如果你经常使用电脑或者工业总线设备,你对各种数据量单位一定不陌生。
我们经常听到的数据量单位有哪些呢?
有KB、MB、GB、TB等等,它们之间的换算关系是1TB=1024GB,1GB=1024MB,1MB=1024KB。
那么,KB下面还有更小的单位吗?
当然有,KB下面是B,全名Byte,也叫“字”,1024B=1KB。
B的下面是bit,也叫字节,字节和字之间的换算就不一定了,这个后面说。
字下面就是最小的单位了,叫做“位”,每一个字节里都有8个位,这个是固定不变的。
那1个字等于多少个字节呢?
如果是32位的系统,里面的1个字等于32个位,8个位又等于1个字节,那32位系统里的1个字就相当于32除以8等于4个字节。
同理,如果是64位的系统,1个字等于64个位,8个位等于1个字节,那么64位系统下1个字就等于8个字节,你清楚了吗?
清楚数据存储的换算是使用总线的基础之一,你现在对这方面有印象了吗?
审核编辑:刘清
数据存储
5文章
987浏览量
51252
原文标题:数据存储的换算是怎样的?
文章出处:【微信号:gccanzx,微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PCM2912A通过USB得到的数据怎样换算成对应的电压值?
请问AD7794/95的内部温度传感器的采样结果和温度的换算公式是什么?
请问ad9226数据怎么换算?
CH579 FLASH操作怎样做才能在上次存储的地址上存储数据?
db dbm 换算、w和dbm的换算、dbm与w的换算公式
硬度计单位换算是怎样的
云计算是怎样提升企业竞争力的
电容684是多少uf?容量换算是这样计算的
