多通道振弦传感器无线采集仪存储数据如此导出
多通道振弦传感器无线采集仪
1 内部存储器
设备工作过程中, 定时采集到的数据保存于设备内部文本文件内,可使用专用工具“ DST For VSxxx”通过 RS232 接口进行文件下载, 操作十分简单, 如下图示。
2 外部存储器-U 盘
每次开机时,设备会自动检测是否有 U 盘插入,发现 U 盘后会自动将设备内部存储的数据同步复制到 U 盘,使用 U 盘可以有两种方式。
( 1) U 盘始终与设备连接,这种方式下,设备每启动一次,自动向 U 盘增加一条数据。
( 2)设备不插入 U 盘,在需要时将 U 盘插入设备,手动按键开机,设备每启动一次向 U 盘复制最多 500 条数据,若数据较多可重复操作多次。
审核编辑黄宇
举报投诉
传感器
2552文章
51259浏览量
754992 -
存储
13文章
4334浏览量
85972 -
采集仪
281浏览量
7177
多功能振弦数据采集仪,VTN416实时监测隧道、桥梁、铁路等工程
采集32通道的振弦频率、热敏电阻或DS18B20温度传感器以及模拟量传感器(电流或电压)的
