如何在Linux下使用TC优雅的实现网络限流
dyquk4xk2p3d 来源:陈少文的博客 2023-05-06 09:24 次阅读
1. Linux 下的流量控制原理
通过对包的排队,我们可以控制数据包的发送方式。这种控制,称之为数据整形,shape the data,包括对数据的以下操作:
增加延时
丢包
重新排列
重复、损坏
速率控制
在 qdisc-class-filter 结构下,对流量进行控制需要进行三个步骤:
创建 qdisc 队列
上面提到 Linux 是通过包的排队进行流量的控制,那么首先得有一个队列。
创建 class 分类
class 实际上,就是划分流量策略分类。比如划分两档流量限速 10MBps、20MBbs。
创建 filter 过滤
虽然创建了 class 分类,但是并没有将任何的 IP、Port 绑定到 class 上,此时并不会有控制作用。还需要创建 filter 将指定的 IP、Port 绑定到 class 上,才能使流量控制 class 生效于资源。
TC 是 Linux 下提供的流量控制工具,也是 Cilium/eBPF 等网络组件的核心基础设施之一。
2. 限制指定 IP、Port 对本机的访问速度
2.1 查看网卡
ifconfig
eth0:flags=4163mtu1500
inet1.1.1.1netmask255.255.254.0broadcast1.1.1.1
inet61:11prefixlen64scopeid0x20
ether111:1txqueuelen1000(Ethernet)
RXpackets2980910bytes2662352343(2.4GiB)
RXerrors0dropped0overruns0frame0
TXpackets1475969bytes122254809(116.5MiB)
TXerrors0dropped0overruns0carrier0collisions0
2.2 配置 qdisc-class-filter
创建 qdisc 根队列
tcqdiscadddeveth0roothandle1:htbdefault1
创建第一级 class 绑定所有带宽资源
注意这里的单位是 6 MBps,也就是 48 Mbps。
tcclassadddeveth0parent1:0classid1:1htbrate6MBpsburst15k
创建子分类 class
可以创建多个子分类,对资源的流量进行精细化管理。
tcclassadddeveth0parent1:1classid1:10htbrate6MBpsceil10MBpsburst15k
这里 ceil 设置的是上限,正常情况下限速为 6MBps,但网络空闲时,可以达到 10 MBps。
创建过滤器 filter,限制 IP
tcfilteradddeveth0protocolipparent1:0prio1u32matchipdst1.2.3.3flowid1:10
这里对 1.2.3.4 进行限制带宽为 1:10,也就是 6MBps。当然,你也可以直接给网段 1.2.0.0/16 加 class 策略。
2.3 查看并清理配置
查看 class 配置
tcclassshowdeveth0
classhtb1:10parent1:1leaf10:prio0rate48Mbitceil80Mbitburst15Kbcburst1600b
classhtb1:1rootrate48Mbitceil48Mbitburst15Kbcburst1590b
查看 filter 配置
tcfiltershowdeveth0
filterparent1:protocolippref1u32chain0
filterparent1:protocolippref1u32chain0fh800:htdivisor1
filterparent1:protocolippref1u32chain0fh800::800order2048keyht800bkt0flowid1:10not_in_hw
match01020303/ffffffffat16
清理全部配置
tcqdiscdeldeveth0root
3. 限制本机对指定 IP、Port 的访问速度
由于排队规则主要是基于出口方向,不能对入口方向的流量(Ingress)进行限制。因此,我们需要将流量重定向到 ifb 设备上,再对 ifb 的出口流量(Egress)进行限制,以最终达到控制的目的。
3.1 启用虚拟网卡
将在 ifb 设备
modprobeifbnumifbs=1
启用 ifb0 虚拟设备
iplinksetdevifb0up
3.2 配置 qdisc-class-filter
添加 qdisc
tcqdiscadddeveth0handleffff:ingress
重定向网卡流量到 ifb0
tcfilteradddeveth0parentffff:protocolipu32matchu3200actionmirredegressredirectdevifb0
添加 class 和 filter
tcqdiscadddevifb0roothandle1:htbdefault10
tcclassadddevifb0parent1:0classid1:1htbrate6Mbps
tcclassadddevifb0parent1:1classid1:10htbrate6Mbps
tcfilteradddevifb0parent1:0protocolipprio16u32matchipdst1.2.3.4flowid1:10
3.3 查看并清理配置
下面是限速本机对指定 IP 访问的监控图
进入的流量被限制在 6 MBps 以下,而出去的流量不被限制。
查看 class 配置
tcclassshowdevifb0
