如何通过Mini-F0160开发板实现USB转三路虚拟串口功能?
灵动MM32MCU 来源:灵动MM32MCU 2023-05-06 15:45 次阅读
本节课程主要讲述如何通过 Mini-F0160 开发板实现 USB 转三路虚拟串口功能。
开发板 Mini-F0163
开发环境 MDK-Keil
Mini-F0160 开发板搭载 MM32F0160 ,产品内嵌 1 个 USB 控制器,内置 USB PHY,兼容 USB 2.0 全速规范,提供最高 12 Mbps 数据速率,支持设备模式,USB 控制器提供了最高 8 个双向端点。
什么是 CDC 设备
CDC 类是 USB 通信设备类 (Communication Device Class)的简称。由 USB 组织定义的专门给各种通信设备使用的 USB 子类。
通常,CDC类由两个接口子类组成:
通信接口(Communication Interface Class)
主要用于主机对设备进行管理和控制,它包含一个控制类型的端点和一个可选的中断类型端点。
该控制类型端点 0 一般用作请求,可以用于配置 USB 设备枚举虚拟串口的波特率、数据类型的设置,比如数据长度、停止位等。在虚拟串口应用中,该操作并不一定需要具体实现。因为主机与设备在物理上通过 USB 总线进行通信,与串口并没有关系,在虚拟化过程中,起决定性作用的是串口驱动,该驱动将每一条具体的虚拟串口操作对应到实际上的USB操作。同时,主机与设备之间的 USB 通信速率依然是标准的 USB2.0 Full-Speed(12Mbps)速度,并不受所谓的串口波特率影响,实际的速率取决于总线的实际使用率、驱动访问 USB 外设的有效速率(两边)以及外部环境对通信本身造成的干扰率等因素。
该中断类型端点可以用于异步事件通知,设备端可以通过该端点向主机发送内部时间等,如串口状态变化事件等。篇幅受限,本文不进行实现。
数据接口类(Data Interface Class)
主要用于主机和设备之间进行数据传输,包含输入(IN)端点和输出(OUT)端点。
输入(IN)端点:
用于从设备向主机发送数据。
输出(OUT)端点:
用于主机向从设备发送数据。
多路虚拟串口的具体实现
多路虚拟串口功能可以通过组合设备(Composite Device)进行实现。组合设备是指具有多个接口,且接口间相互独立的USB设备。一个USB组合设备只有一个设备地址。在开发过程中,可以将不同的功能与不同的接口对应,来开发多功能的USB设备,描述符层次结构更清晰,出错容易排查。
设备描述符
设备描述符(Device Descriptor)是在设备连接时主机读取的第一个描述符,说明了 USB 设备的通用信息,提供关于设备、设备的配置以及任何设备所归属类的信息。主机在取得设备描述符后,就可以继续去获取设备的配置、接口和端点描述符等信息。
USB 设备只有一个设备描述符。在设备描述符中,可以使用 bDeviceClass = 0x00, bDeviceSubClass = 0x00, dDeviceProtocol = 0x00 表示此类信息在接口描述符内给出;也可以使用【0xEF,0x02,0x01】表示当前为组合设备。下图为主机请求设备描述符,设备返回设备描述符报文:
配置描述符
配置描述符(Configuration Descriptor)说明了一个特定配置的相关信息。当主机请求配置描述符时,返回的是所有相关的接口和端点描述符。
一个USB设备有一个或多个配置描述符。配置描述符描述了配置所提供的接口数量。每个接口可以独立操作。每种配置有一个或多个接口,而且每个接口有零个或多个端点。在一个配置中,接口不会共享一个端点,除非端点被相同接口的备用设置使用。没有这一限制、属于不同配置的接口可以共享端点。
配置描述符规定了设备的特征和能力。一般单个配置已经足够了,但在驱动程序的支持下,带有多应用或多电源选择的设备可支持多重配置。且每次只有一个配置被激活。每个配置需要一个配置描述符,其中含有关于设备电源使用及所支持接口数的信息。每个配置描述符都有附属描述符(subordinate descriptor),包括一个或多个接口描述符(Interface Descriptor)以及可选的端点描述符(Endpoint Descriptor)。
配置描述符如下:
接口描述符
下图所示为标准的接口描述符定义。
单个CDC类的描述符需要两个接口:通信接口描述符和数据接口描述符。这两个接口需要接口关联描述符(Interface Association Descriptor)进行绑定。
接口关联描述符
IAD 接口关联描述符提供了一种功能:即把实现单个功能的多个 Interface 打包在一起。通过接口关联描述符打包在一起的若干 Interface 是同一个功能设备的 Interface,PC端只需要加载同一个驱动即可。
通信(控制)接口描述符
该接口描述符需要包含功能描述符(Header,Call Management, ACM)、端点描述符。
功能描述符
Header 功能描述符
Call Management 功能描述符
ACM
Union 功能描述符
数据接口描述符
端点描述符
下图所示为标准的端点描述符定义。
本文中分配的端点如下:
代码:
/*CDC端点1*/
#defineEPNUM_CDC_0_NOTIF0x81
#defineEPNUM_CDC_0_OUT0x02
#defineEPNUM_CDC_0_IN0x82
/*CDC端点2*/
#defineEPNUM_CDC_1_NOTIF0x83
#defineEPNUM_CDC_1_OUT0x04
#defineEPNUM_CDC_1_IN0x84
/*CDC端点3*/
#defineEPNUM_CDC_2_NOTIF0x85
#defineEPNUM_CDC_2_OUT0x06
#defineEPNUM_CDC_2_IN0x86
配置描述符 / 接口描述符 / 端点描述符
uint8_tconstdesc_fs_configuration[]=
/*Confignumber,interfacecount,stringindex,totallength,attribute,powerinmA*/
TUD_CONFIG_DESCRIPTOR(1,ITF_NUM_TOTAL,0,CONFIG_TOTAL_LEN,0x00,100),
/*1stCDC:Interfacenumber,stringindex,EPnotificationaddressandsize,EPdataaddress(out,in)andsize.*/
TUD_CDC_DESCRIPTOR(ITF_NUM_CDC_0,4,EPNUM_CDC_0_NOTIF,8,EPNUM_CDC_0_OUT,EPNUM_CDC_0_IN,64),
/*2ndCDC:Interfacenumber,stringindex,EPnotificationaddressandsize,EPdataaddress(out,in)andsize.*/
TUD_CDC_DESCRIPTOR(ITF_NUM_CDC_1,4,EPNUM_CDC_1_NOTIF,8,EPNUM_CDC_1_OUT,EPNUM_CDC_1_IN,64),
