作为机房(IDC数据中心),它的物理环境是受到了严格控制的,主要分为几个方面:即温度、电源、地板、防火系统。机房内安装的大型精密空调,空调供水管、发电机等都可能发生液体泄漏的情况。加之机房内一般都是铺设防静电活动地板,防静电地板的厚度一般都在10mm至12mm从而地板下的泄漏难以察觉。然而地板下一般布置有各种线缆、插座等,一旦液体大面积泄漏则可能导致线路短路等一系列不可预测的后果。
通过安装漏液控制器可以实时检测被监控区域的漏液情况;上传系统软件实时获取漏水检测仪采集的漏水、短线、维护等故障信息,实现实时监控的功能。 在出现问题时,监控系统能根据告警配置提供声音、电话语音、短信、手机APP、微信小程序等多种报警方式,并及时通知维护人员现场漏水的故障情况,保证告警得到及时处理。同时监控系统也能根据告警情况自动实现相应的逻辑控制,保证故障得到消除和减小故障带来的损失。
现在漏水检测所广泛使用的漏液控制器分为定位漏水控制器与不定位漏水控制器定位水浸报警器,他们都有什么特点又有什么不同呢?让小泽为您一一解答。
一、不定位漏液控制器
不定位漏液控制器
一般情况下漏液检测线缆的其中两根导线间的电流值为正常监视值,当检测线缆被液体浸泡后,两根导线之间被短路,漏液控制器收到短路信号立即发出报警,操作简单、性价比高,可通过外部的可调旋钮选择不同的反应灵敏度,以适应不同检测环境和等级要求。检测器输出的继电器触点信号,可与各种监控系统相整合,实现远程控制。
二、定位漏液控制器
定位漏液控制器
漏液定位控制器可监控长达1500米的漏液感应线。一旦检测到液体,漏液定位控制器即产生声光报警,数码管显示泄漏位置,并触发继电器,电压触点闭合;漏液定位控制器采用Modbus RTU协议,通过RS485接口与监控系统进行通信。既可作为单独运行的泄漏检测报警单元使用,也可与其它集成采集主机联网使用。漏液发生、被线缆检测到并导致线间短路的同时,系统监测的电流值也会发生变化。根据欧姆定律,电阻与长度相关,定位控制器会自动测算发生漏液的具体位置,并在显示屏或监控系统上显示。
三、点式漏液控制器
点式漏液控制器
点式漏液控制器一般为光电式水浸报警器不依赖液体导电性,是非接触式水浸探测器。检测原理是利用光在不同介质截面的折射与反射原理进行检测,当液体接触探头时,探头与空气接触表面折射率发生巨大变化,以探头内部光线的改变来判断漏水情况,且发出漏水报警信号。光电水浸报警器探头和控制端于一体,无需再搭配控制器。点式漏水传感器一般对于水源单一、面积较小的地方可以选用点式漏水传感器,发生漏水时, 排查的时间范围很快就可以确定。如果漏水隐患分布范围较广,那选择线缆式漏水传感器是比较合理的,以便迅速找到泄漏点,及时通知工作人员去处理,避免出现重大损失。
漏水检测报警系统是专门针对数据机房、金融、证券、图书馆、仓库、实验室、洁净工厂等重要场所的漏水监测而设计的,它由感应线缆和控制器两部分组成,控制器通过实时采集机房被保护区域中预先安装好的感应线缆的工作状态,及时准确报告机房情况,并产生声音告警,同时能够通过串口通信接口或继电器输出控制信号切断泄漏源,有效地保护被监测区域的生命财产安全。
审核编辑黄宇
传感器
2538文章
48928浏览量
743890 -
控制器
112文章
15562浏览量
173613 -
动环监控
95浏览量
2274
