升级车灯的时候,我们都会听到改装师傅经常挂在嘴边的一个词“解码”,“这个车型需要解码”、“这个车型不需要解码”。那么,作为老司机,“解码”究竟是什么意思呢?
什么叫解码器?
解码器就是在供电侧的一个电阻元件或电容元件,在安定器的12V侧,串在回路中就行了,目的是防止行车电脑报警,不同的车有不同的解码器,主要是应对车灯功率不足及对行车电脑干扰所加的。解码器就是个小方盒,一般材质为塑料的,有插头,一插就行。
改装车灯为什么要解码?
由于有一小部分车型原车大灯控制线路经过行车电脑控制,而氙气大灯或者LED车灯的工作原理以及工作电流跟卤素灯的不同. 使得行车电脑检测不到氙气大灯或者LED车灯的反馈信号以至仪表盘会有显示故障灯现象,所以要加装解码器,解码器能解决因改装车灯后而出现的问题。
举个例子,许多车通常对车厢以外的灯,采用检测电流大小是否变化,来达到对损坏的灯进行报警提示。原车大灯的功率通常在55w,工作电流为4.5A左右,而氙气灯的功率通常只有28w-45w,启动电流通常有4A-8A才能够正常启动,而启动成功后,工作电流只有1.5-3A左右,这时候行车电脑就会监测到电流不正常,有的车辆是通过仪表盘提示报警,而有的车辆则是自动关闭,而关闭了之后,由于车辆电源开关是已经打开的,车辆就会再次点灯,出现的现象就是车辆的灯光不断的频闪,这样的情况就需要使用解码安定器或解码器了。
解码安定器就是带解码协议的安定器,将解码器嵌入在安定器里面,既方便安装固定,又安全可靠。
解决回路干扰
原车卤素灯钨丝连接,能形成电路回路。有些车型如果行车电脑检测到没有回路会出现故障灯亮。
雷浩-尚泽阳光解码安定器提供电路回路,很好的处理了这一问题。
解决功率干扰
因为原车灯泡功率是55W,而氙气灯灯泡功率是35W,普通氙气灯因为没有专用解码器,匹配不到原车设定的55W功率,导致原车行车电脑检测到功率不够,导致故障灯亮。
雷浩-尚泽阳光解码安定器,匹配原车设定的功率。
解决程序干扰
传统氙气灯加装时如果没有打开匹配原车的氙气灯供电程序,也没有匹配专用滤波器,会导致氙气灯工作的直流电与原车卤素灯工作的脉冲电流不匹配,容易产生故障。
解码器
9文章
1129浏览量
40670 -
电阻元件
49浏览量
7415 -
安定器
6浏览量
10614 -
电容元件
37浏览量
10979
