C5ISR - 指挥,控制,通信,计算机,网络,情报,监视和侦察 - 是用于收集和传播军事信息以支持行动和战斗任务的系统,程序和技术。C5ISR通过提供实时信息发挥着关键作用,包括为在不可预测且经常受到威胁的环境中做出战场决策的现场士兵提供信息。
C5ISR 依赖于在极端环境中连续运行的高度可靠、实时、安全(加密)和坚固耐用的技术解决方案。例子包括战术数据通信平台、卫星终端和用于空中、陆地、海上和太空任务的自主/非自主平台。
对C5ISR的军事要求正在迅速发展,并变得更加严格,以应对新兴的对手能力,推动更严格的同步和时序规范,包括:
·提高频率稳定性和低相位噪声,以增加通信带宽
·严格的温度和振动规格,以适应具有挑战性的操作环境
·在延长任务持续时间内,在全球定位系统 (GPS) 拒绝的情况下连续运行
·减小尺寸、重量和功耗 (SWaP),适用于高度便携的应用
·使用商用现货 (COTS) 部件、标准化和模块化来降低成本和部署时间
让我们探索一些精确的定时和频率源,它们有助于确保关键C5ISR任务应用的持续可操作性和准确性。
信号情报
用于拦截电子信号的机载情报收集系统需要精确的原子振荡器,无需GPS输入即可运行,并提供低动态相位噪声和坚固耐用的封装,可在恶劣环境中运行。
关键要求包括在恶劣环境条件下的频率稳定性和低动态相位噪声,宽工作范围内的温度稳定性,以及频率精度和稳定性,无需GPS即可延长(1天+)运行。
有保证的位置、导航和定时 (A-PNT)
A-PNT系统利用多个传感器输入,包括来自全球导航卫星系统(GNSS)、精密原子钟和惯性测量单元的传感器输入,在竞争和威胁环境中运行时提供准确和可信的PNT数据。
关键要求包括具有低SWaP的振荡器、紧凑的板安装设计的坚固设计、最小的散热,以及在拒绝GPS的环境中,UTC时间在1 μs以内的精确时间长达<>小时。
海底侦察
用于情报、侦察和水雷对策的自主水下航行器(AUV)需要精确的船上时间参考,例如低SWaP原子钟,以便在没有GPS的情况下为数据收集加时间戳,支持通信和导航。
要求包括小尺寸、重量和功率振荡器,以最大限度地降低电池/传感器成本,减少空间并延长任务持续时间,以及在从海洋表面到深海深处的广泛温度波动中的频率稳定性。
甚小口径终端军事通信
宽带甚小孔径终端(VSAT)系统需要由低SWaP原子钟产生的精确频率,以便为在恶劣环境中作战的军事人员建立安全、加密的双向宽带卫星通信。
以下是关键要求:小尺寸、重量轻、功耗小的振荡器,坚固的封装和冷启动后快速预热到频率,宽工作范围内的温度稳定性,以及频率精度和稳定性,可在 GPS 被拒绝的情况下延长(1 天 +)运行。
卫星上行链路/下行链路
高带宽卫星通信仪器依赖于极其精确、超低相位噪声的10 MHz参考信号。关键工作要求包括一个时间基准,该基准在10 Hz偏移频率下提供超低相位噪声1 MHz参考信号和超低近载波相位噪声,以及多信号输出和低杂散噪声水平的长期稳定性。
C5ISR 要求正在迅速发展,并变得更加严格,以应对新兴的对手能力,从而推动更严格的同步和时序规范。
审核编辑:郭婷
传感器
2557文章
51747浏览量
758898 -
振荡器
28文章
3875浏览量
139672 -
卫星通信
12文章
731浏览量
38924
使用带中断的i2c引脚如何检测ISR信号
尝试通过ISR执行I2C通信
ISR中的pinMode导致崩溃的原因?如何解决?
如何从ISR的上升沿读取GPIO?
基于UML 的C4ISR 体系结构设计过程
基于模糊评判的C4ISR通信系统效能评估
分布式C4ISR系统通信报文传输标准仿真验证系统设计
pt78/79系列ISR热的思考
ISR的认证过程
ISR输入/输出滤波器
现代传感技术如何将“模拟士兵”转变为“数字士兵”
如何使用定时器延迟功能及ISR实现LED的闪烁
