信号完整性之差分信号(一)
CHANBAEK 来源:从狒狒进化到硬件工程师 作者:李晓晶(Sem.li) 2023-05-06 16:02 次阅读
1什么是差分信号
差分信号是指利用两个输出驱动pin去驱动两根传输线。这两根传输线,一根传输信号,另一根传输它的互补信号。接收端看到的信号是这两条传输线上的信号压差。差分对就是用来传输一对差分信号,并且存在耦合关系的传输线。例如LVDS就是一种常见的低压差差分信号。
差分信号和单端信号比较,有如下特点:
(1)差分信号的总dI/dt比单端信号少,降低EMI噪声和轨道塌陷。
(2)差分信号在一对紧耦合差分传输线上传输,对返回路径的依赖没那么大。
(3)同样的,差分信号在通过连接器、接插件时,对返回路径要求也没那么高。(单端信号通过连接器、接插件时,受制于返回路径的影响,可以看上一篇文章)。
(4)使用差分线可以实现远距离差分信号的传输。
(5)差分信号的缺点是,如果设计不恰当,在差分信号线上有共模信号存在,会带来额外的EMI问题。
(6)传输同样的数据,差分信号需要2根信号线。这意味着电路连接更多、所需PCB面积更大。
下图是一对差分信号。差分线+和GND之间信号电压是V1,差分线-和GND之间信号电压是V2。差分线之间的电压是Vdiff
差模信号:Vdiff=V1-V2
共模信号:Vcomm=1/2*(V1+V2)
V1=Vcomm+1/2*Vdiff
V2=Vcomm-1/2*diff
这些信号和公式可以用来描述任何一对传输线上的信号,即使它们本身不是同一组差分对信号。
下图是某芯片的LVDS信号定义和其测试波形。
理论上共模信号是恒定的。但实际上,因为PCB设计、线缆的差异等,都会引起共模信号的改变,并且带来两个问题。
(1)当共模信号过高时,负载端差分接收器的输入放大器会饱和,使之不能准确读取差分信号电压值。
(2)当共模信号有变化时,会引起EMI问题。
2差分对
上面提到差分对就是用来传输一对差分信号,并且存在耦合关系的传输线。理论上说,任何两条传输线都可以构成一个差分对。下图是几种差分对。
虽然任何两条传输线都可以构成一个差分对,但是真正的差分信号,为了确保信号完整性,还是需要仔细设计:
(1)差分对的横截面积需要恒定不变,确保有恒定的阻抗。它们可以保证信号反射和失真最小。
(2)差分信号的长度要一致,目的是确保每根线上的时延相同。如果差分对的长度不同,会造成差分信号有时延和skew问题,进而导致共模噪声出现。
(3)差分对的两条线要完全对称。例如两条线的线宽、两条线到介质层的距离要完全相同。再例如果一条线上有测试焊盘,另一条线上没有测试焊盘,这种不对称就会带来共模信号。
(4)差分对的两条线可以不耦合(这并不常见)。没有耦合的差分线对抗噪声的能力会下降。差分线间的耦合程度越强,差分信号就越不容易受到干扰。
(5)差分对信号的最重要电气特性就是差分阻抗。
3无耦合的差分对阻抗
(一)无耦合的差分对阻抗
差分信号的阻抗是差分信号电压和电流的比值。
什么样的差分对算是无耦合的差分对?为了使差分对的耦合降到最小,需要拉大差分对之间的距离,足够大的距离使差分对之间没有耦合。例如差分对的线间距至少是线宽的2倍,此时它们之间的耦合关系就不大了。
假设差分线中的每根单端线的单端阻抗Z0=50Ω,每根单端线和地平面(返回路径)之间的电压差是Vo,流过每根单端线和返回路径的电流是Io,它们之间的关系是
Io=Vo/Zo
因为差分线上的信号是反向的。针对差分线+,假设它的信号是从0V跳变到1V;同时差分线-上,它的信号是从1V跳变到0V。每根线都有一个电流。
流过差分线+的电流是Io=1V/50Ω=20mA。流过差分线-的电流也是20mA,只是电流方向和前者相反。差分线+和差分线-之间的差分信号压差是1V-(-1V)=2V。差分信号的阻抗是
Zdiff=Vdiff/Io=2V/20mA=100Ω=2*Zo
看起来差分阻抗是单独阻抗的2倍,当然这仅仅针对无耦合关系的差分对。
(二)无耦合的差分对端接
差分信号从源端传输到负载端,如果负载端阻抗很大。差分信号会反射回源端,多次反射就会带来振铃问题,影响信号质量。如下图中U1是一颗SOC,U2是一颗DDR。TL1和TL2是SOC和DDR之间的CLK+和CLK-传输线。
当R3不连接时,由于差分信号在差分传输线上来回反射,会造成信号有振铃。
如下图是U2上的CLK+、CLK-、CLK+和CLK-的差分信号波形。
修改电路和PCB,使R3=Zdiff=100欧姆,并且让R3靠近DDR的时钟pin放置时(图中R3接入网络),信号质量明显变好。
再例如TI的串行器DU90UB947。它是一颗接收来自SOC的LVDS信号,再将其转换成FPD-LINK信号,通过同轴电缆或者双绞线传输出的芯片。在汽车中控和仪表显示中,用来连接Head unit和中控屏幕或者仪表屏幕。在947的spec中就提到设计SOC和947之间的LVDS信号时,需要在靠近947那边布置100欧姆匹配电阻
  • 连接器
  • 信号完整性
  • 传输线
  • 差分信号
  • GND
    GND
    信号完整性分析与设计
    信号完整性分析与设计信号完整性设计背景???什什么是信号完整D??信
