PCB板上各元器件损坏后都有哪些表现
硬件笔记本 来源:硬件笔记本 2023-05-06 10:30 次阅读
电子元件是有寿命的,除了与它本身的结构、性质有关,也和它的使用环境和在电路中所起作用密切相关。
在电路中电子元件有强弱之分,电子元器件抵抗能力排行榜如下:
电阻、电感,电容半导体器件(包括二极管、三极管、场管、集成电路),也就是说,在同样的工作条件下,半导体器件损坏概率最大。
在查找故障元件时要优先检查二极管、三极管、场管、集成电路等,一般半导体器件损坏时以击穿为多见,万用表二极管蜂鸣档测这些器件的任意两脚最低也应有一个PN结的阻值500左右,若是蜂鸣八成是坏了,可拆下再测以确认。
在电路中,工作在高电压、大电流、大功率状态下的元件无疑承受的压力也大,损坏的可能性大,同时也是电路的关键元件、功能性元件。
凡在大电流的地方发热就大(焦耳楞次定律——热量与电流的平方成正比),所以凡是加有散热片的元件都是易损件。大功率的电阻也是易损件。在电路中,保险丝、保险电阻是最不保险的元件,首先因为它的熔点低,容易断,又因为它是保别人的险,冲到第一线,当警卫员,所以坏时先坏。
元件损坏的方式,有过压损坏、过流损坏,当然还有机械损坏。过压损坏如雷击,击穿桥式整流管。过流损坏如显示器行管热击穿。
过压损坏的元件外观看不出明显的变化,只是参数全变了。过流损坏的元件表面温度很高,有裂纹、变色、小坑等明显变化。严重时元件周围的线路板变黄、变黑。
常用电子元器件在外表看上去无异常时可以用数字万用表做一些简单的测试。
电阻:这个很简单,测试阻值对不对。
二极管:用数字万用表测试PN结的压降,可与同型号的完好的二极管做对比。
三极管:不管是N管还是P管可以用数字万用表测量测试两个PN结是否正常。
场效应管:测试场效应管的体内二极管的PN结是否正常,测试GD,GS是否有短路。
电容:无极性电容,击穿短路或脱焊,漏电严重或电阻效应。
电解电容的实效特性是:击穿短路,漏电增大,容量变小或断路。
电感:实效特性为:断线,脱焊。
芯片:集成电路内部结构复杂,功能很多,任何一部分损坏都无法正常工作。集成电路的损坏也有两种:彻底损坏、热稳定性不良。彻底损坏时,可将其拆下,与正常同型号集成电路对比测其每一引脚对地的正、反向电阻,总能找到其中一只或几只引脚阻值异常。对热稳定性差的,可以在设备工作时,用无水酒精冷却被怀疑的集成电路,如果故障发生时间推迟或不再发生故障,即可判定。通常只能更换新集成电路来排除。
无论是自然损耗所出现的故障,还是人为损坏所出现的故障,一般可归结为电路接点开路,电子元器件损坏和软件故障三种故障。接点开路,如果是导线的折断,拨插件的断开,接触不良等,检修起来一般比较容易。而电子元器件的损坏,(除明显的烧坏,发热外),一般很难凭观察员发现,在许多情况下,必须借助仪器才能检测判断,因此对于技术人员来说,首先必需了解各种器件实效的特点,这对于检修电路故障,提高检修效率是极为重要的。
审核编辑:汤梓红
  • 三极管
  • 二极管
  • 半导体
  • 元器件
  • PCB板
原文标题:PCB板上各元器件损坏后都有哪些表现?
文章出处:【微信号:gh_a6560e9c41d7,微信公众号:硬件笔记本】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB设计时如何摆放元器件
    在设计PCB时,设置电路轮廓,需要将元器件调用到工作区。将元器件摆放到合适位置,再进行布线
    发表于 12-06 09:15 3272次阅读
    电子元器件损坏后有哪些表现
    电子元器件损坏后有哪些表现?有生就有死,电子元件也有寿命。电子元件的寿命除了与它本身的结构、性质有关,也和它的使用环境和在电路中所起作用密切相关。冬天快到来时,突来一股寒流,一部分人
    发表于 07-10 18:55
    PCB电路最容易犯错的元器件
    PCB电路,大大小小的元器件执其责,任何一个器件出现问题都会导致整个电路
    发表于 11-02 07:08
    电子元器件组件PCB综合知识
    电子元器件组件PCB综合知识   电子元器件是元件器件的总称.组件PCB
    发表于 11-23 13:37 3217次阅读
    元器件损坏规律的详细分析
    一切电子装置如洗衣机、冰箱、空调、计算机、仪器、仪表、汽车电子等都是形形色色的,不同功能的电子电路组成。电子电路的基本单位是电子元器件,它们都有各自的电气参数,如电压电流及功率特性等。元器件是最易
    的头像 发表于 12-20 10:33 5665次阅读
    电子元器件抵抗能力
    电子元器件损坏后有哪些表现
    的头像 发表于 03-05 10:35 6237次阅读
    pcb元器件大全_PCB电路元器件布局的原则
    本文首先来了解一下pcb中常见的元器件有哪些,其次了解一下PCB电路元器件布局的原则是什么,
    发表于 05-25 11:20 2.5w次阅读
    电子元器件损坏后有哪些表现
    电子元器件损坏后有哪些表现? 有生就有死,电子元件也有寿命。电子元件的寿命除了与它本身的结构、性质有关,也和它的使用环境和在电路中所起作用密切相关。 冬天快到来时,突来一股寒流,一部
    的头像 发表于 09-03 14:37 2.4w次阅读
    常用电子元器件损坏的原因及查找方法
    来源:罗姆半导体社区  电器设备的故障多由元器件坏损所致,其它原因引发电子设备的故障也经常导致电子元器件损坏,造成设备不能工作。因而,要想鉴别电子元器件的好坏,那掌握
    的头像 发表于 02-02 11:23 3369次阅读
    PCB设计时的元器件组件放置问题
    发表于 12-31 16:15 1755次阅读
    电子元器件采购如何判断是否损坏?快get
    。 1. 观察产品的表面。 电子元器件采购收到货以后,建议你从各个方面去看产品的表面,因为当一些电容器损坏时,电容器下方的电路可能会暴露出一些液体,甚至可能会有一层发油。这种情况下
    的头像 发表于 04-12 17:53 1123次阅读
    电子<b class='flag-5'>元器件</b>采购<b class='flag-5'>后</b>如何判断是否<b class='flag-5'>损坏</b>?快get
    PCB怎么避免损坏
    避免 PCB 过度振动或冲击,因为这可能会导致 PCB 元器件松动或脱落。 4. 避免
    的头像 发表于 06-13 18:52 1790次阅读
    电子元器件损坏的原因有哪些?
    电子元器件损坏的原因有哪些? 电子元器件是电子设备中的重要组成部分,它能完成电路功能的基本要求。但是,在使用电子元器件的过程中,我们也会遇到各种各样的问题,其中最常见的问题就是电子
    的头像 发表于 08-29 16:29 3498次阅读
    PCB的光电元器件为什么总失效?
    PCB的光电元器件为什么总失效?
    的头像 发表于 11-23 09:08 730次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>上</b>的光电<b class='flag-5'>元器件</b>为什么总失效?
    电路元器件都有什么作用
    电路元器件都有什么作用
    的头像 发表于 03-05 10:23 2181次阅读
