热敏晶振
热敏晶振是带有温度传感功能的石英晶振。普通[贴片晶振]的基础上增加了一颗热敏电阻和变容二极管,利用变容二极管的容变功能并结合热敏的传感功能而形成。
这种方法成本低,电路简单,适合在常用消费类电子产品中使用。热敏晶振的精度为±10ppm,不能代替温补晶振。
温补晶振
温补晶振在温度频率稳定度方面有更大的优势。TCXO主要利用附件的温度补偿电路减少环境温度对振荡频率的影响。其精度偏差比热敏晶振更小,为±0.5ppm。
数字补偿的温补晶振利用补偿电路的温度和电压变化,再加A/D变换器,将模拟量转换为数字量,从而实现自动温度补偿。这种方法成本高,电路复杂,适用于高精度的应用。
手机导航应用中的对比:热敏vs温补
较低端且无GPS 接收功能的手机一般采用热敏晶振。在导航过程中要完全依赖于移动终端的数据流量来导航,导航精度偏差高达100~500 米。
相比较,中高端自带GPS信号接收功能的手机,配合使用温补晶振,导航精度可达到±5米。
KOAN温补晶振的选择
- 温补晶振TCXO的波形输出包括CMOS, LVDS, HCSL, 削峰正弦波。更多:《[单端输出和差分输出波形]》
- 在-40~+85℃的工作范围中,TCXO的温度频差可以达到±1.0ppm。更多:《[晶振频差不一样,可以替换吗?]》
- KT3225为32.768KHz低功耗特性,工作电流可达到: 0.79μA @1.8V;1.05μA @2.5V;1.25μA @3.0V;1.37μA @3.3V;2.05μA @5V。
举报投诉
二极管
148文章
9906浏览量
168701 -
电阻
87文章
5579浏览量
173485 -
晶振
34文章
3009浏览量
68796
【转帖】如何区别恒温晶振与温补晶振
保持恒定,将由周围温度变化引起的振荡器输出频率变化量削减到最小的晶体振荡器。OCXO是由恒温槽控制电路和振荡器电路构成的。通常人们是利用热敏电阻“电桥“构成的差动串联放大器,来实现温度控制。温补
发表于 04-25 16:31
