矩阵开关卡针对热敏电阻的批量测试方案
aet011 来源:aet011 作者:aet011 2023-05-06 17:06 次阅读
一、方案背景
客户仪表中广泛应用到了热敏电阻,在热敏电阻生产出来下线时需要对每一个电阻进行测试,因为热敏电阻的精度比较高,所以需要较高精度的仪器去采集,又因为是产线测试,所以需要尽可能的提高效率,如果采用传统的高精度万用表测试的话,人工测试会很慢,效率低,如果想提高效率并且自动化的测试,需要很多台万用表,这个又会造成极高的成本,远远超出预算,因此客户想要寻找一种经济,效率并且精度可以达标的方案。
二、解决方案
使用我公司的双线矩阵板卡配合高精度万用表实现批量测试热敏电阻传感器的阻值,只需要一块万用表,就可以利用矩阵自动化的测试一批产品,保证了测试精度以及测试效率,同时节省了大量的测试成本。
我公司矩阵卡是一个双线矩阵,即每一条通道实际上是有两条线路,例如Y1实际上是有Y1.1和Y1.2,分别可以跟X1.1和X1.2连接,这样刚好就可以用于四线制的测试,四线制测电阻的方法可以消除引线误差,实现较高精度的测试,将万用表卡的四个端口扩展到了X轴上,将任意两个点,例如X1(X1.1,X1.2)和X2(X2.1,X2.2)接到热敏电阻的两个引脚上,便可以通过电脑控制开关切换来实现电阻的测试,将矩阵开关通过线缆连接到电阻夹具上,通过简单的编程,便可实现批量化的测试,并且具有经济且高效的特点。
三、涉及产品
本方案涉及到的产品有:
1.PXI2601矩阵开关卡
(2线4×32矩阵-TB2601-4_32端子盒)
128个交又点组成的高密度PXI矩阵开关模块,模式(n线):2线;交叉点:128;*大直流切换电压:150V;*大直流切换电流:1A;继电器类型:机电;开关带宽:10MHz;扫描速率:120周期/秒。
2.PXI7065数字万用表卡(6位半)
产品特性 六位半精度
*大采样3000次/秒
AC真有效值测量
直流测量精度达到0.05%
超量程返回NaN
自动/手动量程选择
测量信号数字隔离
测量类型 直流/交流电压、直流/交流电流、二线/四线电阻、二极管、频率/周期、温度
测量量程 直流电压 100mV、1V、10V、100V、300V
交流电压 100mV、1V、10V、100V、300V
直流电流 10mA、100mA、1A、3A
交流电流 10mA、100mA、1A、3A
电阻 100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、100MΩ
线性频率测量 20Hz~300KHz
触发功能 触发输入 触发类型 Trigger、Sample Trigger
触发源 Auxiliary connector (AUX I/O connector),
PXI Trigger lines
电平 3.3V TTL
测量完成输出 电平 3.3VTTL
输出阻抗 100Ω
极性 高低电平可选
审核编辑黄宇
  • 热敏电阻
  • 矩阵开关
    NTC热敏电阻选型指南 如何测试NTC热敏电阻性能
    是一份NTC热敏电阻选型指南和性能测试方法的介绍: NTC热敏电阻选型指南 确定应用需求 : 确定NTC热敏电阻将用于何种应用,如温度测量、过热保护等。 了解所需的温度范围和精度要求。
    的头像 发表于 12-17 17:34 1480次阅读
    NTC热敏电阻和PTC热敏电阻的区别是什么
    NTC(负温度系数)热敏电阻和PTC(正温度系数)热敏电阻是两种不同类型的温度敏感元件,它们在电子和电气系统中用于温度检测和控制。以下是它们之间的一些主要区别: 温度系数 : NTC热敏电阻 :随着
    的头像 发表于 12-17 17:28 739次阅读
    热敏电阻导通时的温度变化
    热敏电阻是一种特殊的电阻,对温度感知灵敏,其电阻值会随着温度的变化而变化。因热敏电阻具有体积小,灵敏度高,响应速度快,温度范围广等优点,在现代工业和消费电子中,
    的头像 发表于 12-06 17:06 400次阅读
    <b class='flag-5'>热敏电阻</b>导通时的温度变化
    热敏电阻的特性分析 热敏电阻的常见型号及参数
    热敏电阻的特性分析 温度敏感性 :热敏电阻电阻值随温度变化而变化,这种变化可以是正温度系数(PTC)或负温度系数(NTC)。 响应速度 :热敏电阻能够快速响应温度变化,这对于需要快速
    的头像 发表于 12-06 10:00 1469次阅读
    NTC热敏电阻特性与应用 NTC热敏电阻与PTC的区别
    NTC热敏电阻特性与应用 1. NTC热敏电阻的定义和特性 NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,其电阻值随温度的升高而降低。这种特性使
    的头像 发表于 11-26 16:14 1537次阅读
    PTC热敏电阻和NTC热敏电阻的不同之处
    热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻和NTC热敏电阻。PTC热敏电阻用于加热元件,能控制温度;NTC热敏电阻用于限制浪涌电
    的头像 发表于 10-10 17:07 863次阅读
    PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>的不同之处
    关键词:热敏电阻电阻;PTC;NTC;温度; 摘要:热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻和NTC热敏电阻。PTC
    的头像 发表于 10-09 16:59 915次阅读
    热敏电阻可以并联使用吗
    热敏电阻当然可以并联使用,但是并联使用的效果和应用场景会与单独使用或串联使用有所不同。 热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而变化。这种特性使得
    的头像 发表于 09-06 15:42 1534次阅读
    PTC热敏电阻和NTC热敏电阻怎么选?
    PTC热敏电阻电阻值随温升增加,用于过流、过温保护;NTC热敏电阻电阻值随温升减小,适用于温度测量和控制。选择热敏电阻需考虑应用场景以保证电
    的头像 发表于 09-04 11:10 702次阅读
    PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>怎么选?
    PTC热敏电阻和NTC热敏电阻怎么选?
    的头像 发表于 09-04 10:45 589次阅读
    什么是热敏电阻?怎么判断热敏电阻的好坏?
    热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。这种电阻的变化特性使得热敏电阻在温度测量、温度控制、过热保护等领域发挥重要作用。根据
    的头像 发表于 08-07 16:07 2137次阅读
    你分得清PTC热敏电阻和NTC热敏电阻吗?
    热敏电阻是半导体材料制成的电阻器,对温度敏感,用于温度测量与控制等。PTC热敏电阻和NTC热敏电阻按温度系数区分。可通过外观、标识和测量电阻
    的头像 发表于 06-21 09:36 777次阅读
    你分得清PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>吗?
    教你如何分辨PTC热敏电阻和NTC热敏电阻
    的头像 发表于 06-20 11:08 2190次阅读
    教你如何分辨PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    如何辨别NTC/PTC热敏电阻
    温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关
    的头像 发表于 03-30 10:44 1095次阅读
    如何辨别NTC/PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    热敏电阻和负热敏电阻的区别
    热敏电阻和负热敏电阻的区别  正热敏电阻和负热敏电阻热敏电阻的两个类别,它们在工作原理、材料特性和应用领域上有着显著的差异。本文将详细介
    的头像 发表于 03-06 14:38 3.2w次阅读
