电气照明、插座平面图是家装电气施工图的一个组成部分,它所表达的内容是:配电箱、照明灯具、开关、插座和线路的平面布置,是进行照明灯具、开关、插座与线路安装的重要依据,它不是实物投影图,而是用图形符号、文字符号表示配电箱、照明灯具、开关、插座和线路。
本文以二居室的电气照明、插座平面图为例,来讲解如何电气照明、插座平面图识图。
一、电气、插座照明平面图的特点
电气、插座照明平面图与电气系统图的画法有些不同,电气系统图全部是用电气图形符号和文字符号绘制,而电气、照明平面图是将电气图形符号和文字符号绘制在建筑平面图上。
图中的建筑平面图是根据各房屋、门窗的实际形状、尺寸,以一定比例绘制的;图中的电气照明、插座平面图中的电气图形符号和文字符号,不是其所代表的电气设备、开关、灯具、插座的外形以及电气线路的规格。因此,电气照明、插座平面图中的电气设备、开关、灯具、插座等符号位置不能表现其具体、准确的位置,只能反映家用配电箱、照明灯具、开关、插座线路之间的相对位置。
电气照明平面图
电气插座平面图
如果户型比较简单,可以将电气照明平面图、电气插座平面图合画在一张图纸s上;如果户型比较复杂,为表达清晰,将电气照明平面图、电气插座平面图分开画比较好。
二、电气照明平面图中的电气图形符号和文字符号
由于电气、插座照明平面图仅涉及到家用配电箱、开关、照明灯具、插座、电气线路和电线保护管等,因此,电气照明平面图所设计的电气图形符号和文字符号比较简单。
1、家用配电箱的符号
电气、插座照明平面图中的家用配电箱,一般用图形符号、文字符号共同表示。
本电气照明、插座平面图中的家用配电箱采用暗装,其图形符号为一个矩形的、涂黑的方框符号,文字符号为“RAL”
2、开关图形符号
电气照明平面图中的开关,一般用图形符号表示。
本电气照明平面图中的开关图形符号表示:开关采用暗装、一开单控开关。
3、插座图形符号
电气插座照明平面图中的插座,一般用图形符号或图形符号+文字符号表示。
本电气照明平面图中的普通插座用图形符号表示,空调插座用图形符号+文字符号表示:普通插座、空调插座均采用暗装、三极插座。
4、照明灯具符号
电气照明平面图中的灯具,一般用图形符号表示,对于选定了灯具规格、型号的,可以用图形符号+文字符号表示。
5、电气线路符号
电气、插座照明平面图中的电气线路,一般用图形符号、文字符号表示
图中标“2”的线路表示2根导线,标“4”的线路表示4根导线,未标注的线路均为3根导线,电气照明图中的WL1为照明回路;电气插座图中的WL2为起居室、各卧室的插座共用回路;WL3为卫生间专用回路;WL4为厨房专用回路;WL5、WL6、WL7、WL8分别为各空调专用回路。
审核编辑:汤梓红
插座
1文章
513浏览量
31159 -
电气系统
1文章
368浏览量
24302 -
平面图
5浏览量
6816 -
电气照明
1文章
9浏览量
6277 -
配电箱
6文章
290浏览量
19437
原文标题:电工必知:电气照明、插座平面图识图详解
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
