根据 Windows Latest 的报道,微软正在使用更强大、更高效的解决方案升级默认文件系统 —— 使用 ReFS 来取代 NTSF 作为默认文件系统。
具体来说是,Windows 11 可能很快会在新安装上从 NTFS 切换到 ReFS,以改善整体体验。
据介绍,今年发布的 Win11 Build 25276 就带来了对 ReFS 文件系统的支持。当时开发者在这个版本的 ISO 中发现,他们可以在 ReFS 磁盘上部署安装此版本的 Windows 11 镜像。
ReFS 即 Resilient File System,于 Windows Server 2012 上首次公开发布。NTFS 则是 New Technology File System,由微软于 1992 年开发,它是 Win10/11 等系统,以及大容量存储设备的默认文件系统。与 NTFS 相比,ReFS 在数据可用性和可伸缩性方面的性能更好。
在大多数情况下,ReFS 和 NTFS 兼容,但在数据完整性、数据恢复、处理大型卷 / 存储池方面更具优势。另外,NTFS 最高支持到 256TB,而 ReFS 则可以到 35PB。
当然,ReFS 还有一些特性需要完善后才能比得上 NTFS,比如系统压缩、加密、磁盘配额管理以及可移动介质支持等。
审核编辑 :李倩
微软
4文章
6614浏览量
104175 -
WINDOWS
4文章
3551浏览量
88922 -
NTFS
11浏览量
8633
原文标题:Windows 11默认文件系统将由ReFS取代NTFS
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
