面向制造的线束设计分析(DFM分析)
线束专家 来源:线束专家 2023-05-06 11:22 次阅读
Cable部分
>尽量消除弯曲环绕以节省材料和劳动力。
>虽然有时做起来比较困难,但我们依然应当设法减少导线规格。当有多种规格的线连到同一塑件时,我们要考虑能不能减少线的规格,最好是用同一规格。
>尽量使压接,并头压接线的规格相同,减少总装混线的危险。虽然对大接面积的线来说同一规格会产生较大的成本,但相对于减少了预设置成本和避免潜在的混线成本来说,总的成本优势还是比较明显的。该原理同样适用于镀金和非镀金端子
>选择合适的压接点以减少线的用量和输送,如下图所示。
A用了5000mm线,而B只用了3000mm线。同时A方案要用更多的人力。
A会产生服务和材料处理的问题而B则很少,虽然用相同的材料,但生产B的成本会比A低。
>对于2到1的压接如下图所示。很多情况下从节省人工和材料的角度看可以用双线压接代替。
在某些情况下,根据分支的长度,超声波压接可能比双线压接更经济。如果效果不明显的话,我们需要做经济性评估,双线压接点需要做人工和材料方面的经济性评估。有时双线压接的另一端可以节省材料用量。
当我们选择双线压接时,要考虑端子打结的问题。如一个双线压接有两个不易打结端子和一个易打结端子,那么我们的双线压接端要尽可能的在易打结端,这样看板放在流水线旁的刀片型物料架上时打结问题就会减少。
>如果可能,尽量消除导线上的条纹和标示,这些标示会增加准备和材料成本。
>在相同的板上,不同的零件号尽量用相同的线。
线束覆盖部分
>尽可能用间隔缠绕代替覆盖缠绕。
评估使用波纹管覆盖还是用胶带覆盖。在很多情况下,如指定使用波纹管并且不需要耐磨保护时,用胶带会比较便宜。
特别是分支出口较多或短波纹管要求较多时。
>试着用小管径的波纹管,只要不露线。当然管太小会增加操作难度,进而将因此节省的材料费抵消了。
>试着用点胶带代替覆盖缠绕。
>评估用卡钉条代替单个卡钉的可行性(此时分支必须在板上布置成直线)。
>如可能让标识性胶带起到某些功能性的作用,如代替点胶带等。
>当点胶带只用于地址标识时,考虑用在导线上做标识点来代替点胶带。
>胶带种类要尽量小。
>为减少劳动力和材料成本,评估尽量使用更宽的胶带或更窄的胶带。>评估尽量让分支出口为开放式的,而避免封闭式以节省材料及人工。
>考虑用卡环或点胶带代替波纹管锁。
通用部分
>合并出口。
对有问题的元件,尽可能找到替换件或从设计上改善。与车体上的设备连接的塑件替换的难度较大,但我们可以有机会替换内部连接件。
前面所讲的大纲可作为我们寻找潜在的产品设计改善的指南。其主要观点是从产品成本的角度而不影响产品功能来看,线束的设计改善机会是较多的。这种观点已经被许多实例所证明。工业工程师应不断的去寻找这种机会。
在某些情况下,我们要求更改并得到客户同意的能力有限。但我们要尽量寻找节省机会。由于有一定的经济利益,有些更改即使现在不能获得客户同意将来也有可能获得客户的同意。当然,有些改善是不用更新图纸或得到客户同意的。
劳动力估算
劳动力评估的范畴只是指直接生产产品的直接劳动力。间接劳动力并不在评估以内,但包括在工厂预算内,最终体现在工厂费率上。有的工作如物料,质检,稽核等在有的厂算直接员工,也有的算间接员工。不管那一种方式,只要每个人都清楚的知道工作是怎么分配的,劳动力评估和工厂费率能反应工厂的实情况就行。(当然我们希望德尔福能在全球范围内把分配方法标准化)。
劳动力评估有以下四个主要作用。
·报价
·人力及投资评估
·做预算
·绩效评估
从上述四项中,我们的劳动力评估做的越准确,对公司就最有益(实际的工作内容通过Preplanning来确定)。例如,如果评估过高则报价太高,结果是我们丢掉生意;如果评估太低则报价低,我们虽然获得了生意,但公司会亏损。
审核编辑 :李倩
  • 导线
  • 线束设计
原文标题:面向制造的线束设计分析(DFM分析)
