C,已经超出了工业温度等级,我们将暂时忽略。
接近40°C的温差对设备故障的可能性有什么影响?
使用Arrhenius生命周期高温(HTOL)[1]模型,假设两个器件的测试时间相等,可以显示这一点(为简单起见,我们绘制了FIT速率与结温的关系):
PolarFire SoC的MTTF约为10 FIT。基于SRAM的SoC具有大约107 FIT,这是一个显着的差异。
这是什么意思?首先,1 FIT 是 10^9 小时内的一次失败,因此大约 114.000 年内一次失败。10 FIT 是 10^10 小时内的 9 次失败,因此 10 年内有 114.000 次失败。使用一台设备,您可能不会真正关心。但是,统计数据适用于此处;更多的现场设备将缩短时间,直到您可以预期看到故障。下表显示了在这种情况下,基于PolarFire SoC的10 FIT和其他基于SRAM的SoC的107 FIT,体积如何影响预期的故障数:
结果:降低组件温度,以降低现场故障次数。
说到现场故障:如果您正在构建涉及功能安全的设计,则故障率在您与指定机构(如 exida、TÜV 或 SGS-TÜV)的互动中更为重要。像FPGA一样,显示系统及其主要电子元件的较低FIT率可以简化安全认证过程。
对于那些想知道Microchip的FPGA功耗显着降低的信息是否属实的人:是的,确实如此。
Microchip在MPF300-EVAL-KIT上实现了多种设计,其中PolarFire MPF300T作为FPGA和另一家供应商的类似电路板。这些测试设计被加载到电路板上,时钟、逻辑、片上RAM和收发器在这两种情况下都以相同的方式进行。温度稳定后,使用热像仪同时读取电路板及其主要组件,如下图所示:
MPF300-EVAL-KIT(右)和其他供应商板(左)的并排比较清楚地显示了Microchip PolarFire FPGA的热优势。在大约30°C的室温下,PolarFire设备保持在45°C左右,没有任何散热器。另一个带有无源散热器的设备达到了 60°C。
结论
注意降低功耗,即使对于非电池供电的系统,也会对开发人员通常关心的“三巨头”产生重大影响。
1)降低风险:
通过选择Microchip FPGA或SoC,您可以通过移除风扇或复杂而昂贵的散热器来简化系统设计。这可以简化开发并降低项目中的风险。
2)省钱:
使用更简单的系统,您通常拥有更少的组件,因此,开发时间和测试时间更短。对于开发人员来说,这可以节省大量资金!由于现场设备更可靠,减少维修或客户退货也可以节省大量资金。
3)赚钱:
如果您正在处理给定的功率预算,您还可以扭转局面,将更多功能添加到您的系统中,作为“每瓦功能”。系统中的更多功能也可能意味着您的客户可能需要的更多功能,并可以为您带来更多收入。
总而言之,Microchip FPGA 和 SoC 是构建低功耗系统并满足项目“三大”需求的理想之选。而且,如图所示,低功耗远远超过电池寿命。
审核编辑:郭婷
  • FPGA
  • sram
  • soc
    soc
    单片机电池供电系统
    单片机电池供电系统
    发表于 08-17 20:14
    无线供电系统
    ​项目说明:设计一种无线供电系统,通过电气接触的方式,将功率输送机提供到功率接收机的供电系统(CPS
    发表于 11-10 22:46
    接触供电系统
    发表于 11-10 22:52
    电池供电应用的低功耗设计
    操作性能。此时,微控制器应用可操作在2V或更低电压,以汲取更多的电池功率。另外,在低电压条件下,微控制器也必须维持高频作业,以确保发挥最大应用性能。随着对极低功耗设计的需求稳定成长,有效指令集架构
    发表于 05-15 10:56
    LTC4067符合低功耗(LPWR),功率(HPWR)或自供电功能的USB要求
    LTC4067,USB电池充电器/控制器。直接从USB为单节锂离子电池充电,符合低功耗(LPWR),功率(HPWR)或自
    发表于 08-02 08:36
    电池供电系统中的电子开关和保护
    电池供电系统中的电子开关和保护
    发表于 09-30 10:47
    低功耗的嵌入式应用的实现:降低系统电池功耗
    。了解每个组件功耗拆分信息非常重要,这有助于设计出色的系统,实现低功耗优化。  不妨来设想一个简单的小型电池
    发表于 08-20 12:30
    SOC芯片供电系统简介
    电源域,不同的电源域可以独立的上下电。为了满足SOC对电源的需求,SOC内部一般会集成一个专门的电源管理单元(Power Management Unit,PMU)。典型的SOC芯片供电系统和内部电源管理
    发表于 10-28 09:45
    供电系统的谐波
    供电系统的谐波 一、谐波定义        供电系统谐波的定义是对周期性正弦电量进行傅立叶级数分
    发表于 11-23 11:59 985次阅读
    数字信号处理(DSP)应用系统中的低功耗设计
    数字信号处理(DSP)应用系统中的低功耗设计随着电池供电系统应用的日趋广泛,许多系统特别是便携式产品都面临
    发表于 02-08 10:57 387次阅读
    可靠的热同步并机UPS供电系统
    可靠的热同步并机UPS供电系统
    发表于 09-12 14:33 10次下载
    <b class='flag-5'>高</b>可靠的热同步并机UPS<b class='flag-5'>供电系统</b>
    便携式供电系统的组成与户外便携式太阳能供电系统的设计
    1、便携式供电系统的组成 除了持续提供电力的太阳能组件外,供电系统其余的主要部件分别为:太阳能充电控制器,蓄电池,逆变器,箱体与结构件。 (
    发表于 10-13 16:23 13次下载
    便携式<b class='flag-5'>供电系统</b>的组成与户外便携式太阳能<b class='flag-5'>供电系统</b>的设计
    电池供电系统中的电子开关与保护
    电池供电系统中的电子开关与保护
    发表于 05-18 10:54 5次下载
    <b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>供电系统</b>中的电子开关与保护
    设计单电源、低功耗系统的考虑因素:电池供电系统
    电池供电系统中,时间是关键参数。与电源电压在指定范围内变化且额定电流的可用性不受限制的交流供电系统不同,电池在需要充电或更换之前只能在有
    的头像 发表于 06-17 10:48 962次阅读
    设计单电源、<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>系统</b>的考虑因素:<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>供电系统</b>
    低功耗NuMicro MUG51系列应用于线圈供电系统
    的头像 发表于 08-10 11:06 445次阅读
