在使用git做版本管理器的时候,有时候需要将多个commit合并成一个commit,因此这里记录下具体的操作方法,便于查阅。
下面的例子,将msg B,msg C,msg D这3个commit合并成1个commit,具体步骤如下:
1、查看当前的提交信息
执行命令:git log,可以查看当前的一些提交信息,这些提交按照时间先后顺序为:msg A,msg B,msg C,msg D。
2019-11-25_165510
2、合并多个commit
执行命令:git rebase -i commit_id,这里的commit_id是待合并的多个commit之前的那个commit ID,这里也就是msg A的commit ID。
在我这里也就是执行命令:git rebase -i d1089921b2714211d1b1652cf0864e2c3f7101a4,执行完命令后就进入到vi的编辑模式:
2019-11-25_173903
2019-11-25_174651
上图中,pick表示使用当前的commit,squash表示这个commit会被合并到前一个commit。
我们这里需要将msg C,msg D合并到msg B中,因为msg B是最靠近msg A的,因此这里选择将msg C,msg D合并到msg B中。
在键盘上敲i键进入insert模式,然后将msg C,msg D前面的pick修改成squash:
2019-11-25_180541
修改完成后,按esc键,冒号,输入wq进行保存。之后会继续跳转到commit message 的编辑界面:
2019-11-25_180906
将上图中画线的内容删掉或者注释,然后写一个新的commit信息作为这3个commit的log信息,我这里的新的信息为:msg B, msg C, msg D,如下图所示:
2019-11-25_181151
然后保存退出,就会跳转到最初的命令界面:
2019-11-25_181335
Successfully表示操作成功。
3、查看新的commit信息
执行命令:git log,查看当前的commit信息:
2019-11-25_181700
从上图中,可以看到,我这里已经将msg B,msg C,msg D这3个commit合并成1个新的commit。
审核编辑:汤梓红
管理器
248浏览量
18590 -
命令
5文章
696浏览量
22090 -
Git
201浏览量
15810
原文标题:git多个commit合并成一个commit
文章出处:【微信号:嵌入式那些事,微信公众号:嵌入式那些事】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