classhtb1:10parent1:1prio0rate48Mbitceil48Mbitburst1590bcburst1590b
classhtb1:1rootrate48Mbitceil48Mbitburst1590bcburst1590b
查看 filter 配置
tcfiltershowdevifb0
filterparent1:protocolippref16u32chain0
filterparent1:protocolippref16u32chain0fh800:htdivisor1
filterparent1:protocolippref16u32chain0fh800::800order2048keyht800bkt0flowid1:10not_in_hw
match01020304/ffffffffat16
清理全部配置
tcqdiscdeldeveth0ingress
tcqdiscdeldevifb0root
modprobe-rifb
审核编辑:汤梓红
  • Linux
  • 数据包
  • 流量控制
原文标题:如何在 Linux 下使用 TC 优雅的实现网络限流
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Linux场景数据包是如何在协议层传输的
    所有互联网服务,均依赖于TCP/IP协议栈。懂得数据是如何在协议栈传输的,将会帮助你提升互联网程序的性能和解决TCP相关问题的能力。 我们讲述在Linux场景数据包是如何在协议层传输
    的头像 发表于 11-11 11:33 1272次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>场景<b class='flag-5'>下</b>数据包是如<b class='flag-5'>何在</b>协议层传输的
    何在linux上的“ifconfig -a”枚举wifi接口网络,就像wlan0一样?
    何在 linux 上的“ifconfig -a”枚举 wifi 接口网络,就像 wlan0 一样
    发表于 07-19 06:54
    何在Linux安装字体
    问题场景在用itext开发完PDF之后,有要求Apache要部署到Linux,也可能部署到windows,由于笔者在Windows开发的,字体没问题;但是
    发表于 07-04 08:14
    何在VxWorks实现NAT/NAPT的方法
    发表于 03-29 12:25 19次下载
    Linux网络HOOK实现
    最近疯狂的研究Linux的种种功能,也颇有心得,这里讲述一Linux的Net的Hook,使用net的Hook可以实现很多很多非常底层的功
    发表于 05-14 10:27 5187次阅读
    Linux基于Socket的网络编程
    linux开发编程教程资料——Linux基于Socket的网络编程,感兴趣的小伙伴们可以看一看。
    发表于 08-23 16:23 0次下载
    Linux网络编程总结
    linux开发编程教程资料——Linux网络编程总结,感兴趣的小伙伴们可以看一看。
    LinuxSocket网络编程
    linux开发编程教程资料——LinuxSocket网络编程,感兴趣的小伙伴们可以看一看。
    何在Linux如何删除大量文件的详细资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是如何在Linux删除大量文件的过程详细资料概述免费下载。
    发表于 11-14 17:10 7次下载
    LINUX系统教程之如何在Linux系统进行编程
    本文档的主要内容详细介绍的是LINUX系统教程之如何在Linux系统进行编程主要内容包括了:程序开发过程 ,Linux编程环境和开发工具
    发表于 12-18 19:09 9次下载
    何在Linux环境搭建51单片机的开发烧写环境
    本文档的主要内容详细介绍的是如何在Linux环境搭建51单片机的开发烧写环境。
    发表于 08-15 17:32 2次下载
    如<b class='flag-5'>何在</b><b class='flag-5'>Linux</b>环境<b class='flag-5'>下</b>搭建51单片机的开发烧写环境
    何在Linux环境实现Python环境的搭建
    本文档的主要内容详细介绍的是如何在Linux环境实现Python环境的搭建。
    发表于 08-24 12:12 14次下载
    如<b class='flag-5'>何在</b><b class='flag-5'>Linux</b>环境<b class='flag-5'>下</b><b class='flag-5'>实现</b>Python环境的搭建
    何在Linux系统开启wifi
    大家好,我是ST。今天主要和大家聊一聊如何在Linux系统开启wifi。
    的头像 发表于 10-08 09:21 4670次阅读
    何在Linux使用TC优雅实现网络限流
    TCLinux 提供的流量控制工具,也是 Cilium/eBPF 等网络组件的核心基础设施之一。
    发表于 12-26 10:06 861次阅读
    何在DRA821U上使用Linux实现快速引导
    电子发烧友网站提供《如何在DRA821U上使用Linux实现快速引导.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 10:11 0次下载
    如<b class='flag-5'>何在</b>DRA821U上使用<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>实现</b>快速引导