文章出处:【微信号:线束专家,微信公众号:线束专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB行业福利,首款国产DFM制造性设计分析软件“免费”用
    ,是企业提升产品设计效率、降低采购成本的重要工具。随着电子工业的快速发展,DFM已经成为了各大企业越来越关注的课题之一。在PCB行业,市面上可用的DFM制造性设计分析软件屈指可数,仅
    发表于 07-03 10:01
    华秋DFM_PCB可制造性设计分析软件
    “华秋DFM”是一款强大、易用的PCB可制造性设计分析软件,可以帮助工程师在生产前尽早的发现设计问题并解决问题,提高产品品质及生产效率,缩短产品研发周期,提高企业竞争力。一键分析设计隐
    发表于 06-29 15:17
    【案例2】DFM制造分析工作理念及工作流程
    )仿真……5、出文件阶段网络短断路检查加工说明表面处理分类和格式制板厂EQ确认…… ……6、试产阶段试产跟线问题记录问题分类和反馈评估和改版建议量产转移……关于“DFM制造分析工作
    发表于 07-05 18:10
    PCB可制造性设计分析软件
    PCB可制造性设计分析软件下载地址:https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_lizhongqiu.zip
    发表于 06-17 14:41 0次下载
    华秋DFM-PCB设计分析专业工具-20万工程师推荐
    发表于 07-16 15:40 0次下载
    华秋DFM专业设计分析软件-一键监查降低设计缺陷
    发表于 07-19 19:13 0次下载
    华秋DFM免费设计分析专业工具
    华秋DFM免费设计分析专业工具
    发表于 07-19 19:12 0次下载
    华秋DFM专业设计分析软件-20万工程师都在使用
    发表于 07-19 19:11 0次下载
    华秋DFM-专业PCB设计分析软件
    华秋DFM-专业PCB设计分析软件
    发表于 07-21 09:08 0次下载
    DFM-专业PCB设计分析软件
    DFM-专业PCB设计分析软件
    发表于 07-21 09:07 0次下载
    华秋DFM专业设计分析软件-一键检查降低设计缺陷
    发表于 07-23 15:05 0次下载
    DFM免费设计分析专业工具
    华秋DFM-专业PCB设计分析软件,20万+工程师都在使用 1. 一键导入,自动出报价 2.一键分析23+项常见设计问题,解决设计隐患 3.智能拼版,节约单板采购成本 4.智能阻抗计算和反算 5. BOM智能
    发表于 08-09 18:00 0次下载
    实用高效的PCB可制造性设计分析软件推荐
    今天和大家分享一款实用高效的PCB可制造性设计分析软件辅助我们设计和生产,华秋DFM。(文末链接可下载【DFM软件】)
    的头像 发表于 05-19 14:43 2438次阅读
    线计分析
    制造一根有代表性的线(复杂或最高级别的线),仔细寻找潜在的制造设计改进机会,以降低工装的复杂
    的头像 发表于 06-22 09:47 2325次阅读
    请问DFM是如何高效PCB/PCBA可制造性设计分析的?
    DFM (Design for Manufacture) 是一种在产品开发设计阶段就考虑面向制造的设计或是可制造性设计,使设计与制造之间建立
    的头像 发表于 01-18 14:27 840次阅读
    请问<b class='flag-5'>DFM</b>是如何高效PCB/PCBA可<b class='flag-5'>制造</b>性设<b class='flag-5'>计分析</b>的?