/*3ndCDC:Interfacenumber,stringindex,EPnotificationaddressandsize,EPdataaddress(out,in)andsize.*/
TUD_CDC_DESCRIPTOR(ITF_NUM_CDC_2,4,EPNUM_CDC_2_NOTIF,8,EPNUM_CDC_2_OUT,EPNUM_CDC_2_IN,64),
字符串描述符
charconst*string_desc_arr[]=
(constchar[]){0x09,0x04},//0:Supportedlanguage:English(0x0409)
"MindMotion",//1:Manufacturer
"MM32-3VCP",//2:Product
"20221229",//3:Serials
"CDCVirtualCOM",//4:CDCInterface
CDC Task 接口
在该接口函数中,本文主要实现了各个串口的回环功能,即在任务处理中发送当前端点的接收字符。
voidcdc_task(void)
uint8_titf;
for(itf=0;itf< CFG_TUD_CDC; itf++)
    // connected() check for DTR bit
    // Most but not all terminal client set this when making connection
    // if ( tud_cdc_n_connected(itf) )
      if ( tud_cdc_n_available(itf) )
        uint8_t buf[64];
        uint32_t count = tud_cdc_n_read(itf, buf, sizeof(buf));
        echo_serial_port(itf, buf, count);
基本测试
如上,我们就完成三路虚拟串口的CDC功能,将程序下载到MCU中,插上USB线,然后在电脑的设备管理器的端口栏就可以找到对应的USB CDC枚举模拟串口设备。
成功枚举,我们继续在Windows 和 Linux 环境下测试一下通信:
测试成功。
审核编辑:刘清
  • 控制器
  • usb
    usb
  • CDC
    CDC
  • 串口驱动
原文标题:灵动微课堂 (第254讲)|Mini-F0160实现USB转3路虚拟串口
文章出处:【微信号:MindMotion-MMCU,微信公众号:灵动MM32MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    STM32实现虚拟串口功能
    STM32实现虚拟串口功能废话不多说直接上代码,Gitlab下载链接。USB虚拟
    发表于 02-22 06:04
    介绍STM32F407 USB串口功能实现
    之前的文章中介绍过STM32的USB接口虚拟串口功能。《STM32CubeMX之USB从机》。本篇文章在此基础上,以STM32
    发表于 02-22 06:29
    开发板USB串口CH340驱动
    开发板USB串口C驱动。
    发表于 05-20 17:01 33次下载
    开发板USB串口CH340驱动
    开发板USB串口CH340驱动
    发表于 12-13 22:47 24次下载
    STM32F103ZET6开发板实现俄罗斯方块小游戏
    使用STM32F103ZET6开发板实现俄罗斯方块小游戏。
    发表于 12-19 15:27 39次下载
    CPLD开发板实验板,支持EPM240,集成USBUART芯片CH340G
    一 产品简介:1、CPLD开发板实验板,支持EPM240,集成USBUART芯片CH340G 2、串口输出控制模块,支持64TTL电平输
    的头像 发表于 12-25 16:47 3677次阅读
    USB串口芯片的功能
    发布的USB串口芯片LDR2001,功能强大,电脑免驱,自带Billboard功能。 LDR2001芯片设计的一个免驱的
    发表于 12-22 17:44 2600次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>串口</b>芯片的<b class='flag-5'>功能</b>
    USB虚拟串口
    发表于 12-28 19:49 11次下载
    <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>串口</b>
    STM32实现USB串口功能(含源码)
    发表于 12-28 20:03 55次下载
    STM32<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>功能</b>(含源码)
    基于 RT-Thread 在 STM32 上实现 USB 虚拟串口
    之前由于工作需要,基于 RT-Thread 在 STM32 上实现USB 虚拟串口。为了方便大家,我在这里把在正点原子 F429 阿波罗
    发表于 02-10 10:01 4次下载
    基于 RT-Thread 在 STM32 上<b class='flag-5'>实现</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>串口</b>
    发表于 02-10 10:28 9次下载
    可编程USB串口适配器开发板UART I2C应用
    可编程 USB 串口适配器开发板 USB UART I2C 应用
    的头像 发表于 09-01 09:18 1985次阅读
    可编程<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>串口</b>适配器<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>转</b>UART I2C应用
    Mini-F0160实现USB3虚拟串口
    本节课程主要讲述如何通过 Mini-F0160 开发板实现 USB 三路
    的头像 发表于 05-06 15:47 863次阅读
    <b class='flag-5'>Mini-F0160</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>转</b>3<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>串口</b>
    的头像 发表于 05-24 15:17 1573次阅读
    基于STM32F407的USB串口功能实现
    实现USB串口功能,需要将单片机真实串口(这里以USART1为例)的收发数据与
    发表于 10-16 16:04 2219次阅读
    基于STM32<b class='flag-5'>F</b>407的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>实现</b>
