了解模数(ADC)驱动器的功能
星星科技指导员 来源:microchip 作者:microchip 2023-05-06 09:54 次阅读
什么是模数转换器驱动器,为什么需要它?
顾名思义,模数转换器ADC)驱动器是专门设计用于与ADC配合使用的专用放大器,包括逐次逼近、流水线和基于Δ-Σ的架构。这些专用放大器是使ADC能够全性能工作的关键电路元件,将在下一节中探讨。随着传感器在各种终端市场中变得越来越丰富,对模拟信号调理(包括ADC)的需求持续增长。这些终端市场包括:
通信
医疗
消费者
工业
汽车
对于ADC,市场趋势是更高分辨率和更高速的器件,因为此类解决方案的成本变得更加实惠。
了解 ADC 输入
在讨论ADC驱动器所需的技术功能之前,需要简要概述当今ADC的输入架构。差分信号可以定义为两个节点,它们在一个固定点(共模电平)周围具有相等但相反的信号。两个信号节点通常称为正负(同相和反相),如图1所示。
在上例中,满量程输入电压峰峰值差分为5V,每个桥臂峰峰值摆动2.5V。本例中的共模电平为2.5V。当今大多数高性能ADC都采用差分输入架构,因为它提供了卓越的性能(相对于单端输入)。这些性能优势包括能够抑制共模噪声和共模干扰信号,以及动态范围增加6 dB(或2倍)。
ADC可能会给系统设计人员带来特别困难的挑战,因为ADC提供了必须在系统级考虑的各种不同输入采样架构。出于本讨论的目的,重点将放在使用开关电容结构完成输入采样的ADC上。在最基本的形式中,这种输入结构由一个相对较小的电容和一个模拟开关组成,如下图2所示。
当开关配置在位置1时,采样电容充电至采样节点的电压,在本例中为VS。然后将开关翻转到位置2,然后采样电容上的累积电荷转移到采样电路的其余部分。然后,该过程重新开始。
如上所述,无缓冲开关电容输入可能会导致严重的系统级问题。将采样电容充电至适当电压所需的电流必须由连接到ADC输入端的外部电路提供。当电容器切换到采样节点(图1中的开关位置2)时,需要大量电流才能开始为电容器充电。该瞬时电流的大小是采样电容大小、电容开关频率以及采样节点上电压的函数。该开关电流可以用以下公式描述:
在上面的示例中,C是采样电容的电容,V是采样节点上的电压(在本例中表示为VS),f是采样开关打开和关闭的频率。该开关电流导致采样节点上出现高电流尖峰,如图2所示。
在设计A/D转换器前面的模拟电路时,必须考虑该开关电流的影响。当该电流通过任何电阻时,将发生压降,导致A/D转换器采样节点出现电压误差。如果输入节点在下一个采样周期之前未完全建立,也可能发生失真。
解决方案:ADC 驱动器
保持所需的传感器信号完整性以充分利用这些更高分辨率、更高速的ADC变得非常具有挑战性。随着ADC分辨率和速度的提高,传感器信号的噪声和失真的影响变得更加明显。在较高的ADC采样速度下,必须注意确保输入信号在采样事件之前已经稳定,并且更高带宽的信号不会混叠回目标信号带宽。
为了克服这些信号调理挑战,许多ADC应用需要一个能够提供足够建立和抗混叠的ADC驱动器。如上所述,大多数现代ADC都采用差分输入架构。ADC驱动器的主要功能之一是提供输入信号的单端至差分转换。
ADC驱动器的另一个功能是缓冲输入信号,从而将电路的其余部分与ADC输入节点上的电荷注入隔离开来。ADC驱动器提供瞬时电荷,以确保采样节点在跟踪时间内建立,从而最大限度地减少与建立相关的任何失真。
大多数ADC驱动器放大器还提供硬件引脚,使用户能够对共模电压进行电平转换。该特性非常适合确保产生的差分信号以ADC的输入电压范围为中心,从而最大化动态范围。
最后,与大多数放大器元件类似,ADC驱动器可以提供输入信号的放大以及有源滤波。应该注意的是,大多数ADC驱动器的额定增益相对较低,通常增益仅为1或2 V/V。通过保持放大器的闭环增益较低,环路增益最大化,从而获得最低失真。例如,如果放大器的开环增益为100 dB,而闭环增益配置为200或46 dB,则只有54 dB的开环增益裕量来确保线性度,或大约是500分之一。因此,通常有一个单独的增益级位于信号源附近。
为了充分利用数据转换器,ADC驱动器必须优化性能,同时为源信号增加可忽略不计的失真、噪声和建立时间误差。MCP6D11差分驱动器专为最大限度地提高高速ADC的性能而设计,例如MCP33131,这是一款16位、1MSPS SAR ADC。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 驱动器
  • adc
    adc
    求推荐ADC驱动器
    请帮忙推荐驱动分辨率驱动最高为24位∑-Δ型模数转换器ADC驱动器50MHZ左右
    发表于 10-22 09:22
    3位半和4位半、单片ADC,带有LED驱动器和μC接口
    3位半和4位半、单片ADC,带有LED驱动器和μC接口 MAX1497/MAX1499是低功耗、3位半和4位半模数转换器(ADC),集成了发光二极管(LED)
    发表于 04-09 15:13 51次下载
    AD8275 ADC驱动器,具有电平转换功能,可简化信号调理
    AD8275 ADC驱动器,具有电平转换功能,可简化信号调理 Analog Devices(ADI),最新推出可做电平转换的ADC(模数转换器