    发表于 09-12 10:20
    何为信号完整性信号完整性包含哪些
    何为信号完整性信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量
    发表于 12-30 08:15
    信号完整性原理分析
    信号完整性原理分析 什么是“信号完整性”?在传统的定义中“完整性(integrity)”指完整
    发表于 11-04 12:07 212次下载
    什么是信号完整性
    什么是信号完整性 信号完整性(Signal Integrity):就是指电路系统中信号
    发表于 06-30 10:23 5365次阅读
    什么是<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>
    信号完整性分析
    本专题详细介绍了信号完整性各部分知识,包括信号完整性的基础概述,信号完整性设计分析及仿真知识,还
    发表于 11-30 11:44
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>分析
    怎样学好“信号完整性”?
    所谓“万丈高楼平地起”,说的就是这个道理,想从事信号完整性工作就必须对整个信号完整性的理论基础有个很明晰的了解。至少要熟读几本
    的头像 发表于 08-29 15:47 2.1w次阅读
    信号完整性与电源完整性的仿真
    信号完整性与电源完整性的仿真(5V40A开关电源技术参数)-信号完整性与电源完整性的仿真分析与设
    发表于 09-29 12:11 91次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>与电源<b class='flag-5'>完整性</b>的仿真
    信号完整性分析
    定义:信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量。差的信号完整性
    的头像 发表于 11-16 14:56 4696次阅读
    信号完整性之反射()
    信号沿互连线传播时,如果感受到的瞬态阻抗发生变化,则一部分信号被反射回源端,另一部分信号发生失真并且继续向负载端传输过去。这是单一信号网络中信号
    的头像 发表于 04-15 15:50 2229次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>之反射(<b class='flag-5'>一</b>)
    信号完整性之差分信号(四)
    在差分传输中,所有信息都由差分信号来传送。保证差分信号质量很关键。
    的头像 发表于 05-09 16:45 2184次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b><b class='flag-5'>之差</b><b class='flag-5'>分信号</b>(四)
    信号完整性基础--差分信号
    本章我们开始《信号完整性基础》 系列第五章节差分信号相关知识的讲解。随着信号速率的不断提高,传统并行接口的应用挑战越来越大,基于差分信号的S
    的头像 发表于 06-09 10:37 5897次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>基础--差<b class='flag-5'>分信号</b>(<b class='flag-5'>一</b>)
    什么是信号完整性
    业界经常流行这么句话:“有两种设计师,种是已经遇到了信号完整性问题,另种是即将遇到信号
    的头像 发表于 06-27 10:43 2325次阅读
    什么是<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>?
    什么是传输线?什么是信号完整性分析?为什么传输线要测试差分信号
    什么是传输线?什么是信号完整性分析?为什么传输线要测试差分信号? 什么是传输线? 传输线是指电路板上的导线,它们的特点是导线两端的阻抗不同。这些导线可以用于传输电信号,也可以用于传输数
    的头像 发表于 10-23 10:34 905次阅读
    听懂什么是信号完整性
    2024年12月20日14:00-16:00中星联华科技将举办“高速信号完整性分析与测试”-“码”上行动系列线上讲堂线上讲堂。本期会议我们将为大家介绍高速串行总线传输基本框架,什么是信号完整性
    的头像 发表于 12-15 23:33 344次阅读
    听懂什么是<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>
    分信号信号完整性的影响
    在现代电子系统中,信号完整性(SI)是个至关重要的考量因素,尤其是在高速数据传输和复杂电路设计中。差分信号作为种有效的
    的头像 发表于 12-25 18:21 694次阅读
