人们总是对技术和软件公司期许很高,认为他们作为专家一定通晓如何快速打造炫酷产品和编写软件,因此对他们的批评也格外尖锐。这是他们的核心业务,因此他们当然知道如何实现软件开发自动化,如何快速扩展,以及如何保持代码库无漏洞。遗憾的是,做到这些相当困难,更别提这些企业还要努力进行技术创新。
技术和软件领域的挑战
兼顾敏捷应用开发及安全性与合规性
品牌声誉和企业监管使这一点成为技术和软件行业的一项关键挑战。对发布速度的要求越来越高,团队既要加快开发,又不能影响安全性、可追溯性与合规性,因而倍感压力。企业必须持续更新并消除安全漏洞,同时还要打破快速和优质无法兼顾的困局。
基础架构可扩展性
在大型科技企业中,客户增多和企业发展会给DevOps 带来挑战,让新用户和新开发人员迅速上手至关重要。管理员需要采用一种简单的方式来分配权限及访问权限。增加用户和开发人员将会提高网络流量、存储及性能要求,因此,所有DevOps 工具均必须能够灵活部署并易于扩展。
客户交互持续增加
打造更优质的客户体验是所有技术和软件公司的不懈追求。当下的软件必须能够高效处理客户请求,具备直观易用的界面,让用户轻点屏幕即可轻松消费数百万PB 的数据,做不到就无法参与市场竞争。频繁更新成为高科技应用和产品的新常态。
团队全球化
因为开发团队遍布全球,因此需要保持数据可用性及一致性,以便开展协作,这对于保持敏捷性至关重要。只有采用支持本地、云、多云及混合部署的平台,才能实现灵活运营并获得可扩展性。将生产软件安全交付至远程位置以支持全球部署,如今已成为普遍需求。
编排、自动化和持续交付
自动执行关键步骤和流程不仅可以减少产品上市时间,还有助于确保监管合规性。采用能帮助您编排及自动执行 DevOps流水线的平台将简化内部流程,改善资源利用率,提高开发人员工作效率,并加快产品上市。
让持续更新轻而易举
为满足客户期望并在竞争中脱颖而出,如今的科技企业需要端到端全自动化DevOps平台,用于从代码到生产全程分发可靠的软件版本。JFrog Platform 可确保软件快速通过整条CI/CD 流水线,免受干扰。
在整个生态系统中进行全面的漏洞管理
开发出的产品版本不应存在安全漏洞,这对于所有科技企业来说都至关重要。JFrog Xray 具备与Artifactory 的原生集成能力和高可用性,是理想的安全与合规解决方案。您可在流水线中集成内置的漏洞扫描及许可合规性。
弹性出色的基础架构
在技术和软件领域,基础架构和DevOps 平台必须具备出色弹性,这样才能保障不中断地为客户提供服务。Artifactory 及JFrog Platform 的强大功能和多种部署选项能够帮助您达成高标准KPI,并保持服务和运营不间断,避免成本高昂的停机时间。
编排、自动化及优化您的CI/CD 流水线
真正自动化的CI/CD 流程对于充分提高软件交付效率并减少错误来说至关重要。JFrog Pipelines 是新一代CI/CD 自动化及编排工具,可以让您集中命令和控制所有的DevOps 流水线,从而支持并强化您的流水线流程。
统一DevOps 平台
全数字化转型要求每个组织均采用DevOps。科技企业需要集速度、安全、效率及高可用性于一身的一体化解决方案。JFrog Platform 将所有JFrog 产品集中在一个用户界面及一组控件中,为开发人员及管理者提供无缝DevOps 体验。
技术和软件使用案例
混合多站点情况
对于大型企业而言,软件开发工作已不再大量集中于本地团队,而是逐渐由全球各大团队协作完成。这种全球协作相应地需要建立一种全球机制,以便管理全球的软件制品和可部署软件包。Artifactory是少数提供多通道推送复制的二进制制品库管理工具,允许您同时将本地制品库复制到多个地理位置偏远的目标站点。借助这种关键功能,分布于不同地域的团队就能共用相同的制品库和开发流水线,并在发生灾难时顺利地在不同地点之间进行故障转移并快速恢复。由于复制是以异步方式进行的,因此过程十分迅速,能够充分缩短存储库不同步的时间,并且不会导致响应速度减慢。
高可用性
JFrog服务在 CI/CD过程中发挥着重大作用,因此十分关键,任何停机均可能造成严重后果。JFrog 服务可在同一局域网(LAN) 中配备两个或多个active/active节点的群集,以此实现高可用性。通过群集化的体系结构,JFrog服务可以大幅提升正常运行时间,达到99.999% 的可用性。借助冗余服务器结构,可进行无缝升级,并让您的系统可以应对严重的负载突增而不会降低性能。服务器可以横向扩展,因此可轻松增加容量,以满足企业发展过程中的负载需求。
企业级存储
大多数企业都需管理数TB 乃至数 PB的制品数据。JFrog服务提供多种存储选项,并且可以自由组合不同的存储解决方案,以满足各种规模企业的需求。Artifactory 支持各种企业级存储功能,包括S3 对象存储、Google云存储及高级文件存储分片功能,可无限制扩展,具备灾难恢复能力,以及出色的稳定性和可靠性。
JFROG 的独到之处
安心无忧的保障
为您主动发现开源漏洞及违反许可合规性的行为,让您放开手大胆更新。
端到端
全自动化DevOps平台,可从代码到生产全程分发可靠的软件版本。
企业的理想之选
可横向扩展,为您提供集中管理解决方案,在高可用性(HA)环境中支持数以千计的用户和流水线。
审核编辑 :李倩
软件
69文章
4746浏览量
87130 -
架构
1文章
508浏览量
25437 -
生态系统
699浏览量
20702
原文标题:JFrog 助力技术和软件行业
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
