避免毫米波应用中的连接器反射
星星科技指导员 来源:mouser 作者:Robert Huntley 2023-05-06 11:51 次阅读
随着新一代蜂窝通信5G的发展势头日渐增强,部署5G通信基础设施的竞争也开始如火如荼地进行。移动运营商们正忙于部署基础设施,并启动营销计划,以吸引大家升级自己的智能手机服务合同与手机配置,从而充分利用5G显著提高的数据速率。与上一代3G向4G的转变不同,5G的通信架构不是一次迭代升级。5G首次使用了24至40GHz毫米波 (mmWave) 频谱中的频率,另外还与已许可和未许可sub-6GHz频段中的多射频通信网络共存。
将毫米波用于5G
要让5G的数据传输速度实现大幅提升 (预计至少比4G快4倍),需要使用高带宽的毫米波频谱。但使用这么高的频率会给设计人员带来一些技术和操作挑战。一个主要的问题是,信号覆盖的范围因传播损耗而减少。这就是部署毫米波5G需要的基站比4G更多的原因之一。我们要用最佳数量的毫米波基站让5G毫米波在商业上可行,同时还要利用毫米波信号的波束成形,确保手机接收到足够强的信号。在设计大规模多入多出 (MIMO) 天线时,较高的频率意味着发射/接收元件的尺寸远小于4G,从而使得波束成形阵列所需的多个毫米波天线元件的物理尺寸较小。波束成形 (也称波束控制),组合使用模拟移相器与数字控制技术,将输出功率动态集中到单个波瓣中,可为任何信号路径优化信噪比和误码率。
毫米波互连挑战
在设计基础设施时,毫米波射频开发面临的一个问题是,对于30GHz及以上的频率,用于产品PCB基板的材料会带来信号损耗以及负面的传播影响。理想情况下,需要较低的基板介电常数 (Dk)。因此业界开始采用更薄的PCB尺寸和不同的基板材料,如聚四氟乙烯 (PTFE) 层压板。在带状线板和天线之间建立同轴连接传统上是使用无焊压缩连接器。但随着频率的升高,基板会变得越来越薄,越来越软,PCB上的的基板会被压缩,产生电容效应,从而引起反射,进而对电压驻波比 (VSWR) 产生负面影响,使链路性能和发射器效率降低。
Amphenol SV解决方案
Amphenol SV Microwave LiteTouch系列无焊PCB连接器不是使用实心插配连接器接口,而是使用圆珠接触弹簧顶针组件以尽量减少插配扭矩向主组件的传导 (图1)。
图1:左边是传统的无焊压缩连接器,显示了PCB基板的挠度。右边是Amphenol SV Microwave LiteTouch无焊连接器,它不会对PCB组件产生偏转力或压缩力。(资料来源:Amphenol SV Microwave)
螺丝安装的LiteTouch系列设计用于2.92mm、2.4mm和1.85mm连接器。另外也提供SMA版本。2.92mm连接器设计用于50Ω阻抗,额定频率高达40GHz,2.4mm连接器的额定频率高达50GHz,1.85mm连接器的则高达67GHz。SMA连接器适用于频率高达26.5GHz的应用。除了板上安装的版本外,还提供了一个PCB边沿安装系列。
图2显示了使用频率可以超过30GHz的标准压缩连接器对驻波比 (VSWR) 反射的影响,见红色曲线。相比之下,通过蓝色曲线可以看出,在使用Amphenol SV Microwave LiteTouch连接器时,反射的增加幅度最小。
图2:在0GHz至40GHz频率区间内,标准压缩连接器与 Amphenol SV Microwave LiteTouch连接器的VSWR比较。(资料来源:Amphenol SV Microwave)
除了用于天线、前端模块和波束形成器等5G基础设施,设计师还可以将Amphenol SV Microwave LiteTouch连接器系列用于各种射频设备以及高速数字测试与测量设备、射频托盘以及开发板和原型设计板。
审核编辑:郭婷
  • 智能手机
  • 毫米波
  • 5G
    5G
    应对毫米波测试的挑战
    在很长的一段时间内,毫米波(大于40GHz频段)主要用于军事领域,包括各种雷达,卫星通信等,民用应用也只限于微波点对点的应用。由于工作在毫米波频段的同轴电缆和连接器等器件的设计开发难
    发表于 04-14 11:57
    毫米波收发的接口不同
    频率越高,连接器找到配合的难度就越大。成功连接的关键是找到一个好的伴侣。事实证明,在毫米波频率下找到配合可能更困难。在我们讨论连接之前,让我们考虑以
    发表于 07-27 16:30
    毫米波雷达方案对比
    发展为主动安全提供了技术可行性,汽车微波/毫米波雷达传感正是实现该功能的核心部件之一。微波/毫米波雷达是利用目标对电磁反射来发现目标并测
    发表于 08-04 09:16
    车载毫米波雷达的技术原理与发展
    交通行业。1 车载雷达技术原理车载毫米波雷达利用天线发射电磁后,对前方或后方障碍物反射的回波进行不断检测,并通过雷达信号处理进行综合分析,计算出与前方或后方障碍物的相对速度和距离,
    发表于 05-10 06:20
    毫米波雷达是什么?