    发表于 01-19 10:10 1639次阅读
    ADC驱动器或差分放大器设计指南
    作为应用工程师,我们经常遇到各种有关差分输入型高速模数转换器(ADC)的驱动问题。事实上,选择正确的ADC驱动器和配置
    发表于 10-30 09:06 5401次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>或差分放大器设计指南
    MAX2055应用电路(差分模数转换器(ADC)驱动器/放大
    MAX2055是高性能、数字控制、可变增益、差分模数转换器(ADC)驱动器/放大器(DVGA),针对30MHz至300MHz基站接收应用而设计。该器件集成了数字控制衰减
    发表于 10-31 10:06 1118次阅读
    MAX2055应用电路(差分<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>驱动器</b>/放大
    德州仪器(TI)推出全差动模数转换器(ADC)驱动器
    德州仪器 (TI) 宣布推出全差动模数转换器 (ADC) 驱动器,比同类器件性能功耗比提高 8 倍以上,重新定义了低功耗放大器市场。
    发表于 03-31 08:56 799次阅读
    低功耗差分ADC驱动器数据手册
    一个相对大小。故任何一个模数转换器都需要一个参考模拟量作为转换的标准,比较常见的参考标准为最大的可转换信号大小。而输出的数字量则表示输入信号相对于参考信号的大小。 驱动器 驱动器(driver)从广义上指的是
    发表于 06-06 14:44 4次下载
    低功耗差分<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    一文了解高速差分ADC驱动器设计考虑
    一文了解高速差分ADC驱动器设计考虑
    发表于 04-08 14:07 30次下载
    一文<b class='flag-5'>了解</b>高速差分<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>设计考虑
    精密ADC驱动器工具
    精密ADC驱动器工具
    发表于 02-03 10:52 8次下载
    精密<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>工具
    ADA4960-1: 5 GHz低失真ADC驱动器/线路驱动器
    发表于 03-22 08:54 4次下载
    ADA4960-1: 5 GHz低失真<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>/线路<b class='flag-5'>驱动器</b>
    为何要组合使用低通滤波模数转换器驱动器
    通过驱动ADC实现优化的混合信号性能,这是一大设计挑战。图1所示为标准的驱动器ADC电路。在ADC采集期间,采样电容将反冲RC滤波
    的头像 发表于 02-22 07:15 1347次阅读
    如何组合使用低通滤波ADC驱动器获取20 V p-p信号
    为何要组合使用低通滤波(LPF)和模数转换器(ADC)驱动器
    的头像 发表于 07-08 10:41 790次阅读
    如何组合使用低通滤波<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>获取20 V p-p信号
    ADI-高速差分ADC驱动器设计指南
    作为应用工程师,我们经常遇到各种有关差分输入型高速模数转换器(ADC)的驱动问题。事实上,选择正确的ADC驱动器和配置极具挑战性。为了使鲁棒
    发表于 11-27 08:31 2次下载
    ADI-高速差分<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>设计指南
    OPAx625高带宽、高精度、模数转换器(ADC)驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《OPAx625高带宽、高精度、模数转换器(ADC)驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-14 10:41 0次下载
    OPAx625高带宽、高精度、<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    OPA2626高速、高精度、低失真、16位和18位模数转换器(ADC)驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《OPA2626高速、高精度、低失真、16位和18位模数转换器(ADC)驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-19 11:24 0次下载
    OPA2626高速、高精度、低失真、16位和18位<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
