一般来讲4G遥控开关都是用于民用用品,比如亿佰特的4G遥控开关,一般针对于民用客户,单台或者几台使用,但是对于大规模的工业运用而言,普通的4G遥控开关基本上都无法正常使用,因为受限于开关控制的模式,一般都是绑定在私人的APP账户上进行控制的,如果工业运用100个开关就需要100个账户进行分开控制,非常不方便。
所以将我司的4G遥控开关接入私有服务器就有了意义,本文将会讲解如何对4G遥控开关进行配置,接入用户自己的服务器,这样可以对开关进行统一、私有化管理,批量控制,完成工业运用中的需求。
首先告诉大家原理,亿佰特原来的标准品都是接入阿里云生活物联网平台,内部已经固定了使用阿里云MQTT通讯协议与控制协议,无法更改。所以新开发了一款open方案的4G遥控开关,价格相同,但是用户可以自己对开关进行入网配置,包括配置通讯协议类型(MQTT/TCP/UDP 协议),以及服务器地址、端口等配置,能够直接完全自定义接入开关。
以下面的连接信息为例:
需要通过设备开放的RS485接口对设备进行如下AT指令配置:
配置的指令文本形式如下
AT+MQTT_ADDRESS="www.tihuanxxxx.com",1883
AT+MQTT_ALIAUTH="yibaite","xxxxxxxx","f85cxxxx"
AT+MQTT_SUBSCRIBE_TOPIC="yibaite/xxxxxxxx-set",0
AT+MQTT_PUBLISH_TOPIC="yibaite/xxxxxxxx-post",0
AT+MQTT_MODE=1
配置方法如下,需要一台开放式4G开关(亿佰特C01系列开关)。
第一步:先将设备装好上电:
第二步:需要将设备进入到配置模式
第三步:使用指令对设备进行配置
对设备进行上述配置之后,就可以使设备接入到用户自己的MQTT服务器,用户私有的MQTT服务器通过yibaite/xxxxxxxx-set这个Topic(Topic用户自己决定,给设备配置好即可),发布控制指令即可对设备进行控制(控制协议下面会提到),然后设备会定期通过yibaite/xxxxxxxx-post这个指令发布设备当前的信息给服务器。
服务器下发的控制协议:
只有两个字段是必须的,method字段,固定为"thing.service.property.set","params"为控制部分子json对象,内部填写控制字段;
最重要的字段:
powerstate:第一路继电器的控制字段:0:关闭,1:打开
ch2:第二路继电器的控制字段:0:关闭,1:打开
Dstatus:上电状态:0:全部打开 1:全部关闭 2:维持关机前状态
其他次要字段,大多数用不到:
mode:开关模式:0:自锁 1:点动 2:互锁(默认自锁,无特殊要求无需更改)
dtime:取值范围0-9,点动时间
allon:全部打开,无论值填写0还是1,只要有这个字段控制字,就会执行全开
alloff:全部关闭,无论值填写0还是1,只要有这个字段控制字,就会执行全关
"method":"thing.service.property.set",
"params":
"powerstate":1
设备上发信息协议:
method:方法固定为"thing.event.property.post"
version:固定"1.0",可有可无
params:设备消息字段
必要字段:
powerstate:当前第一路开关状态
ch2:当前第二路开关状态
ch3/ch4:当前三四路开关状态,只有两路开关的不用管
dstatus:当前设备开机状态
csq:当前设备的信号强度
ICCID:设备sim卡的iccid号
非必要字段:
S_Version:当前软件版本号
mode:当前开关模式
dtime:当前点动时间
"id": "000001-0000010",
"version": "1.0",
"method": "thing.event.property.post",
"params":
"S_Version": "9136-0-10",
"csq": 71,
"ICCID": "89860495042180775849",
"powerstate": 0,
"ch2": 0,
"ch3": 0,
"ch4": 0,
"dtime": 1,
"mode": 0,
"dstatus": 2
综上,配置完成。
审核编辑:汤梓红
遥控开关
4文章
60浏览量
36854 -
4G
15文章
5503浏览量
118778 -
服务器
12文章
9010浏览量
85163 -
通讯协议
10文章
269浏览量
20320 -
MQTT
5文章
649浏览量
22421
原文标题:【教程】4G开关接入私有服务器的步骤与意义(MQTT)
文章出处:【微信号:cdebyte,微信公众号:亿佰特物联网应用专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