    所谓的毫米波是无线电波的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁毫米波,它位于微波与远红外
    发表于 08-02 08:49
    浅析车载毫米波雷达
    的车辆采用一个或者多个毫米波雷达来辅助驾驶员的驾驶操作,以提高驾驶的舒适性和安全性,避免交通事故的发生。 车载毫米波雷达的工作原理车载毫米波雷达通过天线发射调频连续
    发表于 09-19 09:05
    毫米波雷达(一)
    什么是毫米波雷达  毫米波是指波长介于1-10mm的电磁,波长短、频段宽,比较容易实现窄波束,雷达分辨率高,不易受干扰。毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感
    发表于 12-16 11:09
    毫米波技术基础
    (想想镜面反射)。然而,许多表面看起来“粗糙”的极高频,这导致漫反射,发送能量在许多不同的方向。这可以在图3看到。图3漫反射和镜面反射(物
    发表于 07-29 22:43
    毫米波传感实现边缘智能的方法
    通过毫米波传感在边缘进行智能处理可以减少发送到中央服务的数据量,增加传感本身的决策量。 物联网(IoT)推动建筑和家庭系统更多设备和
    发表于 11-10 06:52
    了解毫米波 -- 之一
    毫米波,覆盖范围就快速缩小至数百米。这就对基站的部署提出了更高的要求。 除了路径损耗外,毫米波还容易受到物体遮挡的干扰。毫米波由于波长短,厘米尺寸的物体就会对信号形成遮挡和反射,这个
    发表于 05-05 11:22
    了解毫米波“移相”--之三
    Starlink Dish(星链盘),其直径为58.9厘米,外观类似于一个圆盘。在圆盘,密集排列着1,280个天线阵列单元。通过下层连接的移相控制以及射频收发电路,实现高指向和快速扫描的毫米波相控阵系统
    发表于 05-08 10:54
    避免毫米波应用连接器反射
    要让5G的数据传输速度实现大幅提升(预计至少比4G快4倍),需要使用高带宽的毫米波频谱。但使用这么高的频率会给设计人员带来一些技术和操作挑战。一个主要的问题是,信号覆盖的范围因传播损耗而减少。这就是部署毫米波5G需要的基站比4G更多的原因之一。
    的头像 发表于 05-29 15:49 2071次阅读
    <b class='flag-5'>避免</b><b class='flag-5'>毫米波</b>应用<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>连接器</b><b class='flag-5'>反射</b>
    意法半导体ST60毫米波非接触式连接器
    ST60是意法半导体开发的毫米波非接触式连接器。ST60发送、接收通过毫米波来传输信号,可以像真正的
    的头像 发表于 12-05 09:50 1892次阅读
    如何避免毫米波应用连接器反射
    避免毫米波应用连接器反射
    的头像 发表于 01-03 09:45 620次阅读
    如何<b class='flag-5'>避免</b><b class='flag-5'>毫米波</b>应用<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>连接器</b><b class='flag-5'>反射</b>
    毫米波雷达工作原理 毫米波雷达应用领域
    毫米波雷达工作原理 1. 毫米波雷达的基本结构 毫米波雷达系统通常由以下几个主要部分组成: 发射 :产生毫米波信号。 天线 :发射和接收
    的头像 发表于 12-03 17:21 507次阅读
