BJQ6200便携式移动照明系统适用场所:
1.适用于铁路工务、电务、供电、运输等场所班组检 修、施工监控照明,现场监控、指挥管理。
BJQ6200便携式移动照明系统产品特点:
1.采用高亮度LED光源,三灯头折叠设计,既可 360° 环照,亦可单向投光照明 。
2.灯具一体化设计,电池内置,可快速折叠,升起高 度达 2.3 米。
3.外壳采用轻质铝合金材料耐磨抗腐,耐高低温,灯具可在各种恶劣环境中可靠使用,外壳为铝质,表面喷塑处理, 手感好,质感好。
4.可通过 4G/Wifi 传输接入管理平台,实现实时监控,文件上传等功能。
5.高清摄像云台,满足昼夜细节拍摄、监控指挥等 需求。
6.重量 6Kg 以内,灯具防护等级达 IP66,满足户外作 业照明使用。
7.升起高度 2.3 米,解决作业人员遮挡光线问题。
8.收起高度 1.5 米,方便收纳、携带。
BJQ6200便携式移动照明系统技术参数:
1.额定电压:DC18V
2.额定容量:10Ah
3.额定功率:35W
4.连续照明时间:≥6h
5.电池充电时间:6h
6.防护等级:IP65
7.外形尺寸:(长×宽×高)升起高度:2.3m(云台高度 0.21m)
8.收缩高度:1.5m(云台高度 0.21m)
9.升起高度:2.7m
10.重量:6kg
BJQ6200便携式移动照明系统使用方法:
1、灯具放置平稳后,拉开灯具外壳的帆布袋拉链取出灯具,将灯具竖直放,灯头向上三脚架向下。
2、打开升降杆固定锁扣,将三个脚架放下,固定锁扣,调整灯头角度锁紧灯具固定铆螺母。
3、灯头下方位置用手将灯头向上拔锁紧伸缩固定件使其达到需要的高度,打开灯具下方的开关。
4、灯头有聚光和泛光两个功能,操作是在灯头的三面透明件上下打开就可以跟换聚泛光功能。
5、使用完以后,应先关闭灯具开关,升降杆收回,三个脚架收回,灯头打下,将灯体放入帆布袋内拉回拉链。
6、充电口在灯体下方,将防水胶塞打开,将充电器插入。
7、充电器内置充电保护装置,当充电器输入端接通电源后充电器空载时指示灯为绿色,将充电器输出端插入灯具充电插口,指示灯变为红色,表示开始正常充电,电池充满后,指示灯又转换为绿色,这时电池的电量显示为满格。
8、一次充电器后,可在半年内随时使用,若长期放置不用,每隔半年补充充电8小时左右为佳。
注意事项:
1、充电时必须关闭开关,外壳略有温升属正常现象。
2、不要随意拆卸灯具的结构件,尤其是密封结构件。
3、头灯严禁撞击、抛甩;若不慎将头灯掉进水或水溶液里时,需及时取出并擦拭干净。
4、维修灯具必须由专业人员在安全场所进行。
5、在腐蚀性环境或海水中使用后应揩拭表面,保持外壳及透明件的表面清洁,以确保良好的透光度。BJQ6200便携式移动照明系统
审核编辑黄宇
照明
11文章
1483浏览量
131048
激光除锈机便携式价格
![激光除锈机<b class='flag-5'>便携式</b>价格](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/73/wKgZomZiwMeAVSHOAADKxftYZmM791.png)
便携式手提测试设备设计方案471—便携式手提Camera Link 模拟源测试设备
![<b class='flag-5'>便携式</b>手提测试设备设计方案471—<b class='flag-5'>便携式</b>手提Camera Link 模拟源测试设备](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/C1/wKgaomY9lWiATwbAAAJq6rV6WdU196.png)
便携式储能电源有哪些充电方式?
![<b class='flag-5'>便携式</b>储能电源有哪些充电方式?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/EA/wKgZomVxoMKAE4fnAAPto8JKJ48722.jpg)
户外便携式储能电源怎么用
RRH 6200M:低噪音、高速铁路到铁路站点的数据表 ADI
![RRH <b class='flag-5'>6200</b>M:低噪音、高速<b class='flag-5'>铁路</b>到<b class='flag-5'>铁路</b>站点的数据表 ADI](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
光积电便携式储能电源:为移动设备带来无限动力
![光积电<b class='flag-5'>便携式</b>储能电源:为<b class='flag-5'>移动</b>设备带来无限动力](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/16/wKgaomS2YXSAQiZQAAGBcIrCfI8221.jpg)
